Bip de la fonction " main libre "
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Tout est dans le titre... la fonction main libre est très pratique....
Le coup de klaxon qui l’accompagne l'est nettement moins... surtout en pleine nuit quand je rentre ou sors de chez moi....
Ma femme apprécie moyennement..
J'ai demandé chez Rino si cela pouvait se supprimer réponse: non !!!
Quelqu'un a-t-il réussi à le faire malgré tout?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
AOD
finition : Alyum Plus
Re: Bip de la fonction " main libre "
Message non lu par AOD »
Débranche ton klaxonne ! ... bon ok, je sors [....] :mrgreen:
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Normalement on peut le supprimer, et même changer le ton du klaxon. Du moins sur mon ancienne Laguna de 2001, avec la Clip c'était faisable.
Painchocolat19
Finition : Zen
Je ne suis pas arrivé à le supprimer totalement, mais effectivement on peut changer de tonalité ( fréquence)
C'est certainement une sécurité avec le système main libre.
Il faut la clip bien sur.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Oui avec la valise perso j'ai mis une tonalité beaucoup plus discrète et un conseil change de concession
Lien de parrainage Allbebrid
onfre
Message non lu par onfre »
Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
Painchocolat19
Finition : Zen
onfre a écrit :Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
j'ai pas trouvé pour un arrêt complet avec la clip, sinon comment tu saurais que le camion est verrouillé avec la main libre :?: Sauf à marcher en reculant pour vérifier l'allumage des clignotants.
Si les notices était 100 % fiable.. :D
onfre
Painchocolat19
Finition : Zen
Je sais bien que c'est écrit sur la notice, mais après avoir trouvé le réglage de la tonalité avec la clip, je n'ai pas vue une option d'arrêt.
J'avoue ne pas avoir cherché intensément non plus.
Le klaxon change effectivement de tonalité.
Il y a peut être une option ailleurs.
Finition : Intens
Bonjour, tu es allé dans quelle section de la clip pour la tonalité?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Painchocolat19
Finition : Zen
que voilà une bonne question, réponse: avec la clip tu as accès à un tas de trucs et de sous trucs, avec plein de sous sous trucs, et la te dire ou c'était sans la clip branchée, ben j'sais plus vraiment :oops:
Il me semble que c'était dans configuration du véhicule
Il y avait aussi feux diurnes, carte main libre etc etc..
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
On fait comment pour choisir? On peut tester?
Poirot
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Poirot »
De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul :(
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
barbenzingue
Année : 2018
Poirot a écrit :De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul :(
Si on verrouille la voiture, il faut couper la clip avant.je pense. Pas pratique
Painchocolat19
Finition : Zen
on choisi en changeant la fréquence du klaxon, il y à une série de 8 choix de mémoire.
Sous toute réserve pour n'avoir pas testé, il doit être possible de tester la nouvelle configuration choisi, en cherchant dans la section actuateurs., si un test du klaxon est possible et prévu à cet endroit.
Perso, c'est en arretant la clip et quitteé le camion, que j'ai fait ce règlage ( repris en 3 fois )
