problème AIRBAG voyant défaut allumé CT KO
fdev74
Message non lu par fdev74 »
Bonjour à tous...
Préparé vous à une bonne lecture..
Suite à un refus au CT car voyant AIRBAG allumé j'ai entrepris de nombreuses intervention personnel mais toujours sans succès
-Soudures des fils sous les sièges (comme vu dans de nombreux forums) ==> échec
-Achat d'un lecteur OBD pour voir les défauts(peu de défauts visible) ==> échec lors de l'effacement des défauts
-achat d'un nouveau calculateur d'occasion en "casse" ==> plus de défaut mais ne redémarre plus ==> effacement avec OBD ==> défaut
-achat d'un CLIP "chinois" je pense==> test diag airbag voir photos ci dessous
-achat d'un 2ème calculateur==> même problématique.
Je ne suis pas un expert du CLIP...
Je compte sur vous pour résoudre ce problème et que je puisse enfin roulé avec...Le CT en poche
Merci d'avance
Fdev74
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: problème AIRBAG voyant défaut allumé URGENT CT KO
Message non lu par chtimi73 »
Quelle motorisation as tu?
D'où es tu ?
fdev74
hello je suis natif de haute savoie mais actuellement sur toulouse et l'espace est à toulouse..
moteur 2.0 16v F4R
finition : 25 Th
Année : 2011
Tu as acheté exactement le même ?
Pourrais-tu mettre une photo de ton calculateur ?
J'en ai 2 de disponible.
Salut fedev74
En cliquant sur 2.DEF ,1.CO OU CO la clip t'indiquera quel est le problème (je suppose orange clignotants).
fdev74
Sharo yes
de memoire 2 DEF tension faible CO cuircuit ouvert...
chtimi73...
Les deux ont la même ref ?
Le serrage des fixations dU boitier est correct ?
Dans la prise du boitier il y a des ergots, il n'y en a pas de cassés ?
La fiche de câblage est en bon état ? le verrouillage aussi ?
Photo (de olivierd) exemple des ergots (pas le même modele):
fdev74
OUI Sahro tu pense que le verrouillage a un impact ?? Pas d'ergots cassé la fiche semble en bon état mais le verrouillage a sauter
Si le verrouillage n'est pas bon alors problèmes de connections du genre peu pas démarrer et autres.
Si cassée la fiche se démonte scotch/rislan et un ergot noir de verrouillage qui glisse et tu peut sortir la connectique et les fils ( a récupérer a la casse).
Pour exemple une photo de fiche du BII d'espace 3 on voit en noir l'ergot a retirer.
fdev74
Demain je remonte la prise comme il le faut avec ergot et verouillage et je refait un diag avec le clip..
Mais pour info la voiture démarre elle roule même tres bien juste ce p...ain de voyant d'airbag qui bip mais rien d'autre...refuser au CT
Je vais devoir la mettre a la casse si je ne trouve pas de solution.
onfre
Message non lu par onfre »
C'est absolument énervant ce problème, et il n'y a pas que l'espace qui est victime de cela !! Les 306 cabriolet le sont également ! Malgré la soudure rien n'y fait. Ton dernier recours pour éviter la casse, ce genre de truc qui simule la présence de l'airbag, un leurre :
https://www.ebay.fr/i/223345038449?chn=ps&dispItem=1
Ensuite tu as le temps de trouver la solution pour les remettre en fonction officiellement pour ta sécurité :D
fdev74 a écrit :Demain je remonte la prise comme il le faut avec ergot et verouillage et je refait un diag avec le clip..
Voila c'est la base, après on pourra voir.
Attention aussi a débrancher la batterie 1/2 heure avant de toucher a tout ça.
Ne pas utiliser de testeur.
