Je viens vers vous car mon la contre visite de mon CT arrivant à grand pas , je dois faire ça urgemment. Je m'inquiétais pas plus que ça pensant que c'était juste les ampoules à changer , mais ...quenéni.
Ampoules nickel > changées quand-même > rien, câblage propre.
Je regarde les fusibles rien.
Je démon la coque autour du commodo > aucun fil abimé.
Je démonte le cache du haillon le câblage à l'air sain...>>> y'a-t-il un truc à regarder à ce niveau
Je sèche là franchement. Je suis pas un pro , loin de là , mais si quelqu'un pouvait m'aider ce serait bien sympa.
>>>Question :
- En essayant de régler mon problème d'airbag, désormais résolu, Renault à mis la valise. Pensez-vous qu'il faudrait repasser la valise pour les AB ? J'avais entendu que des fois il fallait la passer pour les anti brouillards...
- y-a-t-il un relais a regarder ? Fusible avant 15A , fusible Arrière 10A > normal ?
- un fil particulier à regarder au niveau du commodo ?
Remarques:
fil AB G Orange/gris , Droit Rose/gris
J'avais lu un post un quelqu'un disait avoir coupé en deux le commodo et avait vu qu'un "bitonio" était resté coincé.....>>> à changer ?
Merci d'avance de votre participation au sujet car c'est malheureusement assez pressé ; en espérant que ça puisse aider quelqu'un d'autre .
Maxime.
