[Fabien] Espace 3 2.0 140 chevaux boite auto
Voyageur60
Message non lu par Voyageur60 »
Hello le fofo,
Donc je passe rapido présente mon Camion, c'est un 2.0 essence 16s de 140 chevaux en boite auto.
Cela fait plusieurs semaines que je recherche un 2.0 essence long en boite méca, et j'ai trouvé ou plutôt une excellente affaire c'est présenté à moi, il est court il est en boite auto mais je l'aime bien mon camion !
Je l'ai récupéré avec CT en contre visite pour antibrouillard cassé (coté conducteur) et echappement HS.
Alors pour l'échappement c'est déjà commandé (silencieux avant et arrière + silent bloc etc) en espérant que le cata soit encore bon, je le met au dessus de la fosse dans 2 semaines à réception de l'échappement je verrais bien.
Pour l'antibrouillard conducteur..... j'en trouve quasi aucun en annonce....les prix sont de 5-10 euros sauf que systématiquement c'est vendu :-(
une fois c'est 2 points réglé il passe le CT.
Bien entendu il a d'autres problèmes mais pas bloquant pour le CT, la calandre est enfoncé et donc le gicleur pour les xénons est HS, idem j'ai beaucoup de mal a trouver une calandre avec gicleur, car oui il a les xénons il est plutôt bien équipés !
Options : sièges avant pivotant (trop fun, mais moins fun quand on roule :lol: :lol: :lol: ) xénons, attelage, 4 vitres électriques, store fenêtre arrière etc, lunette arrière sur le hayon qui s'ouvre, glissière pour sièges arrière, siège mi tissu mi alcantara, volant cuir, je pense avoir fait le tour, c'est l'un des dernier produit je pense, juillet 2001, de mémoire l'espace 3 c'est arrêté en 2002, je ne sais pas si la finition est privilège ou autre .
Place au photo il faut que je me sauve ! au plaisir de vous lire
=> même en court on peux charger un canapé / frigo je pense
=> Bienvenue à bord de mon salon privé :lol:
Facture, un peu d'historique etc....d'ailleurs dans les choses "étrange" joint de culasse à 110 000km !!!!
Fabien
Espace 3 de 2001, 2.0 16v 160 000km BVA
Voyageur60
Re: [Fabien] Espace 3 2.0 140 chevaux boite auto
Ah j’oublais Le plus important : un grand merci à Florian pour son aide, les conseils etc, merci Florian ;-)
Belle bete !!
Reste plus qu'a remplir ta signature !
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Beau camion!! Finition privilège.
Au cas où j'ai toute les pièces que tu recherches.
Même la calandre (de couleur verte foncée) mais la calandre dur à envoyer....(arrive quasi toujours cassée :cry: )
Longue route avec ton vaisseaux.
Chouette camion, tu doit avoir les accoudoirs arrières qui s'ouvrent (attention charnières fragiles).
Par contre c'est un court .
Voyageur60
@camion rouge : promis je fais cela dans le week-end
@chtimi73 tu es d’ou ? Je suis intéressé ! ;-)
@sahro : je confirme accoudoir trappes à l’arriere , et oui je sais c’est un court
Fabien
Salut Fabien,
Bel Espace : tu trouveras ton niveau de finition sur la plaque métallique du montant côté passager ==> E4 = privilège
Combien de kilomètre et surtout de quand date la dernière distribution ? C'est vraiment le point faible de ce moteur, à ne pas négliger donc :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Voyageur60
@Petethecoyote
C’est écrit E3 si je ne me trompe pas
La courroie a 30 000km mais .... 7 ans donc je me tâte
Elle a 155 000 km rétraçable avec 2-3 factures
Fabien
E3 c'est une Expression, mais visiblement avec beaucoup d'options (Xénon, Alcantara, Jantes alu, rideaux, rails coulissants).
Pour la distri, perso je suis assez maudit donc je fais car j'en ai déjà cassé à cause de l'age :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
Voyageur60 a écrit :@camion rouge : promis je fais cela dans le week-end
Fabien
De la Savoie, donc prévoir envoie ou si tu passe dans la région...
Voyageur60
Je pense que la BVA a un problème....mais difficile de cerner quoi exactement ....hier 100 km RAS, aujourd'hui 30 km et la boite "patine" comme un embrayage HS, je force le passage en 1ere vitesse mais rien ne change, alors que la marche arrière fonctionne sans problème. Je coupe le contact et 2 minutes aprés elle repart sans problème... aucun défaut d'affiché rien ! étrange....
Pour info le précédent propriétaire m'a dis qu'il avait vidangé 3 fois cette BVA.
