Changement du turbo (J8s)
Re: Changement du turbo (J8s)
Et ,comme on peut le voir sur la photo, le diametre d'admission d'air est bien plus petit sur le nouveau...:3693BA4C-0E11-4656-997F-84F488AE746C.jpeg
Tu fait du downssizingue :?: :mrgreen:
Ben non !!
Le boitier ayant beaucoup souffert, j'avais piqué celui de la souris ! Donc, la perte de cet ecrou est posterieure au feu ...
Peut etre une consequence...?
marco28
Message non lu par marco28 »
Bonjour Camion Rouge,
C'est surprenant que les turbos ne soient pas les mêmes! :shock:
Ton philouspace est de 89 et l'autre?
Le mien est de 90 et apriori c'est le même que celui à gauche sur ta photo; il faudrait vérifier avec quelques côtes.
Tu as réussi à redémarrer et à rouler ou pas avec le remontage partiel?
Bon courage vu la météo! :)
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
camion rouge a écrit :Ben non !!
:shock: :shock: T' as foutu le feu au PhilouSpace ????
Le soir de l'eclipse de lune de l'ete dernier, le philouspace m'a fait une belle frayeur !!
Sans aucune explication logique, le filtre a air a cramé ! Integralement consumé !! Il ne restait dans le boitier que la grille metalique et des cendres !!
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Dan ,je n'ai toujours pas jeter le collecteur du turbo que tu as emporter .Si ça peut te rendre service.....
camion rouge a écrit : Le soir de l'eclipse de lune de l'ete dernier, le philouspace m'a fait une belle frayeur !!
Comment est ce possible :shock: :shock:
Sur un essence je veux bien, après un retour d' allumage, mais avec du G.O. ???????????????????????????
@ Philou :
Je n'ai pas compris non plus !!
Aucune explication logique n'est apparue apres examen !
@Troublouse :
Merci , mais pas besoin !
La greffe est faite et je garde le turbo sois le coude ...
Salut Dan,
sa y est sa tourne ?
SAHRO a écrit :Et ,comme on peut le voir sur la photo, le diametre d'admission d'air est bien plus petit sur le nouveau...:3693BA4C-0E11-4656-997F-84F488AE746C.jpeg
Oups ! J'avais pô vu ce message !!
C'est Matra !! Ils collent differents turbos sur le meme modele independamment des années !!
La souris est de 88 et elle a le meme turbo que le Philouspace, l'epave d'Antoine est de 90 et a un "petit" turbo ....
Oui! Mais est ce que cela fonctionne ?
Philou 33 a écrit :Oui! Mais est ce que cela fonctionne ?
Reponse demain !!
J'ai passé l'aprèm a decoincer la bride du raccord d'echappement !
Ce #%$¥#$*~$${<\~# de vent a fait basculer la boite ou j'avais mis les ecrous et rondelles... sur le moteur !! Evidemment, etant en train de bosser sur le collecteur,je n'avais pas obturé les conduits... :(
Ou sont tombés les pieces ??
Dans les conduits bien sur :shock: :shock:
Ouf, j'ai l'outil qui va bien pour attraper les trucs qui tombent aux mauvais endroits : un long flexible avec 4 ergots retractables !
Un truc chopé pour 5/6€ dans les bacs chez Feuvert ...!
Ca m'est déjà arrivé, ça !!
Remplissage d'huile, le courant d'air sournois, et toute l'huile qui se déverse partout, et surtout pas là où on l'attendait ! :twisted: :twisted: :twisted:
camion rouge a écrit : Ce #%$¥#$*~$${<\~# de vent a fait basculer la boite ou j'avais mis les ecrous et rondelles... sur le moteur !! Evidemment, etant en train de bosser sur le collecteur,je n'avais pas obturé les conduits... :(
..... c'est le mistral ou la tramontane qui sévit chez toi :?:
Trop loin du Rhone pour le mistral, trop loin des pyrenees pour la Tramontane ....
En fait, c'est la configuration geographique qui transforme la moindre brise en tempete : fond de vallée en entonnoir ce qui fait que dès qu'un courant d'air entre dans la vallée, arrivé au bout (mon village), celui ci se retrouve pris au piege et s'amplifie ...
C' est un cul de sac. Faut pas tromper de route pour en sortir :lol: :lol:
Philou 33 a écrit :C' est un cul de sac. Faut pas tromper de route pour en sortir :lol: :lol:
Tu dis ça passque t'es enervé !!
:lol: :lol: :lol:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Et oui , énervé , parce qu'il y est encore :mrgreen: :arrow:
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
S'il trouve la pièce du fond, il sera dans le bon chemin ! :mrgreen:
:mrgreen:
Bon, ayé ! C'est fait !!
Boudiou qu'c'est long !!
Bref, ça marche !!
L'indicateur de pression du turbo monte tres haut après 3500trs/mn :shock:
Mais, bon, je suis rarement a ces regimes la !!
J'ai une fuite au raccord turbo/ echappement... un joint tissé fera l'affaire ...!
Pour ceux qui voudraient faire la meme chose , il est imperatif de recuperer TOUTES les durit d'air sur le donneur !!
Non seulement le diametre du turbo change, mais aussi les longueurs et formes des durits !!
Gros turbo = durits courtes !
Petit turbo = durits longues et formes differentes !
Dan !!!! et les photos :shock: :shock:
T' ain t' as la scoumoune avec tous tes Spaces, tu vas faire comme l' autre nordiste Miharu59 :lol: :lol:
J'en ai pas encore pris avec le nouveau turbo en place ...
Merci Dan! cela m' a fait plaisir de revoir mon ancien.
Je l' ai échappé belle :lol: et il mieux dans tes mains que dans les miennes maintenant.
Bon boulot Dan' content que ton Space reprenne la route!
"L'indicateur de pression du turbo monte tres haut après 3500trs/mn :shock: "
Petite prépa moteur par Camion Rouge :mrgreen:
Hartge et Elia n'ont qu'a bien se tenir :lol:
SAHRO a écrit :Bon boulot Dan' content que ton Space reprenne la route!
Faut voir a l'usage... si c'est un "plus" !!
