Questions diverses
- Totor33
- Finition : Intens
Questions diverses
Voici un vrac d'interrogations qui n'ont pas trouvé de réponses su mon nouveau "joujou"
Quand je m'éloigne avec la carte main libre, tout se ferme... normal mais en plus il y a un petit coup de klaxon.. très agréable pour les voisins surtout en pleine nuit.. comment le supprimer?
Ma vitre ARG n'arrive plus à se programmer.... elle fait tac tac tac en haut ou en bas.... les autres sont ok?
Quand le velum du toit ouvrant se ferme il couine en frottant? peut on y mettre du lubrifiant.... silicone?
Je n'ai pas trouvé dans les papiers de l'Espace les caractéristiques des pneumatiques ni la quantité et a référence de l'huile moteur ainsi que la périodicité de la vidange... idem pour le filtre à GO..
M'étant fait avoir avec la RTA en "daube" existe-t-il une autre doc style Haies plus complète...?
Et pour paraphraser une célèbre émission de TV: "C'est tout pour aujourd'hui"
Bon WE
Bon WE
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- gege08
Re: Questions diverses
salut totor
pneus: 225/55/17 101w dans mon cas
huile: 5w30 norme C4
pour le velum, idem sur le mien, j'ai essayé le lubrifiant, ça n'a rien donné
- blacksamourai
Tu peut modifier le klaxon a la clip perso j'ai mis le 7 qui est plus discretTotor33 a écrit :Voici un vrac d'interrogations qui n'ont pas trouvé de réponses su mon nouveau "joujou"
Le cable est usée faut changer le système ou juste le câble mais pas sur qu'il ce détail, j'ai eu le coup après l'achat d'un système d'occase.Ma vitre ARG n'arrive plus à se programmer.... elle fait tac tac tac en haut ou en bas.... les autres sont ok?
Surement qu'un peu de lubrifiant ne lui ferait pas de malQuand le velum du toit ouvrant se ferme il couine en frottant? peut on y mettre du lubrifiant.... silicone?
Vidange moteur tout les 15mkm avec ce la 5w30 c4, pneus 225/55/17 101w aussi pour moiJe n'ai pas trouvé dans les papiers de l'Espace les caractéristiques des pneumatiques ni la quantité et a référence de l'huile moteur ainsi que la périodicité de la vidange... idem pour le filtre à GO..
Je ne pense pasM'étant fait avoir avec la RTA en "daube" existe-t-il une autre doc style Haies plus complète...?
C'est deja pas malEt pour paraphraser une célèbre émission de TV: "C'est tout pour aujourd'hui"
Lien de parrainage Allbebrid
- onfre
Salut, dans ma notice il est indiqué qu'on peut supprimer le klaxon, le mien est très léger mais tu n'as pas la notice peut-être ? Je n'ai pas lu la procédure.
- nagrrra
Salut, j'ai trouvé une solution décrite ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19695Totor33 a écrit :Quand le velum du toit ouvrant se ferme il couine en frottant? peut on y mettre du lubrifiant.... silicone?
Près de 8 ans plus tard, ça fonctionne toujours sans grincement...
- secaj
onfre a écrit :Salut, dans ma notice il est indiqué qu'on peut supprimer le klaxon, le mien est très léger mais tu n'as pas la notice peut-être ? Je n'ai pas lu la procédure.
salut, ça m'intéresse sur la mienne c'est indiqué 'contactez votre agent Renault"
c'est un peu gavant ce bip
- secaj
- onfre
En effet ! Je pensais qu'on pouvait le faire nous-même.
- marcus67
Quand on ferme manuellement , c'est à dire appuyer son la carte avant de sortir de la zone de verrouillage auto , pas de klaxon
- blacksamourai
Oui mais le problème c'est qu’après la fonction main libre ne fonctionnera pas pour ouvrir jusqu’à que la carte soit mise dans le lecteur.marcus67 a écrit :Salut
Painchocolat19
- Finition : Zen
Après fermeture avec la carte, ouverture avec la carte, mais sur le mien la fonction main libre est operationelle sans remise carte dans le lecteur, si démarrage moteur.
- blacksamourai
Oui du moment que le moteur a démarrer c'est comme ci la carte était insérer.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Après fermeture avec la carte, ouverture avec la carte, mais sur le mien la fonction main libre est opérationnelle sans remise carte dans le lecteur, si démarrage moteur.
- onfre
Pas besoin de démarrer le moteur, juste besoin d'allumer le tableau de bord.
- Totor33
- Finition : Intens
Je continue dans la série des questions.. mon rétro n'est pas electrochrome... or j'en ai récupéré un ( à 4 fils sur le connecteur ) ... a votre avis ai je des chances que le faisceau soit déjà précablé au niveau du pare brise?
Comment fait on pour enlever les caches à ce niveau car il n'y a aucune vis visible...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- onfre
Il faudrait démonter les garnitures pour voir si tu as les fils en question, sinon sur la fiche du rétroviseur côté portière (un rose et un orange sur la gauche les plus vers le haut de la photo de gauche, le 3A et le 3B) qui se relient sur 2 des 4 fils de ton miroir
Modifié en dernier par onfre le 21 mai 2019, 18:38, modifié 4 fois.
JP parle du rétro intérieur..
- onfre
Ah !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, je découvre au fur et à mesure:
Le cache bagage est à enrouleur avec une languette et un anneau.... mais je n'ai pas trouvé où l'accrocher....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ben, l'anneau, c'est pour passer un doigt !
- Totor33
- Finition : Intens
ok mais comment le fait on tenir le cache bagage? car là, j'avoue ne pas avoir trouvé....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Tu as 2 encoches de part et d'autres du hayon, sur les garnitures latérales.Totor33 a écrit :ok mais comment le fait on tenir le cache bagage? car là, j'avoue ne pas avoir trouvé....
Et sur le cache bagages, une partie rigide qui porte les 2 ergots.
S'il te manque l'un des 2 éléments, c'est que le tout n'est pas complet.
Une photo serait idéale !
- Totor33
- Finition : Intens
Je n"ai pas eu de problème pour fixer la partie rigide , celle qui à les deux stores, pour la f ixer...
Mon souci c'est le couvre bagage a enrouleur...... je ne sais où l'accrocher pour le faire tenir..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Dessous la partie rigide. La partie rigide s'emploie seule en configuration 7 places. En configuration 5 places la partie rigide + enrouleur.
Ca coulisse
+1 je viens tout juste de le découvrir merci les amis
