outils diagnostique
supev-77
outils diagnostique
Message non lu par supev-77 »
Je ne suis surement pas dans la bonne section, mais c'est celle qui m'a paru la moins pire.
Suite à l'achat de ma nouvelle auto (une xsara essence de 2000 équipé d'une AL4 et d'un BSI), il faut que je me lance dans les outils de diag.
Pour la xsara et temps qu'a faire pour l'espace.
Je sais qu'il y a plein de sujet qui en parle, j'ai passé la matiné en lecture sur un forum dedié, mais c'est quand meme pas simple pour un novice de faire un choix.
Je ne cherche pas un appareil à bas cout qui marche une foi sur deux, sans dépasser tout de meme 150€ par machine.
Usage :
-pour l'espace, pour l'instant pas de probleme, juste l'avoir sous la main au cas ou... Si possible controler clim, airbag, abs...
-pour la xsara, je vais sous peu faire la vidange de la boite (AL4), donc mesure de la temperature, modification du compteur d'usure d'huile, puis par la suite, je ne sais pas si je peu avoir acces pareil a la clim, airbag, abs...
Bref les resultats de mon analyse de ce matin m'oriente vers ces deux produit :
https://fr.aliexpress.com/item/with-lat ... 262.vjMPXH
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 32106.html
Merci d'avance .
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
supev-77
Re: outils diagnostique
Je modifi un peu ma question :
Est-ce que les possesseurs d'espace équipé d'une boîte DPO et faisant leurs vidanges de boîte eux-mêmes, et équipé d'un CLIP, arrive à rentrer dans le calculateur de boîte pour ajuster le compteur d'usure d'huile ? Et réinitialiser les paramètres (pré.... Je ne retrouve plus le nom exact)?
Merci d'avance pour ceux qui savent.
Et pour les autres, vous faites vos vidanges sans réinitialiser ?
Merci.
Xsara AL4
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: outils diagnostic
Message non lu par titidilitti »
Je reprend sur ce thème, les valises et autres boitiers de diagnostic sont nombreux sur le net, mais pas facile de s'y retrouver.
On en parle dans un tas de posts, mais on s'y perd...
Si on peut les évoquer ici, ça serait bien.
J'ai acheté un JDiag 101 OBDII/EOBD+CAN, a priori compatible aux dires du vendeur, mais j'ai un message "véhicule ne prend pas en charge".
Quelqu'un a-t-il cet appareil ? Ai-je loupé une manip ?
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
titidilitti a écrit : 25 juil. 2019, 15:22 Bonjour,
Bonjour ,
Pour toutes les Renault depuis 1988 jusqu'à maintenant c'est CanClip .
Yves
Et rien d'autre :)
Pilou29 a écrit : 26 juil. 2019, 01:54 Et rien d'autre :)
Si !
La XR25 ! :D
Encore fait il avoir les bonnes cartes et savoir interpréter les codes :)
troublouse
finition : Connoly
Pour l'espace 4 c'est pas sur que le XR25 fonctionne. ..
troublouse a écrit : 26 juil. 2019, 15:20 Pour l'espace 4 c'est pas sur que le XR25 fonctionne. ..
Non,tu crois :lol:
