circuit d'alimentation essence sur espace 2,2 i de 1993
filou14
Message non lu par filou14 »
je viens de découvrir ce site avec plaisir, en prenant le temps de le parcourir j'ai trouvé de nombreuses réponses à certaines questions que je me posais au sujet de mon espace II essence de 1993 :D
Malheureusement je n'ai pas trouvé la solution à un problème décelé lors du controle technique. Sur le compte rendu aprés visite, il est noté qu'il y a les durites d'essence craquelées. Si quelqu'un pouvait m'expliquer la procédure de remplacement de ces pièces, ainsi que pour le changement du filtre à essence.
merci d'avance pour les réponses
tchang
Re: circuit d'alimentation essence sur espace 2,2 i de 1993
Message non lu par tchang »
et bienvenue a toi
oui l faut changer les tuyo d'arriver de l'essence car si il y a une fuite sa pisse dure car il y a de la pression plus de 3 bar...
les tuyo en plastic n'est pas a changer seul les tuyo souple a carburant... ca se vend au maitre....
le changement du filtre a essence est facile a faire
dépos le coliet qui la maintien et en suite les tuyo arrivé et sortie...
puis remplace par un neuf..; :wink:
a plus
filou14
bonjour et merci tchang
le problème c'est que j'aimerais connaitre la position exacte des durites pour pouvoir les changer (du moteur au filtre à essence), car je n'arrive pas bien à suivre le trajet.
merci encore
[color=blue]Espace II 2,2 i du 08/1993 type J63705 188 000 kms sans clim[/color] :D
tchang
de mémoire c'est par endroit de la pompe au filtre et danc le compartiment du moteur...
il y a les bagues de couleur vert et rouge a bien respecter ...
le reste est en plastic dure :wink:
filou14
ok je vais aller voir
je te tiendrais au courant
merci encore