Autre point, la sa fait 3 heures que l'espace est dans mon box, et petite fuite équivalent à un verre de shooter (donc pas énorme) de liquide de refroidissement, soit elle en avait trop et elle a expulsé soit.... je ne sais pas :lol:
C'est pile à l'avant gauche quand on est face au véhicule, soit en dessous de l'antibrouillard passagé soit elle en avait trop et elle a expulsé soit.... je ne sais pas :lol:
Fabien
Voyageur60 a écrit :Je pense que la BVA a un problème....mais difficile de cerner quoi exactement ....hier 100 km RAS, aujourd'hui 30 km et la boite "patine" comme un embrayage HS, je force le passage en 1ere vitesse mais rien ne change, alors que la marche arrière fonctionne sans problème. Je coupe le contact et 2 minutes aprés elle repart sans problème... aucun défaut d'affiché rien ! étrange....
Fabien
Alors Droite ou gauche, c'est par rapport au conducteur, donc dans ton cas c'est côté droit :wink:
Au dessus de l'anti-brouillard, pour moi ça ne peut être que le radiateur :cry:
Voyageur60
150 km aujourd'hui avec, la BVA se comporte "normalement" pour une BVA de 20 ans, elle ne m'a pas fait de surprise style sa patine et ne passe pas ses rapports.
Par contre avant de partir, j'ai regardé le niveau d'huile, RAS pile en le mini et maxi, par contre le niveau de liquide de refroidissement zéro de chez zéro , en dessous du mini :shock: :shock: :shock:
J'ai donc remis un bon litre façile, je vais changer les 2 silencieux dans 10-15 jours donc j'en profiterais pour regarder ou la radiateur fuit et voir ce qu'il est possible de faire pour "colmater" cette fuite.
Fabien
ps: camion rouge comme promis j'ai fais ma signature :-)
:mrgreen: !!
Voyageur60 a écrit :150 km aujourd'hui avec, la BVA se comporte "normalement" pour une BVA de 20 ans, elle ne m'a pas fait de surprise style sa patine et ne passe pas ses rapports.
Fabien
Perso, je change , je ne m' amuse pas avec le circuit de refroidissement
Voyageur60 a écrit : ps: camion rouge comme promis j'ai fais ma signature :-)
:idea: .... il n'y a pas que la signature à renseigner, pour t'aider (re)lire Image
:wink:
Voyageur60
:wink:
pas compris TheStone, je me suis présenté, fait ma signature..... qu'ai-je oublié ??
Fabien
Sans doute le "profil" ?
Sur smartphone, il n'apparait pas , mais sur pc, il est a droite !
moufle.vivant
finition : GTS
Salut Fabien,
J'avais contacté le propriétaire, je m'étais tâté à le prendre (et quand je vois tes photos, je me dis que j'aurais dû :shock: )
Et il m'avait effectivement dit qu'il y avait un soucis au niveau de la boite auto.
Par contre il n'a jamais parlé de patinage, mais de retour au point mort lors d'arrêt au feu, qui a priori ne serait pas normal (je ne peut pas confirmer, je n'ai jamais eu de BVA).
Voyageur60
Hello la moufle vivante,
BVA qu'elle soit allemande ou française ou américaine, en mode D sa reste en 1ere à minima, donc je ne sait pas ce que le précédent proprio appelé "passage au point mort lors d'un arrêt au feu" et je ne veux pas l'embêter a lui poser x questions.
Ce qui est étrange, c'est que lorsque cela est arrivé, j'avais a peine roulé 20 km, et après une coupure contact de 2 min tout est rentrer dans l'ordre...
Par contre, il faut que je surveille cette petite fuite de liquide de refroidissement .....2 options, soit quand j'ai fais le complément cela n'avais pas était fait depuis longtemps, soit joint de culasse.....
Pour en revenir à la BVA, cela a zéro relation pour moi, mais c'est quelques kilomètres aprés avoir réinitialiser l'ODB que la BVA c'est mise à patiner.
Fabien
Voyageur60
Opération changement échappement today , en 1 heure c’était fait ! Au top !
L’ancien était bien abîmé
Tout beau tout neuf :
Encore un antibrouillard à changer et direction le Ct
Fabien
A oui quand même le post était bien usé...
Voyageur60
Ouaip archi défoncé le silencieux arrière , me reste l'antibrouillard à changer pour passer le CT et ensuite trouver une calandre de la meme couleur avec gicleur pour xénon..... tres difficile !
Mardi je vais faire 500km avec....vais-je rentrer en dépanneuse ? la BVA va t'elle me lâcher ? suite au prochaine épisode !
Fabien
Voyageur60
1ère mission réussi pour le camion :
Aller / retour de 500 km sans problème !
Fabien
moufle.vivant
finition : GTS
Super. Du coup niveau liquide de refroidissement, ça donne quoi?
