[Résolu] Démarre et cale immédiatement 2.2 DCI 130
Re: Démarre et cale immédiatement 2.2 DCI 130
l'antidémarrage n'est pas activé, il est immo off, et certainement pas un immo très bien fait, vu qu'il allume un défaut.
un immo off mal fait fait clignoter le voyant immo, mais cela n'empèche pas le moteur de démarrer.
Affiché pendant les 3 secondes, 350...voire 450 bars...
Le meilleur est l'avenir du bien.
Test effectué, la pompe de gavage envoie la sauce pendant plus de 3 secondes ....la piste de l'antidémarrage activé encore reste la piste principale....
Tous fusibles testés aussi.
La pompe ne s'activerait pas du tout.
Schunt lalim de la pompe, pour voir si le moteur continu de tourner.
Ok grostoto, je viens de me coucher sous l'espace, une main sur la pompe et qqu'un qui démarre...la pompe tourne le fluide circule, la pompe s'arrête après le calage moteur.grostoto a écrit :La pompe ne s'activerait pas du tout.
Je ne comprends pas ton shunt...depuis le relais...depuis les bornes de la pompe ? Pour s'assurer de quoi ?
Merci.
Donc pompe pas en.cause..
Je pense...on tourne autour de l'immo off...sur 2 calculateurs...
Et du côté des injecteurs...un démarrage puis coupure en raison d'un grippage ou autre chose....possible ?
Il me semble pourtant que la coupure est plus d'origine électronique...aucun boitement moteur ou raté...ça tourne bien et ça coupe...
Le diag a quand même enregistré un pic de pression rampe à 450 bars sur les 3 sec tournant...
Les codes ET003 et ET110 antidémarrage "activé" et code anti démarrage non appris "activé" sont-ils cohérents après l'immo off ?
Je retourne voir demain avec mon calculateur sous le bras...
Non, uniquement immo non appris est logiQue.
L'autre n'a pas lieu d'être.
Bonjour, j'ai ramené le calculateur en montrant la capture des défauts sur le diag et en précisant qu'un des 2 codes était sans doute de trop.
Le pro a l'air embêté par ce problème bien qu'il ait une pratique régulière de la manip "immo off" sans retour habituellement...
Idéalement il lui faudrait le véhicule...sauf qu'actuellement l'espace est chez moi à 30 kms...guère possible.
Une question a laquelle il a du mal à répondre c'est au sujet de l'antenne neiman et des transpondeurs de clé (ils émettent). En cas d'immo off, l'antenne doit-elle encore être en état ?
L'ami qui me donne l'espace, avant ses soucis de santé (mémoire défaillante) avait fait changer les clés mais n'a plus les clés d'origine. Je pensais qu'un "immo off" affranchissait définitivement de ces problèmes de reconnaissance avec le transpondeur-clé...
Pour le moment, il revérifie le calculateur...wait and see.
le transpondeur ne communique pas directement avec le calculo moteur, il communique avec UCH et uch communique avec le calculo moteur.
je ne sais pas si d'autres calculo ont besoin du dévérouillage uch pour valider le fonctionnement, cela dépend en grande partie de la config du véhicule.
sur un espace 4, il serait impossible de déverrouillé le neiman si la clef n'était pas reconnu, même si immoff permettrai de démarrer le moteur...
bref, rien n'est simple... il est parfois plus simple de changer le "kit démarrage" (uch / calculo moteur / clef) que de faire un immoff qui entraine d'autres pbs de config à régler..
le seul moyen de revérifier à 100% le calculo, c'est de le monter sur un espace qui fonctionne, et de voir s'il fonctionne aussi.
Oui grostoto, c'est un peu là que toutes ces recherches m'amènent...il y a des kits démarrage au même prix que l'immo off....grostoto a écrit : bref, rien n'est simple... il est parfois plus simple de changer le "kit démarrage" (uch / calculo moteur / clef) que de faire un immoff qui entraine d'autres pbs de config à régler..
la coupure que tu as est purement electronique : tu as du go débité par la pompe et avec pression suffisante mais l'electronique coupe faute d'antidemarrage inactif. chez renault c'est classique, tu peux demarrer mais ca coupe apres quelques instants, c'est le principe des antidem renault.... perso j'essayerai un kit clé/b2I/calculo d'un autre dci et tu verras que ca fonctionnera.
