Clé de vidange pour boite de vitesse sur espace II
Je souhaite faire la vidange de ma boite de vitesse sur mon espace II 2.1 TD mais je n arrive pas à trouvé de clé.
J'ai essayé avec une clé 12 pans de celle-ci est trop grande et 1 de 11 à pans est trop petite.
En essayant avec une clé de 11 plate cela foire l'écrou carré de remplissage et celui de vidange.
Quelqu'un connait-il un endroit ou je pourrais trouver cette clé spéciale?
Merci d'avance
Merci d'avance
- marcus67
Re: Clé de vidange pour boite de vitesse sur espace II
Un clé plate réglable ( clé à mollette ) de bonne qualité , pas une qui a , à vide , du jeu dans la mollette . Si tes bouchon ont déjà des signes de fatigue , => avant toute intervention procures toi des neufs ( parfois en vente supermaché et même chez Renault ça ne te ruineras pas ) . Comme ça tu reparts avec du sérieux . Au remontage , pas besoin d'une rallonge de 3 mètres pour serrer , juste avec 2 doigts . Ne pas oublier que ces bouchons sont coniques . Pends ton temps , la BV est pas à 1000 kms prés .
UN conseil, ouvre en 1° le bouchon de remplissage et pas de vidange avant !!... sinon grosse galére... Vécu une fois que la boite était vidangée je n'ai pas réussi a dévisser le bouchon de remplissage il a fini carrement arrondi SOLUTION : devisser le capteur de marche arriére et remplir par là avec un niveau approximatif...
Tu devrais trouver une BONNE clé en centre auto, j'en ai trouvé une a Nortoto ( pour la prochaine vidange) enfin si j'arrive un jours a sortir ce bouchon...
[quote="pontiac";p="45031"]Salut,
Tu devrais trouver une BONNE clé en centre auto, j'en ai trouvé une a Nortoto ( pour la prochaine vidange) enfin si j'arrive un jours a sortir ce bouchon... [/quote]
slt ,
c'est pas un conseil c'est une nécéssité lol
slt ,
Merci à tous vos réponses.
je sors maintenant de ma vidange de boites.j'ai enfin réussi à trouvé cette clé.
Merci et bonne route à tous
Franzose aus Nürnberg
bonsoir j'ai eu aussi un probleme de bouchon de remplissage arrondi pour pouvoir le devisser j'ai soude un ecrou de 22 dessus et il est venu sans probleme
exact j'ai eu presque le même problème impossible de dévissser la vis du bouchon de remplissage.
Le carré a une drole de forme.
Par contre si tu rajoutes 2.1l en faisant une vidange aucun soucis je pense.
A norauto tu trouves une douille carré de 10mm.
[quote="alain381";p="45606"]
C'est ce que j'ai fait et depuis (plus d'un an) r.a.s.
[quote="pontiac";p="45607"]Salut,
C'est ce que j'ai fait et depuis (plus d'un an) r.a.s.[/quote]
Tu as mis quoi comme marque et indice d'huile dans cette boite?
Tu as mis quoi comme huile?
J'ai remis de la Minerva synthése 75w90 GL5+ quantité 2.2L et no soucis...
[quote="pontiac";p="45761"]Salut,
J'ai remis de la Minerva synthése 75w90 GL5+ quantité 2.2L et no soucis...[/quote]
Ok merci!
Enfin une personne qui met de l'huile autre que la ELF
Je vais mettre de la 75w80 carrefour
Ok merci!
Oui exact je n'ai pas mis de la elf car j'ai toujours utilisé cette marque (citée plus haut) et jamais eu aucun soucis avec aucunes de mes autos toutes marques confondues (a part celles en BVA)
Par contre fait bien attention que ce soit au moins de la GL5 carrouf était réputé pour avoir une bonne huile... sait pas si c'est encore d'actualité ( ?? )
Huile carrefour 75w80 Esso(code Emb. 76322 C sur le bidon) API GL4, API GL5, MIL.L.2105D
