Possibilités de monter des xénon "directionnel" sur un phase 1 non directionnel ?
Bonjour alors voilà j'ai l'opportunité de me procurer, des xénon phase deux directionnel en très bonne état, alors ma question est eces possible de les posé sur mon phase 1 ou pas ?
Merci d'avance :D
Modifié en dernier par Miharu59 le 18 juin 2019, 00:12, modifié 1 fois.
Re: Possibilités de monter des xénon "directionnel" sur un phase 1 non directionnel ?
Physiquement oui, électroniquement, sûrement pas !
Sinon on peut les posé (physiquement je me doutais que oui )mais la fonction directionnel ne fonctionnera pas ? ou ils ne seront pas réglables ?
Sinon ceux la ne sont pas directionnel ?
onfre
Message non lu par onfre »
Non directionnels selon moi en effet.
Je reposte la photo des 2, à droite le directionnel :
onfre a écrit :Non directionnels selon moi en effet.
Super merci du coup je vais chercher ceux là dimanche :D
ça promet encore de longs sujets pour les faire fonctionner...
grostoto a écrit :ça promet encore de longs sujets pour les faire fonctionner...
Salut non ceux que je vais voir ne sont pas directionnel, ce sont des phase deux classique xénon :D
donc à la base, tu n'es pas en xénon ?
grostoto a écrit :donc à la base, tu n'es pas en xénon ?
Si mais j'en ai un qui prend l'eau et comme je dois les polire, je les change contre des phase deux en meilleure état (et meilleur qualité)
Ok, donc rien de.compliqué alors..
grostoto a écrit :Ok, donc rien de.compliqué alors..
Oui juste démonté et remonté :D
Sinon j'ai regardé pour mettre des directionnel et la par contre il y a de bonne heure de boulot....
