Clim en vrac mais mystere
Bonjour a tous
voila le souci
mon pote me fait une recharge clim r134 liquide fluo, impec tous va bien
il passe le traceur pas de fuite nickel
et vlatipa le bordel 2 jours apres fuite goutte a goutte au niveau de la ou il c'est raccorde (tuyau fin)bref je comprend pas....
et je ne vois pas le binssss
vos avis sont les bienvenus
merci A+
voila le souci
merci A+
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
Re: Clim en vrac mais mystere
Bonsoir,la ou il s'est raccorde ??? avec quoi un mano .Un peu plus de precision please!
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Bonsoir oui mano et detecteur de fuite fonctionne 2 jours et fuite
pardon
oui la ou tu raccorde a gauche du ventlo chauffage quant tu est en face
je me souviens plus des mesures mais bon il a l'habitude de faire ca il est frigoriste et il fait tous les vehicules de ces collegues au taf
Dur de trouver si pas de reponse precise
si tu parles de gouttes d'eau sur le tuyau entre compresseur et detendeur, c'est normal
bonsoir
bon
il y a 2 tuyaux un petit et un long il c raccorder au plus long (bonbonne de gaz et mano) bref il passe le detecteur rien il rmet le capuchon noir impec 2 jours apres commence le goutte a goutte jusqu'a plus rien voila je sais pas quoi vous dire de plus les gars
merci du coup de main
bon
goutte a goutte de quoi? le fréon ne coule pas c'est un gaz... si ca coule c'est peut être le traceur : dans ce cas changer les valves
charge la a l'azote et vérifie les valves au mille bulle ou eau savonneuse
bonsoir
desoler pour le retard c du au bugg je n'arrivais pas a me connecter
a d'accord...oui c le liquide fluo qui gouttait et par contre plus du tout de gaz en 2 jours normal ???
tu me parle des valves ??
la valve en bout de tuyau ?? ou il c raccorder
parce que ca c 1 seul bloc pour changer ca je change toute la clim ...
explique moi st plait merci
c'est comme les obus de valve de pneus, c'est la meme chose.... pas besoin de changer la tuyauterie
oui exactement, mais je vois pas comment changer ca c d'un seul tenant je dois aggripper le petit bout en travers et tirer ????
oui exactement ,mais je vois pas comment faire ?
je dois tirer le petit bout en travers a l'interieur du tuyau car rien ne se devisse ???
ca se devisse avec un tournevis expres va voir un frigoriste il a ca qui traine
merci Mr Mopral
