Voyants "Service" + "Parking"
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- finition : Expression
- Année : 2003
Alors que je viens de mettre en vente mon Espace 4 essence, 2L Turbo de 2003 (140000 km), les voyants "Service" et "Parking" s'allument plus ou moins après avoir enlevé par mégarde la carte (clé) avant d'étendre par le bouton (start/stop).
Cela inspire t'il quelque chose à quelqu'un ??
Existe t'il (à part la valise à 40€) un moyen d'éteindre ces voyants ? j'ai essayé en débranchant la batterie mais sans succès..
Je précise que si je ne vends pas mon véhicule rapidement, je projette de faire 1000km avec prochainement, et que par ailleurs il démarre et roule très bien. Cela vous semble t'il raisonnable ??
Merci par avance pour vos réponses !!
Julien
Julien
Re: Voyants "Service" + "Parking"
julpav a écrit :Bonjour à tous,
Julien
Tu mets en contact les câbles + et - de la batterie (après l'avoir débranchée, bien sûr). Ca devrait réinitialiser les calculateurs.
Edit correction après remarque pertinente d'un forumeur !
- Année : 2003
ah ok, merci, pas de risque de tout cramer ??
Du moment que les cosses ne soient pas en contact avec la batterie.julpav a écrit :ah ok, merci, pas de risque de tout cramer ??
- Année : 2003
OK, je vais tenter ça .. Merci
On parle bien des fils de batteries !!
- Année : 2003
Ben ouais, j'ai mis en contact le + et le - débranchés, hélas, ça ne résous pas le problème..
Oupssss,
Pas précisé : une 15aine de minutes !
Un lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=cosses
celui qui applique ça au pied de la lettre risque d'avoir des surprises ...EAime a écrit :
Tu mets en contact les bornes + et - de la batterie (après l'avoir débranchée, bien sûr). Ca devrait réinitialiser les calculateurs.
hyppolyte a écrit :celui qui applique ça au pied de la lettre risque d'avoir des surprises ...EAime a écrit :
Je corrige de suite !!!!
Merci !
- Année : 2003
les embouts métalliques (fixations) des câbles de batterie ont été en contact (désolidarisés de la batterie), mais rien de neuf
OK !
Autre piste : Ta batterie a quel âge ?
- Année : 2003
Bonne question, faudra que je regarde ça demain au jour.. c'est une Renault Nissan qui charge et démarre bien semble t'il..
Ton frein à main fonctionne bien ?tu l'as desactivé réactivé manuellement voir si ça faisait pas disparaître le défaut ?
- Année : 2003
oui, il fonctionne, je l'ai activé puis désactivé plusieurs fois, avec confirmation à chaque fois sur le tableau de bord..
petite question a EAime dans ce post :
quand tu dis que le baiser du + et - vont réinitialiser les calculateurs.
ça veut dire que s'il on l'a habituer au e85 progressivement il faudra tout reprendre ?
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Pour être franc, je ne sais pas.....
ca ne servira à rien. le voyant est allumé indiquant à priori un defaut (un vrai défaut ou un faux positif ou un bug, dans les 2 cas ca reste anormal). un coup de valise pour tenter de situer le probleme.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Ne serait-ce pas la manette du frein à main qui fait des siennes ? Il y a un système à ressort qui coince parfois avec l'usure et la saleté. Elle se démonte rapidement et ne coute pas cher en casse.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
