Voyant porte avant droite
thierry b
Message non lu par thierry b »
Bonjour à tous ,
Ma femme m'a fait remarqué que le voyant d'ouverture de porte avant droit ne fonctionnait plus . Désormais la voiture ne se ferme plus automatiquement quand on ferme cette porte en dernier .
Un problème au tableau de bord ?
La carte qui fait des siennes ?
Un capteur dans la porte ?
Quelqu'un aurait il une piste ?
Merci d'avance.
nagrrra
Re: Voyant porte avant droite
Message non lu par nagrrra »
Salut, c'est un problème courant qui provient d'un contacteur situé dans la serrure (de la porte concernée). Tu en sauras plus ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
thierry b
Bonjour Nagrrra,
Un grand merci à toi . Je vous tiens tous au courant dés que j'aurais tenté la réparation .
Un bon dimanche à tous .
thierry b
oups j'ai oublié de te demander si c’était la cause de la disparition du voyant de porte avant droit éteint ?
nagrrra
Oui, c'est ce contacteur qui envoie l'info à l'UCH pour indiquer si la porte est ouverte ou non (ce qui entraîne l'illumination du voyant sur la planche de bord).
thierry b
Un grand merci à toi un bon dimanche .
nagrrra
Merciiii ! Je te souhaite de résoudre ton problème facilement.
thierry b
Je vais essayer et si j'y arrive ça sera grace à toi .
Avant toute chose, peut-être plus simple, retire l'ampoule de l'éclaireur de bas de portière... Tu peux aussi avoir une surprise !
Beaucoup d'entre-nous les ont changées pour des LED, moins consommatrices de courant (faiblesse du système en vieillissant, qui donne une info erronée à l'UCH )!
thierry b
Bonjour eAime , je vais regarder ça en premier merci .
thierry b
J'ai débranché l'ampoule du bas de porte et effectivement ça fonctionne . Un grand merci à toi EAime . Puis je mettre n'importes quelles ampoules leds ? il me semble avoir entendu dire que ça posait un problème sur les voitures multipléxé ?
Quel site sérieux pour les acheter ?
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai acheté les miennes chez aliexpress, et ça fonctionne très bien, pour pas cher
thierry b
Salut gege08 ,
Merci pour ce site.
gege08
regarde les délais de livraison annoncés, mais en moyenne compte une quinzaine de jours, les vendeurs sont basés en chine.
sinon, tu as sur ebay, plus rapide
thierry b
Nickel , merci .
Pas de risques avec le multiplexage ?
Non,
Tu prends des "anti erreur" :wink:
Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/10-Veilleuses-L ... 464a937e19
thierry b
Encore un grand merci à vous tous.
gege08
ce sont des standards sur le mien, et aucuns défauts
mêmes les feux de positions av sont en led, pas de défaut
idem pour les feux de recul
gege08
j'en ai des comme ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-6 ... f38d085-10
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-T1 ... 2fdca9a0-0
il y en a vraiment à tous les prix, il ne faut pas hésiter à chercher sur le site
thierry b
Bonjour gege08 ,
Merci pour ces infos .
