défaut airbag impossible a effacer
yannmk2
Message non lu par yannmk2 »
bonjour je voudrai repasse mon espace au contrôle mais j ai l afficheur bip et service allume et impossible de efface les défaut avec KTS et DELPHI .
[Image][/img]
Re: défaut airbag impossible a efface
Si défauts il y a tu ne pourras pas les effacer, normal.
Commence par revoir les connexions sous les sièges (il y a une abondante littérature sur le sujet sur le forum)
Et puis l’espace n'a qu'un maitre : la CAN Clip Renault, le reste DELPHI et consorts c'est juste bon pour lire un code erreur et encore !
yannmk2
:roll: sa déjà été bidouille il y a des cosses plates pas top (pas mois qu a fait)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
+1 Pilou29
Ton DELPHI dialogue bien avec le calculateur d'airbag, donc ce dernier n'est pas choqué, c'est déjà ça de gagné.
A ta place, j'irai chez Renault tenter de faire effacer les erreurs Airbag que tu nous montres.
Si elles s'effacent et reviennent, tu es bon pour une séance de connectique.
Attention : Toujours débrancher la batterie (au moins 1 heure pour moi) et ne jamais connecter d'Ohmètre qui enverrait un courant électrique dans le circuit Airbag, et risquerait de le déclencher, avec les risques que ça peut engendrer pour ta sécurité.
Le rapport DELPHI indique des Airbags latéraux. Tes sièges en sont bien équipés ?
Bon courage.
A++
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
tout les défauts sont "intermittemps", donc effaçable par clip.
guyome
Modèle : [Grand Espace III V6]
Message non lu par guyome »
J'ai été obligé d'effacer mes défauts airbag en changeant le boîtier airbag - impossible à effacer y compris avec la XR25...
yannmk2
salut merci pour vos infos et il est bien équipé d airbag laterreaux je vais voir avec un collègue de chez renault.
je vous tient au courant merci.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Salut yannmk2, et tous,
Si je ne le savais pas mieux, je dirais qu'il y a une mauvaise connexion avec la masse quelque part. Cela expliquerait la hausse à 12v. Je suggère d'examiner les fils noirs et les points de masse associés au système d'airbag. Si quelque chose semble corrodé, nettoyez-le.
Dernière modification par 5bar21 le 30 janv. 2019, 20:07, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Supprime les cosses plates et soude les fils et tu fini par la gaine thermo retracable.les cosses sont pas le top pour cette réparation
il n'y a AUCUN défaut: que des défauts intermittant, donc non présent au moment du diag.
ils sont peut ètre la depuis des mois..
yannmk2
salut vous connaisse les emplacements des points de masse ?
oui depuis des années on la eu comme sa.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: défaut airbag impossible a effacer
Message non lu par olivierd »
j'ai une piste... regarde mes photos
https://www.passion-espace-club.com/view ... 30#p443830
olivier
