support boite HS
chacha
support boite hs
Message non lu par chacha »
bonjour a tous c est pour savoir si le changement de supports boite est facile ou non car les miens sont hs.et j ai du jeu au silent bloc de tirant de chasse est ce que quelqu un peus me dire c est ou si c est possible une photo car j ai une photo sur ebay :articulation tirant de chasse espace.mais j arrive pas a la mettre.merci pour votre aide
tchang
Re: support boite hs
Message non lu par tchang »
oui c'est relativement facile a faire
donc sur rampe de chandelle tu dévises la patte de la boite puis les supports de silembloc coté caisse puis tu sort le silembloc carré la ; et tu remonte les neuves ...
je n'ais pas de photo :oops:
a plus
chacha
bonjour a tous et a toi tchang j ai change les supports boites et je te rappelle que j ai change aussi ceux du moteur il y a 01 mois presque et malgre ca le moteur bouge toujour et le levier de vitesse tire en roulant!!!! j ai entendu parler que sur certains modeles il y a une sorte de amortisseur qui tient la boite alors peut etre qu il a ete enleve par l ex proprietaire ? moi c est un 2.1 td de 1992 :arrow:
tchang
oui il y en a un mais difficile d'accer :(
derriere la culasse sur le support de la crémaillere...
ou sinon tu peux l'instaler sur le devant sur la barre trensversale puis suir le moteur comme le mien ...
il existe sur la R21 TD
regarde comment il est fait et chope le a la casse :wink:
l' amortisseur et les support :wink:
a plus
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Pour les tirant de chasse sur ebay, je les ai commandés chez eux et pas de soucis.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
salut chacha attention a cet amortisseur de boite qui est repris juste au dessus de la crémaillère car si ta boite a été changé il se peut qu'il n'y ai pas l'emplacement pour mettre ce fameux amortisseur et la ça pose un petit problème car l'espace tremble de partout juste a cause de ce petit truc ;) j'en parle en connaissance de cause j'ai ma boite qui a lâché et j'ai eu une boite d'un essence mais hélas pas de patte de fixation dessus :(
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
chacha
salut et je vous remercie les gars je vais verifier au niveau de la cremaillere si ce truc existe ou non quant a la boite je sais pas si c est d origine ou non j ai la voiture depuis 07 mois et deja 1200 euro de reparation et ca s arrete pas(le roi de la poisse :lol: :lol: ) de toute facon j ai decide de ne plus rien faire elle roulera comme ca j usqu a sa fin si non c est la ruine. :arrow: :arrow:
