probleme de chauffe sur espace 3 dci
manu57
Message non lu par manu57 »
Bonjour mon espace 3 dci 130 chauffe
le voant de température monte a 3 traits au bout de 20min env donc normal mais le vase d expension se vide
la durite située en haut du radiateur devient bouillante
est ce que ca pourrait etre un problème de calorstat ?
merci pour votre aide..
Re: probleme de chauffe sur espace 3 dci
Salut une éventuelle piste vase d'expansion fissuré fréquent sur ce modèle
manu57
il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir.....
Regarde ta "boite à eau"... ça m"est arrivé sur le mien....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
manu57 a écrit :il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
Oui pour le mien ça venait de micro fissure sur le dessous
manu57
ok merci je vais verifier tous ca merci
un autre soucis j ai pas mal de fumée qui sort du vase d expension ..
manu57 a écrit :ok merci je vais verifier tous ca merci
Aiie !!! pas de mayonnaise dans l'huile ni dans le ldr ?
Pas de fumée au niveau de l'échappement ?
La couleur de ton ldr change ?
manu57
non pas de fumée au niveau du pot la couleur du ldr reste normal et pas de mayonnaise..
Message non lu par yves78 »
Ce qui veut dire que tu n'as plus de liquide dans le bocal après la mise en route du moteur ?
manu57
non au bout dune vingtaine de minutes le liquide descend de plus en plus..
Il y a une fuite quelque part et ton circuit est rempli d'air. A l'ouverture de ton calorstat il doit aspirer le liquide restant dans ton bocal. Je rappelle que la fonction du bocal est double.
1 il compense les micros fuites,
2 maintient la pression à 1,2 bar dans le circuit (dans notre cas). Si il y a fuite la pression n'est pas maintenue ce qui fait augmenter la température interne de l'eau et dépasser la température d'ébullition (88° début à pression atmo) d'où les vapeurs possible dans le bocal.
