manque de puissance sur un 2.2 dt
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Débrancher ne suffit pas, comme je l'ai dit plus haut, il faut la condamner !
pub2n a écrit :Bonjour
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec :( )
As tu condamné (pas que débranché ;) ) la vanne EGR :?:
richard-sandrine
Message non lu par richard-sandrine »
oupps
non juste débranché la commande !
c'est quoi le risque de pas avoir bouché les trous ?
j'ai l'intention de le faire ,mais j'ai pas trop le temps de bricolé sur l'espace
d'ailleurs il faut bouché des 2 cotés ou d'un seul coté suffit ?
merci d'avance
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Le risque c'est qu'elle ne soit pas en position fermée et que tu aies des gaz d'echappement reinjectés en permanance dans ton admission.
Impact sur la combustion, rendement, encrassement ...
richard-sandrine
bon bah je vais préparé 2 petite tôle inox
.... du nouveau sur ce sujet :?:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca c'est du deterrage :lol:
the stone à l'outillage qui faut
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Héhé :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
:idea:
..... tôle inox
..... puis capacité de dégazage
..... et demain émetteur/récepteur :?:
:wink:
