Espace 3 2.2dt avec un moteur G8T 760
Cyr47500
Bonsoir à tous
Je vous explique mon problème, il y'a 6mois j'ai refait ma distribution après 320000 km, j'ai tout bien monté les deux galets changés aussi. Ma courroie à casser la semaine dernière, elle dévie latéralement à gauche, donc elle se bouffe de la gauche. Quelqu'un à déjà rencontrer ce problème? J'ai tous démonter du coup 4 linguets, mais je ne comprend pourquoi la courroie dévie à gauche. Cordialement Merci à tous.
Re: Espace 3 2.2dt avec un moteur G8T 760
tu dois avoir un axe de galets tordu, ou ta poulie damper hs
ou une tension de la courroie d accessoire trop importante
Cyr47500
Quand j'ai changé la distribution, la courroie était très tendu, présence de limaille de courroie dans le Carter à côté de la poulie vilebrequin, moi je l'ai changer et tendu comme il faut. Ça à tenu 6 mois. C'est quoi la poulie damier?
Quand j'ai fait la distribution, j'ai changé la courroie et deux galets, j'ai fais ça dans les règles de l'art.
la poulie damper ,c'est la poulie qui est en bout de vilebrequin,qui peut avoir un souci ,car il est en deux éléments relié par un caoutchouc(qui lâche parfois)
le cheminement de la courroie est identique
Cyr47500
Merci pour te réponse dom89, quand tu dis la poulie vilebrequin, c'est celle qu'est sur la courroie accessoire, ou la roue denté qu'est derrière?
je ne sais pas si on parle de la bonne courroie,car c'est en général la courroie d accessoire qui lâche et qui fout le bordel sur la courroie de distribution
sans cela vérifie l’état de ta poulie d AAC,le caoutchouc lâche aussi
pour la tension de la courroie de distribution ,rien de plus facile avec le tendeur que tu emmènes sur le repère max,3 cycle moteur et tu la relâches au 1er repère
Cyr47500
La poulie de vilebrequin qui est sur la courroie d accessoire est en deux partie? Pourtant quand je l ai démonter y à qu' une vis tord qui la tient
Camaro73
- finition : Expression
Oui , elle est en 2 partie mais elles doivent rester solidaires !!!!
Du caoutchouc relie les deux.
Quand elle est morte , la partie externe devient libre de la partie interne .
Et forcement , cela n'entraine que difficilement les accessoires, en faisant un bruit de couinement quand un effort est demandé !
Toi , ton probleme c'est bien la distrib , non ????? Et pas la partie accessoires ???? Non ???
- The big III
Salut, le Mr parle de la courroie de distri et non de la courroie d'accessoire. Peut-être mauvaise qualité de la courroie ou kit de facture médiocre
Cyr47500
Quel est la référence de la courroie d accessoire, pour mon bloc moteur g8t 760.
Y'a t il une différence de longueur sur les g8t 714 et 716?
Merci d avance.
Merci d avance.
Aucune différence entre les 2 références de moteur
ni même entre les 3
Cyr47500
Voici ma roue dentée arbre à came. Je vais démonter la poulie vilebrequin voir si le caoutchouc entre les deux partie est en bonne état.
fkp 94
compte tenu des questions que tu poses et du moteur que tu as, tu devrais laisser ta voiture aux mains de personne qui savent ce qu'ils font. ce moteur est une peste coté distribution/accessoire . sur l'espace c'est encore pire avec le peu de place disponible. j'en ai un dans ma cour que l'on m'a amené après que le proprietaire tente de faire lui meme sa distribution et d'autres "bricoles". resultat le moteur est hs et bon à remplacer.
Cyr47500
Je n ai fait aucune bricole, et je peux te dire que je sais faire une distribution, peut être même mieux que toi, j ai demander si qqun avait déjà eu le cas d une courroie qui dévié latéralement. En réponse à fkp94
fkp 94
mieux que moi j'en doute fort compte tenu du nombre que j'en fais à l'année ....et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une poulie damper, tu ne dois pas etre si specialiste que ca. tu devrais ecouter les conseils de ceux qui savent, la casse de distribution sur ce moteur est très courante, meme quand on pense l'avoir bien montée. le galet tendeur est deja un piege à lui seul. le montage de la pompe à eau aussi. la precontrainte de la courroie d'accessoire encore pire et le fin du fin la poulie d'arbre à came à remplacer à chaque casse de courroie à minima.
Cyr47500
Je ne vois pas en quoi le montage de la pompe à eau, est un piège, je ne comprend ce que tu veux dire
Cyr47500
La courroie de plus n'a pas casser, elle s'est use de la gauche, et à saute mais sans casser
Cyr47500
Quand j ai commandé le kit distribution je me suis servis de ma plaque immatriculation qui correspond à l espace 3 mais le bloc moteur est un g8t 760. Y'a peut être une différence de kit de distribution.
Comme dit plus haut, non .Cyr47500 a écrit :Quand j ai commandé le kit distribution je me suis servis de ma plaque immatriculation qui correspond à l espace 3 mais le bloc moteur est un g8t 760. Y'a peut être une différence de kit de distribution.
C'est mon cas depuis 3 distribution (mon III à un coeur de G8T760 depuis plus de 10 ans), et jamais eu aucun souci, ni à la commande des pièces, ni en fiabilité !
fkp 94
pour que la courroie se mette de travers c'est qu'à minima au moins un des endroits par où elle chemine, n'est pas perpendiculaire au plan de joint du moteur.Cyr47500 a écrit :Je ne vois pas en quoi le montage de la pompe à eau, est un piège, je ne comprend ce que tu veux dire
tous les organes démontables sont donc concernés : la pompe à eau, le galet tendeur, le galet enrouleur, la pompe d'injection.
la pompe à eau il suffit que le plan de joint soit mal nettoyé, au remontage ca va de travers. quand au galet tendeur avec son pion de rotation "idiot", il a vite fait de mal se positionner. plus d'un mecano s'est fait avoir sur le g8t, autant dire qu'un amateur n'est pas à l'abri des soucis. de toute facon si la courroie se met de biais c'est bien qu'il y a un souci qui t'a echappé.
fkp 94
tout à fait, les differences ne sont pas à ce niveau. j'ai déja monté un g8t de safrane dans un espace, ca n'est pas du plug and play mais ca se fait relativement facilement.pub2n a écrit :Comme dit plus haut, non .Cyr47500 a écrit :Quand j ai commandé le kit distribution je me suis servis de ma plaque immatriculation qui correspond à l espace 3 mais le bloc moteur est un g8t 760. Y'a peut être une différence de kit de distribution.
