pensez vous qu'il soit possible de modifier la clim manuelle de mon phase 3 de 98 pour y installer une digitale plus pratique ?
quelle est la manip ?
Merci.
modification de clim ?
Re: modification de clim ?
Bonjoursecaj a écrit :Bonjour,
Merci.
je ne pense pas que celà soit si simple que celà.
La clim régulée gère automatiquement la répartition d'air et la vitesse en fonction de deux capteurs (ensoleillement et température intérieure).
Le faisceau electrique est différent entre les deux versions:
3 connecteurs sur la platine de commande manuelle
1 seul sur la platine de commande régulée plus 1 boitier electronique de gestion au milieu de la planche de bord.
J'ai trouvé ces infos en étudiant les schemas electriques de la NT 8166A
Bon courage
Alain
clim...
je pense aussi que se n'est pas évident mais avec un peu de courage et patience...
c'est tellement plus pratique la digitale (je l'avais sur ma laguna dti de 98 elle aussi pourtant).
je vais creuser un peu de mon coté encore et attendre d'autres réponses.
merci encore à toi... :zik:
