[RESOLU] Réamorçage circuit de gasoil
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous au sujet de mon Espace 2 et.
J'ai failli le vendre pour pieces car je n'arrivais plus à le redémarrer. Puis je me suis dit que j'étais bien bête de penser cela, que ce soit pour l'aspect pratique, l'aspect affectif (l'espace est vraiment génial et puis c'était celui de mon père).
Du coup je me suis remotivé à le redémarrer, à l'emmener au CT pour voir ce qu'il y aurait comme réparations et savoir si ce ne sera pas trop coûteux.
Bref.
Après avoir changer les bougies de préchauffage, ça ne démarre pas.
J'ai vérifié et il n'y a pas de gasoil qui arrive.
J'ai pompé pour amorcer, et le bouton poussoir reste mou.
J'ai débranché le tuyau après le filtre et ai pompé: pas de gasoil.
J'ai débranché le tuyau avant le filtre: pas de gasoil.
J'ai testé la pompe d'amorçage : ça a l'air d'aspirer même si ce n'est pas violent.
J'ai essayé de mettre un coup de soufflets dans le reservoir avec un chiffon pour mettre en pression, et ai pompé à la main le filtre: idem rien.
Comment puis je faire ?
Merci beaucoup pour votre aide
Quentin
Bref.
Quentin
Dernière modification par QuentindeToulouse le 11 juin 2019, 16:14, modifié 1 fois.
Espace 2 Td 90cv (véhicule de secours que nous avions avec mon défunt père)
Un piqué de Renault Sport:
2 Clio de Rallye (une williams grN et une RS2 grN)
1 Clio RS1 (qui a fini ses jours contre un arbre en décembre 2017)
1 Clio 3 Rs 1 (que je suis en train de revendre)
1 Clio 4 Rs 2 Trophy
Merci a tous pour votre aide !
Re: Réamorçage circuit de gasoil
Le grand classique de la membrane de pompe de ré-amorçage hs ?
Ah. Alors je vais rechercher dans le forum une 2e fois ca a déjà du être traité.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Tu peux prendre une pompe sur les Express, trafic et R18/19/20/25/30 et safrane de l'epoque !
Sinon, si tu te sens l'ame bricoleuse, tu peux essayer d'ouvrir la tienne ...
Est ce compliqué à démonter ?
De mémoire il y a 2 vis sur le tablier et ensuite comment désolidariser le filtre et la pompe?
Le filtre se devisse ! Comme le filtre a huile !
Tu ne l'as jamais changé ????
Effectivement non.
Je n'ai que peu roulé avec depuis qq années. Donc justement je vais en profiter pour tout remettre au propre.
Ok, alors commence par changer ce filtre !
On verra apres s'il est necessaire d'aller plus loin !
Cela peut jouer sur le réamorçage ?camion rouge a écrit :Ok, alors commence par changer ce filtre !
Ben carrement !
Si ton filtre est bouché, il ne laisse rien passer !
Ok
Trouvable en magasin demain genre Renault, AD ou autre?
Ou uniquement internet type Oscaro ?
Tout betement chez carrouf ! 10/15€ !
Je change les miens comme le filtre a huile : 1 vidange/2 !
Ok j'y vais demain matin et je check
J'ai retrouvé dans mes affaires un filtre + pompe d'amorçage d'espace 2 td. Par contre il ne ressemble pas du tout à celui que j'ai sur la voiture.
Celui sur la voiture a une espèce de modine en dessous du filtre sur lequel viennent se brancher des durite de LR.
Alors que celui que j'ai dans mes pièces a les durite qui se branchent au dessus.
Cela pose s'il un souci?
Car si je dois changer le filtre, autant tenter sur la nouvelle pompe non? (Je l'avais achetée au cas ou et elle fonctionnait)
Tu parles du rechauffeur de GO ?
D'habitude, c'est comme une entretoise qui vient entre le filtre et la pompette...
Le filtre est le meme !
Non là justement c'est sous le filtre et la pompe c'est pas entre les deux
Tu aurais une photo ?
Le rechauffeur est electrique normalement ...
Je viens de trouver cette photo et je suis sur que c'est celle la.
Mais du coup ça n'a pas l'air d'être le montage d'origine...
https://www.surplus-auto.com/renault-tr ... go-43090-p
Dernière modification par QuentindeToulouse le 06 juin 2019, 11:03, modifié 1 fois.
Pas d'origine !
Je viens d'éditer mon message en mettant cela effectivement. (Tu as déjà vu ce montage?)
Shit.
Du coup l'autre pompe qui est d'origine a 2 entrées et 2 sorties. De mon côté je n'ai que 2 tuyaux.
Comment remettre en origine ?
Les 2 tuyaux manquants vont/viennent d'où ?
Shit.
Ça, c'est le modele d'origine :
Ok merci
Sur ta photo, la sonde en haut a gauche sert à quoi exactement ?
Car c'est celle que je ne retrouve pas.
Est elle essentielle?
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Sur mon filtre, j'ai deux paires de fils qui arrivent, je pense qu'ils ont la fonction suivante:
- réchauffage de gazole
- détection d'eau dans le gazole
Par contre je suis incapable de dire lequel a telle fonction...
Edit: On voit les deux paires de fils sur la photo de Camion rouge. J'en déduirais que les fils du dessus correspondent au réchauffage du gazole, et que ceux du dessous correspondent à la détection d'eau.
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
C'est juste l'inverse !
Le rechauffeur est la "rondelle" noire au dessus du filtre !
