Calorstat Espace V6
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Calostat Espace V6
bonsoir Ou se trouve le Calostat sur un Renault espace V6 Ess Bien sur !!!
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Calostat Espace V6
Il est au centre du V au dessus de la pompe a eau.
Quand on regarde le moteur, entre le collecteur d'admission et au dessus des courroies accessoires.
Il suffit de suivre la durite superieure du radiateur qui va du radiateur au moteur.
Alain et Agnes
Espace I 2000-1 Injection 1988
Espace II V6 GPL 1991
Clio Chipie 1.2 litres
- espace6210
- finition : Base
Bonjour Merci Agnes31 j'ai suivi ton Conseil j'ai demonter la durite Rien dedans ????
Pourtant il y est car il monte normalement !!!!!!
OU alors ??? je callllllle ...
Alors suivre la durite du haut de radiateur (sortie moteur)
Elle s'emmanche cote moteur sur un carter en forme de poire.
(c'est le carter de thermostat)
Il est demontable en 2 parties il suffit de retirer les 2 vis de 10ou 11? qui le ferme.
On ouvre et le calostat est dans ce carter (il y a plusieurs elements de controle electrique de la temperature sur ce carter.)
Bonne chasse
Si jamais on te fera une photo de notre moteur pour te montrer ou c'est.
Bonne chasse
Alain et Agnes
Alors, c'est bon tu as trouve?
Alain et Agnes
J'ai un espace II V6 de 1992 qui a 245000 km.
Il a toutes les options sauf les sièges cuir.
La clim est à recharger.
Si intérêt, me contacter ici, ou mieux, par mail :
claude.tempe@abcd-centraf.com
