[2.2 DT] Une durit n'était pas connectée
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
En rampant sous la voiture, j'ai découvert cette durit que je me suis empressé de renquiller apparemment à sa place.
Emplacement : AVG, à côté du klaxon que j'étais content de découvrir :)
On dirait une durit de prise d'air.
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Re: [2.2 DT] Une durit n'était pas connectée
Salut José !
A l'origine, qu'est ce qui a fait que tu ailles sous la voiture ?
jossmho
camion rouge a écrit :Salut José !
Salut Dan,
Rien de particulier, j'étais en inspection visuelle, ce qu'il faut faire de temps de temps je pense.
- Amortisseurs AV et AR (j'avais eu une remarque sur le dernier contrôle technique pour les AV)
- Etat du berceau moteur (pas mal de points d'oxydation, une autre remarque au dernier contrôle technique)
- Freins AV, vis de purge, flexibles de frein, état des plaquettes et du disque ...
Et c'est là que j'ai vu ce suintement .... grrrr
Carnet d'entretien
D'apres ta video, ce suintement semble provenir de la sortie de boite sous le soufflet...
c est la durite d air qui remonte vers la batterie.c est la jonction de raccordement à la boite à air
jossmho
Merci Dan, merci Domi :)
Je vous tiens informés de la suite.
Carnet d'entretien
