problème AIRBAG voyant défaut allumé CT KO
fdev74
Re: problème AIRBAG voyant défaut allumé CT KO
Message non lu par fdev74 »
Sahro .. oui t inquiète la fiche est bien connecter dès que mon problème sera résolu je ferais en sorte qu il n y est pas de soucis avec le verrouillage..Mais pour l'instant ce n'ai pas mon problème majeur.La voiture est dans le jardin immobile pas de risque de carambolage...
O'malley37
Message non lu par O'malley37 »
Salut fdev74 ,
Si tu arrives a changer la date de la dernière visite de la clip est ce que c'est possible que tu montre la manip ?
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
fdev74
Hello à tous
Jahro j ai changé la date ...==> rien de mieux..
tjs pas possible en effacement et tjs les même erreurs..
Bon ben la suis a cour d'idées :evil:
C'est le tien ou celui de la casse ?
fdev74
c'est celui que j ai acheter sur ebay ..
Essaie avec celui d'origine des fois que...
Je croyais que tu l'avais acheté en casse.
Surveille la tension du calculo airbag sur la clip moteur allumé elle doit augmenter.
fdev74
Hello
Sahro j ai essayer les 2 calculateur les erreur sont différentes mais presque identique.. Tjs pas la possibilité d'effacement...je ne vois pas la tension monté moteur allumé.
Elle est a combien ?
fdev74
13V
13V pour moi c'est OK je regarderai sur la mienne cet après-midi .
Il y a une valeur mini et max.
A tu une photo des fiches câble et boitiers airbag (je sais suis casse pieds :mrgreen: )
Essayer aussi le baiser de Pub2n on sais jamais...
Batterie débranchée faire toucher les câbles + et - 1/2 heure voir 1 h (y'en a qui les laissent plus longtemps).
Le nettoyant contact en bombe aussi.
fdev74
de quels boitiers tu parles le controlleur avc sa fiche ??
Pour le baiser de Pub2n je le fait souvent..Pas plus de résultat.
fdev74
O'malley37 a écrit :Salut fdev74 ,
Dans commande tu vas sur le 2ième pavé tu descends et la tu vois la date il faut rentre une date au format décrit sans espace et sans /
tu fait entré est c"est validé
fdev74 a écrit :de quels boitiers tu parles le controlleur avc sa fiche ??
Pas eu le temps, désolé.
oui boitier air bag comme sur la photo et sa fiche (celle qui se branche dedans).
fdev74
Bonjour à tous
Juste pour dire j ai eu un nouveau boitier mais pas exactement la même référence (6025312856D)
je l'ai fixé puis branché et hop OK allumé...
Je vais vite prendre un RDV au CT pour être tranquille et je verrais plus tard.
Si je refais un DIAG j ai peur de tomber dans une situation similaire...
Merci à tous surtout Sahro...
Je vous tiens au courant de la suite des événements.
O'malley37
Merci pour la manip fdev74 :wink:
fdev74
Au faite juste une petite question je vais peu être ouvrir un autre topic a ce sujet...Rien à voir avec AIRBAG je recherche un enjoliveur de retro avant gauche juste le plastique noir qui est entre la vitre et la coque Il est cassé et encore un cas de CT KO .. je n arrive pas en trouvé ou puis acheter cela ..
Merci d'avance.
fdev74 a écrit :Bonjour à tous
De rien, dommage de n'avoir pas pu t'aider plus mais a distance c'est difficile.
Enfin content que tu ai pu te débrouillé.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
fdev74 a écrit :Au faite juste une petite question je vais peu être ouvrir un autre topic a ce sujet...Rien à voir avec AIRBAG je recherche un enjoliveur de retro avant gauche juste le plastique noir qui est entre la vitre et la coque Il est cassé et encore un cas de CT KO .. je n arrive pas en trouvé ou puis acheter cela ..
Merci d'avance.
Bonjour, c'est arrivé à l'Opel de ma femme...... j'ai pris un tube de mastic bicomposant... formé..... égalisé.... un coup de peinture noire et c'est passé..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
SAHRO a écrit :Essaie avec celui d'origine des fois que...
C'est moi qui en ai acheté un en casse, j'ai rdv chez Renault mardi matin... J'espère qu'ils s 'en sortiront... je leur laisserai les trois boîtiers, en les identifiant bien.
ma clip ne voit pas mon calculateur, espace de nov 98, intérieur changé... à suivre. ce n'est pas le même calculateur que celui Fdev... la suite sur mon topic...
merci olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Merci d'avance.
Si tu veux j'en ai un de disponible.
Suite Mp.
Merci d'avance.
CT KO pour l'enjoliveur de rétroviseur ?!? C'est n'importe quoi si la rétro-vision n'est pas altérée :roll:
Perso j'avais acheté un rétro complet pour 20 € et récupéré juste l'enjoliveur :wink:
Totor33
Finition : Intens
Tu es tombé sur un "puriste".... l'Opel était dans le même cas.... motif donné:
L'enjoliveur à une forme arrondie, si il est cassé cela devient une "forme saillante" et donc recalé...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
olivierd
pour ceux qui ont des pb elecrtoniques
https://www.passion-espace-club.com/view ... 30#p443830
courage