Une bombe de nettoyant contact.
fdev74
onfre ==> Merci peut être une solution pour avoir le CT
SAHRO j ai refait un DIAG et meme chose... je ne peux pas non plus faire un effacement avec le CLIP
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
onfre a écrit :C'est absolument énervant ce problème, et il n'y a pas que l'espace qui est victime de cela !! Les 306 cabriolet le sont également ! Malgré la soudure rien n'y fait. Ton dernier recours pour éviter la casse, ce genre de truc qui simule la présence de l'airbag, un leurre :
ATTENTION... ce module ne fait que simuler la présence de l'airbag ou du prétensionneur de ceinture....( en cas de défaillance de celui-ci ) si la panne vient d'avant dans le circuit....ce ne sera d'aucune utilité!!!
Dixit la forme du brochage
Économise les 9 caouettes..... cherche sur Gogol "fabriquer un leurre pour airbag"...... tu verras c'est simple.... une vulgaire résistance de valeur comprise entre 2 ohms et 2.5 ohms suivant les véhicules
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
fdev74 a écrit :onfre ==> Merci peut être une solution pour avoir le CT
Avec la clip regarde dans "ETATS" si ton calculateur est verrouillé.
Dans "COMMANDE" déverrouille ton calculateur y'aura un bouton bleue a cliquer.
Efface tes défauts contact mis et même moteur démarré.
Il faut couper le contact pour qu'ils s’effacent.
Remet le contact reconnexion clip et vérifie si des défauts sont effacés ( peut être pas tous), puis vérifie si ton calculateur est bien toujours déverrouillé.
Tout ça dans l'ordre et dis moi ce qui c'est passé.
fdev74
Re: problème AIRBAG voyant défaut allumé CT KO
Salut Sahro ...
Juste pour confirmer tu Veux dire.
Je met le contact ===> je fais mon Diag ===>je demande effacement (Généralement il me met du style pas d'information sur la commande) ==> je coupe le contact ===> je remet le contact et je regarde si les défauts sont tjs là ??
Bizarre de coupé le contact pour les autres défauts il faut juste couper le moteur en laissant le contact car le CLIP pert la connexion contact éteint.
Merci de contirmer ...
fdev74 a écrit :Salut Sahro ...
Moi je préfère couper tout.
A tu remis en état la fiche ? C'est important.
Sa c'est intéressant (en gras)!
:arrow: Ton calculateur doit être verrouillé a mon avis (suite a choc ?...).
fdev74
Re bonjour a tous
Sahro J'ai refais un test. j ai déverrouiller le calculateur et j ai coupé après l’effacement ==> tjs le même diag et le même résultat.
Voici le message après effecement. calculateur verouillé ou deverouiller c'est pareil.
J ai fait un test d'airbag direct avec le clip
voici les resultat ==> je ne vois aucune valeur.
Voila ou j'en suis....
Salut fdev74
Pour la deuxième partie test airbag je sait pas le faire.
Se que je voulais savoir c'est quand tu déverrouille est ce qu'il se reverrouille tout seul après déconnexion.
Sa indiquerait un calculateur verrouillé suite a choc, je crois qu'on peut le voir dans un menu mais me rappelle plus ou :roll:
Un truc qui a marché pour moi deux fois c'est d'inscrire / changer la date d'intervention dans "commande".
Normalement la date est 00/00/00 quelque chose comme ça.
fdev74
Sahro
oui la date est bien 00/00/00
fdev74
voila
OK modifie la par exemple en 2005.( dans commande)
Tu a réparé ta fiche parce-que sinon sa sert a rien :wink:
fdev74
Je ne peux pas essayer ce soir.. je fais cela demain... La fiche et correct juste le loquet cassé mais il ne sert pas j ai vérifié les connectiques tout est OK..
C'est tellement sensible ces connections d'airbag que bon sa peut créer des soucis.
Par exemple si ta fiche pas correctement verrouillée se déconnecte un peut sa peut couper l'alimentation de la pompe sans le réservoir et a 130 c'est carambolage je te laisse imaginer la suite.
Faut pas rigoler avec ça :evil:
