Tutoriel : Changer biellettes et rotules sur Espace 3
Henri13
finition : RXT
Message non lu par Henri13 »
Je vous fais un petit tutoriel si comme moi vous avez à changer les biellettes et les rotules de votre belle espace, mais que vous ne savez ni comment faire ni estimer la difficulté de la manip.
Je tiens à rassurer les novices comme moi, c'est assez simple, mais vous perdrez surement du temps sur des trucs qui bloquent. Mon tuto sert à avoir une idée du travail à faire, et pourquoi pas éviter quelques blocages.
Les photos sont sur le Google photo d'un pote, c'est chiant, car il faut cliquer sur les liens un par un, mais au moins elles ne disparaîtront pas au bout d'un an comme sur d'autres tutos.
Étape 1 : Dépose des roues, et levée de la voiture
Vous devez desserrer vos roues, mettre la espace sur chandelle, et retirer les roues.
Vous aurez quelque chose de comme ça :
https://photos.app.goo.gl/UPn8dUrkX82KcYZbA
Étape 2 : Repérer la rotule et la biellette
On se rapproche de ce qui se trouve derrière la roue, et on découvre en noir la rotule.
https://photos.app.goo.gl/eXy5BQdJrSdYmGc16
On observe que la rotule est liée au train d'un côté, et à la biellette de l'autre côté, la biellette est grise.
https://photos.app.goo.gl/2wvHedM9Pijk1TR87
On observe également qu'entre la biellette et la rotule, nous avons un emboîtement de type "vis" et également une mâchoire qui pince la biellette.
Étape 3 : Dépose de la rotule
On commence par desserrer la mâchoire à l'aide d'une clé de 13 et a retiré la vis.
https://photos.app.goo.gl/ZbrWmpJB3vvjaJBU7
On desserre ensuite l'écrou à l'autre extrémité de la rotule à l'aide d'une clé de 16, mais on ne le sort pas complètement.
https://photos.app.goo.gl/8zA4Tq3WvC1aAFUU7
Il se peut que la vis tourne avec l'écrou, commencez par repérer si vous n'avez pas un logement à clé BTR sous la rotule, comme sur la rotule neuve ci-dessous.
https://photos.app.goo.gl/EjzzKnFYWPUCBpCq9
Si malheureusement vous n'avez pas de logement à clé BTR, vous pouvez essayer de taper sur la rotule avec un maillet ou alors utiliser un serre-joint pour plaquer la rotule vers le bas.
https://photos.app.goo.gl/RoqzZvTU1xYXo8w16
Sinon, vous pouvez couper la vis par le bas, solution plus simple, qui peut se faire avec une simple scie à métaux, pas besoin de disqueuse.
https://photos.app.goo.gl/fkwugR2gPGoAw8oMA
Si vous avez réussi à dévisser l'écrou sans avoir à le couper, vous pouvez maintenant utiliser un arrache rotule pour extraire la rotule.
https://photos.app.goo.gl/vB5HCyDVKnX5aftCA
Vous pouvez maintenant dévisser la rotule en comptant le nombre de tour.
https://photos.app.goo.gl/1EN3it1raxrZVsiQ7
Étape 4 : Retirer le soufflet de la biellette
Le soufflet est maintenu en place par l'arrière à l'aide d'un serre-fil (certains ont également une fixation à l'avant, très simple à enlever), le problème c'est qu'il est chiant à couper.
Il faut passer sous la voiture et repérer ce dernier.
https://photos.app.goo.gl/Sinmdt8XFeHPz1sKA
Une fois coupé vous pouvez retirer délicatement votre soufflet, et espérer le sortir en une pièce.
https://photos.app.goo.gl/AKgXeAUQHp3suXzEA
Étape 4 : Retirer la biellette
Pour retirer la biellette, pas de secret, il faut une pince griffe ou une pince-étau, je n'aime pas ça, mais nous n'avons pas le choix.
https://photos.app.goo.gl/M8dcfvTm4RkVZDVS7
Étape 5 : Remontage
Pensez à bien comparer vos biellettes lors du remontage, il ne faut pas oublier les composants en bout de biellettes. N'oubliez pas le soufflet également, il sera très chiant à remettre. Remonter votre rotule en comptant le nombre de tour.
J'ai fait cette opération avec changement des disques, des plaquettes, nettoyage des étriers, cela m'a pris 5h, je suis un novice, et j'ai eu des blocages à chaque étape de l'opération, mais bon, je m'en suis sorti.
Je compte changer le train avant et faire une géométrie, ça ne fait pas de mal.
Merci à tous, et n'oubliez pas de lire les commentaires des autres membres pour des conseils supplémentaires et des corrections.
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
Henri13
finition : RXT
Re: Tutoriel : Changer biellettes et rotules sur Espace 3
Je viens de voir qu'il y avait une section tuto, je ne sais pas comment déplacer le sujet.
Message non lu par yves78 »
Coté tuto c'est bien expliqué, rien à dire.
Sur le photos je remarque que ton berceau et ta barre anti-devers commencent à être bien attaqués tu devrais les protéger.
C'est dommage de laisser la rouille prendre le dessus surtout sur les renforts de choc, question sécurité.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour, et merci pour ton tuto.
Je le garde sous le coude :)
A+ et bonne journée les amis
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
dommage que tu n'as pas mis les photos directement sur le site
je transfert dans la section tuto du 3
Tu peux faire des captures et mettre les photos ici !
Comme ça :
Henri13
finition : RXT
Ouais pour la rouille c'est pas terrible, mais je manque de temps.. :(
Je me suis occupé de virer la rouille sur le système de freinage mais le reste.. faudra attendre.. J'étudierai la chose cet été, j'aurais surement plus de temps et de moyens..
Je pense qu'un anti-rouille + décapage + peinture noire anti-rouille feront l'affaire, mais je dois voir comment démonter etc.. P-e l'occasion de faire un autre tuto ahah
Par contre j'ai peur d'avoir foiré mon parallélisme, ma roue n'est plus verticale quand je braque :D ça fait un peu "déraper" la roue au bout de x tour de roues.
Je dois attendre la station montage allopneu, j'espère qu'il pourra me conseiller un peu sur le para, le temps d'aller jusqu'au garage :)
J'ai check euromaster pour le parralélisme, 100e peu importe si tu as une voiture ESP avec 36 points de réglages ou 2 rotules qui se battent en duel, je vais aller voir ailleurs.
DaveP
Message non lu par DaveP »
Bonjour et merci Henri 13.
C'est la prochaine étape pour ma contre visite !
Kit rotule biellette gauche (mais j'ai pris des soufflets neuf, je suis sur qu'il va se déchirer !)
Je contrôlerai aussi l'état de rouille du berceau, quitte à lui mettre une tite peinture anti rouille...
Bonne journée à tous.
Espace 3 2.2dt 1999, import 8cv, 250.000km... il est neuf !
DaveP
E oui, un parallélisme, c'est pas donné ! :shock:
Henri13
finition : RXT
J'ai trouvé à l'aide de Idgarages un garage qui me le fait a 50-60€. Ils n'appliquent pas le tarif unique mais en fonction du vehicule. Nous, y'a uniquement les biellettes a régler, le reste est fixe.
Je devais y aller aujourd'hui mais plus de batterie ahah, j'y vais demain.
Tu comptes changer uniquement le côté gauche ?
