La découverte du boitier
et de ses connections plus ou moins bien réalisées révèle ce branchement: Les seuls fils connectés à la broche sous le haut parleur sont les suivants....les autres ne sont pas raccordés. le gros noir + jaune et jaune/noir
string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049" string(5) "24049"
Y a t-il un vrai + permanent (actuellement piquage sur petit rouge/noir de la fiche) ?fkp 94 a écrit :en 1 branche masse et + permanent et verifie que ca fonctionne dans le temps.
Ok, avec diodes...? sur quels fils...?fkp 94 a écrit : ensuite tu brancheras la partie commande.puis en dernier les clignos.
Bonjour ,Daton a écrit :Merci fkp 94 mais mes capacités en électricité sont limitées. Mon problème à l'heure actuelle est donc de retrouver sur la prise sous le hp gauche, de quoi raccorder mes fils...ou de redéporter le tout près du b2i ...![]()
Y a t-il une vraie masse (actuellement piquage sur vert/noir de la fiche) ?
Si je ne branche que le positif et la masse, que dois-je vérifier qui fonctionne dans le temps...?
Merci encore pour les avis.
koukiz a écrit :Installation sur mon espace 3 multipléxé de 2001,connection sur boitier B2I
Schéma:
bonjour, serait ce possible d'avoir le lien du tuto, j'ai beau passer via le moteur de recherche je ne le trouve pas.troublouse a écrit : ↑18 mai 2019, 00:22 Si tu as une BII c'est un multiplexé donc ton boîtier doit être raccordé sur la BII.Il y a un tuto pour ce cablage.
Salut ,FYG34120 a écrit : ↑29 janv. 2020, 19:07bonjour, serait ce possible d'avoir le lien du tuto, j'ai beau passer via le moteur de recherche je ne le trouve pas.troublouse a écrit : ↑18 mai 2019, 00:22 Si tu as une BII c'est un multiplexé donc ton boîtier doit être raccordé sur la BII.Il y a un tuto pour ce cablage.
En fait je me demandais si il existait un tuto avec photo, du genre pour débutant qui veut poser une centralisation universelle