Merci pour les avis, l'espace est parti chez le pro qui veut l'avoir sous la main pour le redémarrer...je lui ai parlé des différentes pistes explorées ici mais là je sens qu'il "chrome" un peu ..."vous savez les forums..."
Wait and see...je donnerai les conclusions.
Bon week-end.
Eric.
Bon week-end.
Eric.
C'est vrai que sur les forums il y a de tout et aussi du n'importe quoi !Daton a écrit :Merci pour les avis, l'espace est parti chez le pro qui veut l'avoir sous la main pour le redémarrer...je lui ai parlé des différentes pistes explorées ici mais là je sens qu'il "chrome" un peu ..."vous savez les forums..."
Bon week-end.
Eric.
Ceci mon garageot en RP m'avait dit pareil quand je lui avait amené pour la poulie de déphasage, et depuis il m'écoute beaucoup plus quand je lui donne des pistes
Bonsoir à tous.
L'espace a redémarré chez le pro qui avait pratiqué l'immo off. Il s'agissait d'un problème à la base de B2i qui avait un composant HS...
"internet n'aurait rien pu faire pour moi"
Je suis content, même avec une rallonge de douloureuse ils m'ont remis en route l'espace. Lorsque j'ai poussé le questionnement disant que certains passionnés "attendaient" une réponse...pas d'autre chose à vous mettre sous la dent qu'"un processeur"...
Je suis content.
Retour au volant tout doux et les deux prochains soucis qui se déclarent.
- Une alerte affichée de temps en temps avec le symbole "airbag" + "service" et non permanente...je vais lire les posts sur les pbs d'airbag après ceux sur les calculateurs, b2i, injection, capteur, egr, pompe de gavage. Si j'ai des questions je les poserais...les connecteurs peut-être comme sur ma twingo...
- Une centralisation qui "fonctionne" sans les warning, puis plus du tout après un arrêt d'une quinzaine de minutes minimum (ouverture à la clé et remise en fonction en appuyant sur centralisation).
Après lecture à ce sujet sur le forum mon problème a déjà été identifié au cours du montage de centralisation universelle.
Je démonte le haut parleur de gauche et je tombe sur un boitier de réception sur lequel est gravé le numéro que je retrouve sur ma coque de clé.
Pour mémoire, le véhicule ne roulait plus depuis plus d'un an en raison d'un antidémarrage actif suite à un changement de clé (casse) et absence des clés d'origine (d'où la décision de faire opérer le calculateur).
Mon ami et propriétaire n'ayant plus toute sa mémoire, avait confié le boulot à deux gars du coin (remplacement des télécommandes). Je découvre le boitier ce soir et le câblage me semble un peu fait à "l'arrache"...il me semble avoir aperçu des épissures bizarres.
Je me demande si l'origine des problèmes d'antidémarrage ne serait pas liée à cette installation...depuis le départ
Je pense qu'il est préférable d'ouvrir un nouveau sujet en rapport pour plus de clarté et demander un coup de main pour faire fonctionner cette centralisation à durée d'action limitée.
Merci d'avance pour vos avis.
Eric.
Je suis content.
Eric.
Content pour toi que çà remarche, petite question ton B2I a été réparé par un pro, peut on connaitre le détail de la facture (travaux réalisés) et le montant de la douloureuse ?
Alors j'ai deux factures, une pour "reprogrammation calculateur" 210 TTC et une pour "7 réparation BSI" 110 TTC...que signifie le 7...je n'avais pas fait attention donc pas posé la question.
Ce matin démontage des sièges et soudure sur connecteurs d'air bag. Je vais commencer à repérer les branchement du boitier de centralisation rapporté.
