pas d acceleration apres changement de pompe injection
david59119
Bonjours a tous,voila après avoir changer ma pompe injection car la mienne fuyez .Elle démarre sans problème mais je n ai pas d accélération.J ai démonté la pompe en laissant la courroie de distribution en place au remontage elle n avais pas bouger car je l avais marquer,donc ma question es se que je dois redémonter ma pompe et lui faire un tour ou pas car je ne s es pas comment la personne la démonté si le démontage c est fait moteur caler ou pas
david59119
Re: pas d acceleration apres changement de pompe injection
J ai oublié de vous dire c est un espace 3 2l2 td de 98
tu as démonte le couvercle avec la commande d accélérateur?
Le câble d'accélération est bien remonté et tendu ?
david59119
re non j ai remis la pompe tel kel ai moi je me demande si la personne qui a démonté la pompe la demonté moteur caler ou pas ou si je remet au niveau de la clavette sa suffit car moi j avais caler mon moteur sur les point de repaire peut etre que lui ne la pas fait donc es se que sa peut jouer au niveau réglage de pompe et oui le cable et bien tendu elle accélére mais avec du mal et trés peu c est une petite accélération
Si elle demarre bien, cest que le calage pignon est bon.
Il faut regler le calage de la pompe dans les œillères, avec le comparateur
david59119
les oeillères que tu parle c est la sorti de gazoil au niveau des 4 tuyau c es sa pourtant c est une pompe prise sur une safrane ou lagouna 2l2 td je c plus c est la méme qu espace 3 2l2 td
la pompe est fixé sur un support de pompe, normalement il y a du réglage dans ces fixations (en général c'est comme ça), cela donne quelques degrés de réglage, on met le comparateur au cul de la pompe (après avoir enlever le bouchon, piston haute pression) et on règle à la valeur constructeur en bougeant la pompe dans ces fixations.
il peut arriver aussi que ce soit le pignon qui soit réglable, je ne sais pas comment c'est sur l'espace.
pignon réglable et il y a un peu de jeu pour pivoter la pompe aussi
david59119
ok merci de vaut réponse je me penche dessus demain latin encore un grand merci a tous je vous tiens au courant donc méme si je redèmonte la pompe et je fais faire un tour a l axe de la pompe sa ne changera rien
Le tuyau qui va sur le bidule bleue en haut de la pompe est peut être tordu ou pincé quelque part.
(vécu
(vécu
strictement aucun intéret.david59119 a écrit : 09 août 2019, 20:39 ok merci de vaut réponse je me penche dessus demain latin encore un grand merci a tous je vous tiens au courant donc méme si je redèmonte la pompe et je fais faire un tour a l axe de la pompe sa ne changera rien
david59119
ok merci grostroto et je demande c est tout hein et pour cette visse qui et a l intérieur du blindage car moi la pompe que j ai remis le blindage été déjà enlever donc brancher en direct sa peut pas provenir de cette visse
david59119
bonjours a tous,j ai une autre question serai t il possible qu'un linguet et cassé car sa met deja arriver quand j ai fait ma courroie de distribution
Dans ce cas il ne tournerait pas rond, or cela n'a pas l'air d'être le cas ici !david59119 a écrit : 10 août 2019, 09:22 bonjours a tous,j ai une autre question serai t il possible qu'un linguet et cassé car sa met deja arriver quand j ai fait ma courroie de distribution
david59119
ok merci pour ta reponse et non son ralenti et bien sauf que je n ai pas d acceleration bizarre tout sa
5bar21
Lorsque la pompe a été changée, tous les tuyaux pour le refroidisseur intermédiaire ont-ils été correctement replacés et les clips serrées?
Sinon, une perte de pression de suralimentation réduirait sérieusement l'accélération.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
david59119
re oui j ai tout rebranché a l identique
david59119
re a tous,la j ai su que la voiture n avais pas tourner depuis un moment es se qu il faut la laisser tourner pour que la pompe se remette en route bien ou pas
tu tournes en rond .la voiture démarre la pompe est ok
il ne reste plus qu à la caller comme il faut ou vérifier si ton levier de commande fonctionne bien
david59119
re dom89 quand tu dit la caller tu veut dire quoi par la es se qu il faut démonter la pompe et faire un tour de l axe de la pompe car au niveau de mes poulie tout mes repère son bon.
Re: ça veut dire monter le comparateur au cul, et regler la poulie a la valeur constructeur.
Comprendo ?
Comprendo ?
david59119
ah ok merci beaucoup je vais voir si un copain serais me faire sa merci de votre patience
le comparateur
