Pluto et ses petits problemes
Re: Pluto et ses petits problemes
Merci Barry !
Je ne vais pas m'embeter a extraire et remettre les SB et les rotules !
Pour quelques €uros, je vais utiliser les services d'une presse !
- Philou 33
Le méridional, ou la voix du nordcamion rouge a écrit :Merci Barry !
J' ai une presse de 20 T, un coup d' autobus, et hop c' est fait !
J'aimerais beaucoup avoir une presse, mais je n'ai pas la place pour une. De toute façon, il ne serait utilisé que de temps en temps, donc je ne peux pas vraiment le justifier. Cela serait utile pour travailler sur les boîtes de vitesses.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je n'en ai pas non plus !
Je vais utiliser celle d'un mecano !
je m'en suis fait offerte une de 12 t par mes enfants et ma petite femme pas très cher 174€ avec la boîte d'entretoises qui va bien.
Je me suis tapé les deux roulements avant du bus à la tige filtée, j'ai dit stop. Là je vais me faire les plots berceau et je vais me mettre à mon aise !
Le seul hic il faut que je prenne un petit peu de temps pour la monter....
Si j'ai bien compris, dans pas longtemps, tu auras du temps pour toi !yves78 a écrit :je m'en suis fait offerte une de 12 t par mes enfants et ma petite femme pas très cher 174€ avec la boîte d'entretoises qui va bien.
@ Philou :
Je suis en recherche active d'un local pour en faire un atelier !
La presse sera un de mes 1ers achat !!
- Philou 33
B' jour Dan!
Alors presse toi
Alors presse toi
Ben oui, ça presse ...
Ce matin, j'ai reçu ça : Evidemment, il a fallu que je me gourre sur la ref du SB avant des triangles!
Pas tres grave, j'ai aussitot commandé les bons !
Ceux qui sont arrivés ce matin sont pour le berceau , ils serviront dans pas longtemps !
Demain, j'ai rdv pour monter 4 pneus neufs sur les jantes de Sahro !
Tant que Pluto aura les jupes soulevées, j'en profiterai pour changer le capteur de vitesse !
- Philou 33
T' avance rapide dans la prise en main de ce space, tu vas pouvoir donner des cours de réparation
Non non !!
J'ai tout a apprendre encore !!
Investissement du jour :
Le montage sur la voiture se fera dès reception des goujons ad hoc !Espace 3 Dt gris pluton 1998 237347km (multiplexé : tant pis!)
Content qu'elles reprennent du service !
Les goujons devraient arriver au courrier de vendredi ...
Donc, ce WE, en plus des rotules (4) du 2,2i de ma cousine, des rotules (4) du bleu de mon pote boulanger, je vais faire le montage de ces roues !
Soit sur Estafette, soit sur Ariane ...!
J'ai pô oublié la Jeep ! Elle est dans les Pyrenées !
- Philou 33
Comment tu le sais ?camion rouge a écrit :J'ai pô oublié la Jeep ! Elle est dans les Pyrenées !
Perso je serai toi, j’éviterai metalcaucho pour les sb, tu risques d'etre decu rapidement.
tout comme moog, febi bilstein, lemforder etc.
2 bonnes marques : hutchinson et meyle . là tu as équivalent ou mieux qu'à l'origine (meyle HD)
Je ne fais qu'ecouter les conseils avisés de Sahro qui a monté les memes sur son V6 24 et ils n'ont pas bougés !fkp 94 a écrit :Perso je serai toi, j’éviterai metalcaucho pour les sb, tu risques d'etre decu rapidement.
Sinon, reception ce matin d'un colis contenant :
-les goujons specifiques jantes alu
-un compte tours avec la grille ! Merci Thierry !
