Moteur démarre mais régime instable et petite perte de puissance
- Finition : Fidji
Salut à tous, bon ça y est j’ai une panne, après 17000km à l’ethanol (Sans boîtier) sur mon espace III 2l16v FIDJI.
Le moteur demarre, mais ralentit légèrement instable et je ressens une légère perte de puissance
ainsi que le moteur tourne pas rond...
Je jette un œil sur le forum et je pense au capteur PMH ou alors une bobine.
Après une dépose/repose du pmh pour un petit nettoyage des contacts résultat négatif!
Je passe au bobines avec une dépose pour prendre la résistance de chacune et résultat négatif!
Je dépose les bougies et Surprise!!! Y en a une de cassée... bon, on est dimanche, y a plus qu’a Attendre demain pour acheter 4 bougies neuves puis on verra si c’etait que ça!
Vous pensez à un rapport avec le fait de rouler au E85?
Espace III 2l16s Fidji de 2000... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Moteur démarre mais régime instable et petite perte de puissance
Bonjour et bienvenue,
…. une petite photo de la bougie cassée serait un gros + ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Pas de rapport avec le E85 .Stefvolcano63 a écrit :Salut à tous, bon ça y est j’ai une panne, après 17000km à l’ethanol (Sans boîtier) sur mon espace III 2l16v FIDJI.
Avec une bougie cassée
Quelle age pour les bougies et le filtre à essence ?
- Finition : Fidji
Le véhicule a 223000km. Le filtre à essence 17000km et les bougies environ 20000km . Oui avec une bougie en moins ça marche moins mais je voulais savoir si certains on eu des casses de bougies précoces à l’E85...
Le corps de la bougie bouge et y a plus d’electrode.
Dernière modification par Stefvolcano63 le 10 mars 2019, 16:10, modifié 1 fois.
- Finition : Fidji
- Finition : Fidji
Et est ce qu’ il faut rester sur les modèles de bougies d’origine quand on roule 100% E85 sans boîtier? Y en a t-il certains qui on choisi d’autres référence?
A changer en urgence, ton filtre à carburant. 17 000 km, c'est beaucoup, surtout si tu ne l'as pas changé depuis tes débuts à l'E85.
Pour les bougies, je mettais des BERU à 4 électrodes.
- Finition : Fidji
Salut à tous!
J’ai commandé les bougies et un filtre à essence.
Quelle est la périodicité pour le filtre du coup quand on est à l’E85? J’ai fait 17000km avec le miens, je l’ai mis quand je suis passé à 100%...
Bonjour,Stefvolcano63 a écrit :Salut à tous!
En général, tu le changes en même temps que tu fais l'entretien annuel.
L'E85 est très décapant, et nettoie en profondeur le réservoir, avec dans certains cas, colmatage du-dit filtre, et fonctionnement aléatoire du moteur.
Au début, prévoir 2 remplacement à 5 000km, et ensuite, annuellement, en fonction des préconisations RENAULT (1 an ou 20 000 km, 1er des 2 termes échu).
Photos des toutes les bougies ?
- Finition : Fidji
Voilà, bougies changées ainsi que le filtre, ça tourne comme une horloge.
Merci pour vos infos!!!
Les autres bougies ne présentaient rien d’anormales...
Je penserais à changer le filtre l’annee prochaine!
Reste a savoir si la bougie est la cause ou la conséquence.. l'avenir le dira...je penche pour la seconde option.
.... pessimiste ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
