direction assisté
direction assisté
bonjour a tous,voila c'est pour un copain il a un souci avec sont espace.a froid il n'a pas de direction assisté donc bonjour pour tourner le volant et dés qu'il est chaud au bout de 5 a 6kms elle reviens.si quelqu'un a déja eu ça et a trouver le probleme car il ne veut pas se lancer dans dans des dépences pour rien merci d'avance
Re: direction assisté
Bonjour, en premier lieu, changer le liquide de da et voir si ca persiste, ensuite peut etre la pompe (la courroie est tendue correctement?)
slt,
+1 avec mopral ,change le liquide (si il en reste
) sinon courroie ou la pompe (50€ a la casse )
oui je confirme c'est le liquide de direction assisté qu'il faut renouveler...
en repos le soir il a tendance a avoire des dépos au fond de la pompe et bouche la pompe a pression et tu dois donner un coup d'accélérateur aou forcer un peut plus sur ton volant...
donc une purge et du nouveau liquide..(du rouge...)
vériff ton état de ton filtre aussi en meme temps....
a plus
a plus
salut,merci mopral,gwen txe et aussi a maitre tchang.le filtre il se trouve ou tchang je vais dire ça a mon copain et je vous tiens au jus merci
le filtre se trouve sur le fond du vase de ramplissage ...
certain ne le posséde pas
tu peux la sortire sur le coté quant tu passe le doigt ...
c'est un cyliendre en plastic avec filtre qui fait le toure...
a plus
a plus
