suite à mon pb d'airbag, ICI (la voiture va cher Renault mardi matin), je me pose d'autres questions. on me dit que le BII est dans le compartiment à fusible habitacle au milieu. or sur le mine , il n'y a rien à cet emplacement et surtout pas un boîtier électronique
Donc questions :
le BII est-il lié au multiplexage, dans ce cas il est facile de savoir si multiplexé ou pas.
le B2I peut-il être ailleurs si présent sur tous les modèles?
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 243 424 Juin 2022 ; 289 520 nov 2024 Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
Merci, tu me rassures, Je suppose que donc la clip ne voit pas le calculateur airbag et que la transition XR25 CLIP est à ce moment-là... Si ça se trouve, mon boîtier d’origine fonctionnera et je pourrais me faire rembourser celui que j'ai acheté... j'aurais dû commencer par là...
OK merci pour ces précisions,
Renault n'a pas pu voir non plus....
grostoto a écrit :
ps: il n'y aurait pas des coulures sur le coté gauche de la photo ?
coulure = radiateur qui fuit = corrosion dans la boite à fusible = mauvais contact.
Les aérothermes ont été changés, et côte corrosion, l'autre garagiste m'en avait parlé.. je vais regarder cela de près.. justement je n'avais pas remonté les garnitures plastique du bas des portes...je vais déposer la moquette et regarder de très très près. Au fait, on peut retirer la platine à fusibles pour voir dessous??
ça expliquerait le sapin de noël sur les feux arrière alors que les porte ampoules sont propres
En tout cas merci
grostoto a écrit :les guirlandes à l'arr, c'est le connecteur des portes feux (masse sous dimensionné).
oui, je pensais aussi mais ils sont nickel...j’essaierai néanmoins avec une masse rapportée
olivier
