Poulie damper
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Poulie damper
Bonjour, je dois changer ma poulie damper sur mon espace, mais sur Oscaro il y a plein de modèle avec différent diamètre 136 ou 140 avec différente épaisseur, donc je suis perdu .
Je pourrais mesurer la mienne pour commander la bonne mais voila pas possible tout de suite , la cause mon boulon antivol de roue est comment dire égarer quelque part .
Si quelqu'un pouvais me confirmer le modèle cela m’arrangerai pas mal
@+ thierry
@+ thierry
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- asf21
Re: Poulie damper
Salut. Donne ton VIN et immat en mp stp
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Re: Poulie damper
Visiblement pour toi, ce serait une 140mm 5 nervures 6PK.
Vérifie tout de même que ta courroie accessoires soit bien une 5 nervures, accessible en démontant le petit cache plastique au dessus de la poulie de DA.
Soit GATES - TVD1043, soit CORTECO - 80000386
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- thierry94
- Année : 1997
Re: Poulie damper
Super et merci de ta rapidité bonne soirée
- asf21
Re: Poulie damper
Cependant, ça me donne aussi une 6 nervures en 140 genre Quinton Hazell QCD56. T'as quoi comme moulin dessus? Me semble que c'est un Espace de novembre 96 et donc possiblement un G8T714.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- thierry94
- Année : 1997
Re: Poulie damper
Re il est fin juillet 1997 pour le moteur il faudrait que je regarde
- asf21
Re: Poulie damper
Regarde toujours le nombre de nervures histoire de conforter mes infos... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Poulie damper
Mon choix - FEBI 24933 = 139.6 mm dia. = 7700 104 292
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- thierry94
- Année : 1997
Re: Poulie damper
Salut, je vais commander la poulie diamètre 140 et 6 nervures au pire la courroie avec 5 nervures pourra tourner dessus
encore merci
encore merci
- moulino51
Re: Poulie damper
Si tu conserve le bon alignement
Gé
Gé
Re: Poulie damper
Comme la bonne courroie est un 6PK1950, cette poulie ira bien.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- asf21
Re: Poulie damper
Exact. Perso j'ai tout en 6 nervures sur mon 716 mais une 5 nervures sur une damper 6, ça ne pose théoriquement pas de problème...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- thierry94
- Année : 1997
Re: Poulie damper
Salut, j'ai commander ma poulie mercredi soir elle est censer être partie vendredi, j'attend je pense faire ça ce weekend @+
- Dalton
Re: Poulie damper
Re
Pas sûr : si ta courroie n'a pas envie , elle va se rebiffer , partir dans celle de distri et te ruiner le moteur .
Y'a du 6 on met du 6 , y'a du 5 on met du 5 .
Gaffe en démontant la Damper , de ne pas bouger celle du vilo qui entraîne la distri , sinon salade de soupapes .
Et prévois la rallonge XXL pour défaire l'écrou .
