je suis mécano et vous?
Re: je suis mécano et vous?
Salut jossmho,
il faudrait quelques cotes comme hauteur entre les points haut et bas, si il y a des contraintes de dimensions de l'ouvrage (longueur etc..), disposition de la rampe d’accès (véhicule ?) par rapport a la voie publique.
Avec la pente dans le meme genre que ton plan, jai aussi le portail automatique qui prends de la hauteur... faut penser à ca aussi!
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
.... cette descente, un vrai puisard
un petit dessin c'est mieux.
voilà ma descente de garage qui est presque identique à la tienne, mis à part qu'elle tourne à gauche au portail face à elle. Je descend mon espace III(rallongé) tout le temps, il ne reste jamais dehors la nuit.
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
Ha oui et je suis un peu maçon aussi (pour qu'elle me coûte moins cher,
Hauteur entre portail et porte de garage 2,30 m environ (sous sol complètement enterré).
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Salutyves78 a écrit :un petit dessin c'est mieux.
Si ça peut t'aider.
Yves, t'es un champion, bien sûr que ça va m'aider
Je mets sous le coude le schéma avec tes cotes.
Merci à tous et A++
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
juste une dernière précision, il faut savoir que tu pourras descendre uniquement en marche arrière et avec les rétroviseurs. Peut-être avec une caméra de recul mais je n'ai pas testé avec, le camion n'en n'a pas encore mais c'est prévu tout est acheté.
Ma chérie en profite pour dire "c'est pas dans mes cordes" donc il faudra peut-être t'attendre à ce que se soit toi qui te charge de descendre la ou les voitures dans le garage tout le temps (du vécu ).
- jossmho
Salut Yvesyves78 a écrit :Salut,
D'acc, merci de l'info.
Je me suis mis l'idée de faire un plan (un copié / collé) de la descente de garage existante que j'utilise avec l'Espace 3 court.
En marche avant, toujours.
Je pourrai créer un nouveau sujet, l'agrémenter de photos de cette descente qui fonctionne bien.
Voilà, encore merci Yves, et bon WE
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
