2.0T moteur s'arrête et redémarre ou pas
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par titidilitti »
Grosse galère avec mon 2.0T qui a une panne aléatoire avec arrêt du moteur qui parfois redémarre et parfois non.
J'avais eu une première anomalie en roulant, coupure moteur, un message qui m'a échappé, appui sur start et ça repart.
Le deuxième coup, j'entre dans un parking à faible vitesse et le moteur cale. Impossible de redémarrer, petit délire au tableau de bord. Rien à faire on le glisse dans une place.
2h après, gros délire au TdB, messages à la pelle pour tout les équipements, coupure d'affichage et écran de diag pour finir.
Entre canicule et vieille batterie, je pense batterie HS, du coup je change la batterie. Tout refonctionne.
C'était un samedi, RAS jusqu'au jeudi.
Déplacement de 25 km sans problème. 2h après, impossible de démarrer. le démarreur se lance, mais rien n'y fait. on teste en allumant tous les feux, pas de baisse visible, pas de délire au TdB.
On patiente un peu et là, démarrage, manoeuvre pour sortir de la place : a peine sorti le moteur se coupe.
Nouvelle attente : nouveau démarrage, on se rapproche de la sortie du parking souterrain, nouvelle coupure.
Arrive la dépanneuse, le gars essaye plusieurs fois, tape la pompe à essence, met un coup de bombe. rien à faire. Aucune erreur à sa valise.
Remorquage au garage Renault du coin. Sur place, il essaye pour la garer : démarrage 1/4 de tour, manoeuvre, marche arrière, stationne, arrête relance plusieurs fois.
On décide de laisser la bête pour être auscultée, car l'idée d'une nouvelle panne en route me fout les boules.
Aux dernières nouvelles, la bête démarre, n'indique toujours rien à la valise et roule en attendant une panne...
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
Re: 2.0T moteur s'arrête et redémarre ou pas
Problème de capteur de PMH ? ca semble un bon client vu les symptomes.
moufle.vivant
finition : GTS
+1, c'est le premier truc que je vérifierai.
moufle.vivant a écrit : 10 juil. 2019, 16:44 +1, c'est le premier truc que je vérifierai.
Ben....,
+ 2 ! :wink:
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Merci.
C'est aussi ce que je pense après recherche.
Reste que le garage ne m'a pas évoqué ce risque qui semble assez commun.
Je vais leur en toucher 2 mots demain avant qu'ils ne me pondent un truc qui coûte un bras.
oui,vaut mieux ;)
Soit le capteur, soit sa connectique.
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Bon, je viens de le récupérer, pas de soucis sur les 25/30 km du retour.
Pas la moindre panne durant son séjour chez Renault malgré plusieurs essais.
Rien à la valise.
Remplacement du capteur PMH et roule ma poule.
Je croise les doigts pour la suite.
