Cremaillere espace 4
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Bonjour les amis
Alors nouveau problème, direction hyper dure a froid, un peu moins dure a chaud, mais dure, surtout le volant qui ne revient pas ça va commencer a devenir dangereux.
Donc pompe de DA changée 2 fois. C'est sur elle n'y est pour rien. Purge plus purge plus purge. rein a faire.
Du coup je veux changer la cremaillere, je ne sais pas laquelle il me faut. il y a 2 modèles, avec capteur et sans capteur.
Comment savoir laquelle j'ai ?
J'ai regardé sans démonter, je ne vois pas de capteur ni mème de fil, ça serait con qu'il apparaisse au démontage
Un autre me dit si j'ai l'esp, c'est la cas, obligé d'avoir un capteur.
Quelqu un connait ce problème ??
Merci d'avance
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
pensium
Re: Cremaillere espace 4
Message non lu par pensium »
j'ai aussi le même problème depuis peu : direction dure à froid, un tout petit peu moins à chaud... mais je n'ai pas solution
ledavidcom
Oui, merci de ta réponse en tout cas, je me sens un peu moins seul.
Ça ressemble a une usure des clapets de cremaillere en tout cas.
Soyons patient, quelqu un a du déjà régler ce problème et va nous aider.
onfre
Message non lu par onfre »
Je pense que c'est la cremaillère j'ai eu ça sur mon 3.
