vidange d'huile de moteur
Bonsoir,petite question,je voulait faire mon vidange d'huile,sur mon Espace III 2001, quelle dimension de clé ou douille pour le bouchon carter,déjà problème d'ouvrir le filtre,merci pour une réponse les amis .
Re: vidange d'huile de moteur
Salut c'est la classique Renault, je te conseille la clé à cliquer, chez Norauto 9.99€ beaucoup plus pratique carré de 8 10mm
Merci beaucoup ,pour la réponse ,mon voisin ma preter le carré !!,car moi j'ai une clé, tu ma aidé merci.
