Avis mesure tension batterie
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Salut à tous
Bon je sais qu'il y a bcp de sujet dessus et j'en ai lu pas mal, mais pas vraiment de réponse à ma question.
Alors voilà je suis en Espagne, ma voiture est tombé en panne, batterie neuve de chez Norauto il y a 1 mois, un norauto pas loin de ma location donc j'y vais, bonne galère pour se faire comprendre quand aucun d'eux ne parle anglais et moi pas d'espagnol !
Donc test et changement de l'alternateur pour 600eu.
Je récupère la voiture 1 semaine après, avant hier, celle ci broute, changement d'une bobine d'allumage par moi même et plus de broutage.
Seulement voilà, au démarrage j'ai l'impression d'une faiblesse de la batterie, et en roulant l'écran du tableau de bord présente des traits noir.
Je viens de tester au multimétre :
Batterie a l'arrêt :12.21
Au ralentit : entre 13.4 et 13.5
Avec clim à fond et dégivrage et en accélérant jusqu'à 2500 tours : entre 12.4 et 12.6
Maintenant j'ai testé avec ma glacière et la clim à fond seulement : en accélérant ou pas ça reste autour de 12.5 et 12.7
Alors ma question, est-ce une tension normale ou pas ? Sinon je ne roule qu'avec la clim demain et tant pis pour la glacière, mais j'ai 1900km à faire, étant tombé en panne 3 fois a l'aller après avoir branché 40mn la glacière j'ai pas envie que ça m'arrive encore..
Merci !
Merci !
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
Re: Urgent svp: tension batterie
C'est un peu bas comme tension. Ca devrait plutot tourner autour de 14v à vide et pas descendre si bas avec les consommateurs.
+1 , surtout avec un alternateur neuf !
La mesure se fait avec tous les gros consommateurs allumés,
y compris tout les feux .
Ils ne font pas une mesure chez Norauto Espagne pour la garantie parce qu'en France ils sont censés le faire et te remettre un document !
SalutWutch a écrit : 16 août 2019, 15:57 Salut
C'est bien ce que je me dis, pour l'instant j'ai acheté un chargeur, je fais une charge lente je me dis depuis que j'ai acheté la voiture il y a deux mois je pense que l'alternateur était déjà faiblard vu que j'ai dû changer de batterie,et donc que la nouvelle n'a jamais dû charger complètement.
Si si j'ai bien trouver document où c'est écrit test à 13.87 garantie 2 ans, mais le norauto est à 30mn de ma location, et je pars demain à 5h du matin pour taper 1900km, pas le temps de retourner chez Norauto.. Vu que c'est garantie européenne j'y retournerais à celui près de chez moi en France, mais je voulais être sûr d'abord que c'était pas moi qui psychotais !pub2n a écrit : 16 août 2019, 16:08 +1 , surtout avec un alternateur neuf !
ok, a l'inverse, es tu sur de la fiabilité des mesures de ton volt-mètre, car c'est aussi une donnée à prendre en compte
Bah je l'ai acheté tout à l'heure feu vert !pub2n a écrit : 16 août 2019, 16:41 ok, a l'inverse, es tu sur de la fiabilité des mesures de ton volt-mètre, car c'est aussi une donnée à prendre en compte![]()
Et le fait que le tableau de bord présente des traits sur tout l'affichage le fait penser qu'il y a un problème de batterie ou charge...
.... désolé pour toi, mais tout ça sur un nouvel achat, c'est vraiment pas coolvodas85 a écrit : 16 août 2019, 16:10SalutWutch a écrit : 16 août 2019, 15:57 Salut
Yep, mon ancien espace 4 que j'ai revendu pour lui fonctionnait à peu près très bien, et 6 ans j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire dessus, donc je te dis pas les reproches de ma femme d'avoir fait 800 bornes (paris Toulouse) pour acheter celui là, à 2mois des vacances pour ensuite se taper que des problèmes:TheStone a écrit : 17 août 2019, 01:07 .... désolé pour toi, mais tout ça sur un nouvel achat, c'est vraiment pas cool![]()
batterie morte au bout de 3 semaines, on en revient à l'alternateur mais j'ai quand même acheté une nouvelle batterie.
Moteur du toit panoramique qui a cassé, à changer,
Vélum qui en fait a été carrément retiré il reste que le dernier panneau moi je pensais qu'il était replié.
Bougies qui ont sautés, puis ensuite bobines
Une vitre arrière passager qui doit avoir une pièce cassée, je peux l'ouvrir et la fermer mais par accoup, sans pouvoir faire l'apprentissage de butée
Et on s'est aussi rendu compte que le bocal le lave vitre doit avoir une fuite
Et on ajoute les pannes sur la route d'Espagne en pleine nuit et 600eu d'alternateur, en effet ma femme est bien remontée !
Re: Avis mesure tension batterie
.... si en plus ta moitié n'adhère pas à ce changement de véhicule
, je compatis
- whightgothtroboll
- Finition : Alyum Plus
- finition : Alyum Plus
Quand tu mesure la tension, tu le fais sur les bornes ou sur les cosses ?
Sur les bornes de la batterie de la batterie directement.whightgothtroboll a écrit : 17 août 2019, 16:15 Quand tu mesure la tension, tu le fais sur les bornes ou sur les cosses ?
Je viens donc de faire 1300km pour arriver à Bordeaux, demain matin il nous restera 600km
Donc tout fonctionne sauf comme je l'ai déjà dit l'écran qui au début est bien éclairé mais au bout de 5mn des traits, et au démarrage on sent une faiblesse de la batterie aussi
- Finition : Zen
je pense plus que c'est ton écran qui délire.
Si tu avais un gros soucis de charge, tu aurais plus de voyants allumé, dont celui de la charge batterie.
Ça existe toujours sur nos véhicules il me semble..j'avoue qu'il y à longtemps que je ne fait plus attention au voyants en démarrant.
+1 Pour le tableau de bord qui a un problème, un grand classique qui a aussi tendance à vider les batterie contact coupé quand il bugge !
Aujourd'hui j'ai fait les 600km restant avec le moteur qui broute et ratée d'allumage (p300) donc sûrement une bobine d'allumage, j'en ai changé deux en 2 semaines il me reste les 2 autres alors !
J'aurais préféré que ce soit l'alternateur plutôt, et c'est quand même bizarre que le tableau de bord consomme autant, moteur allumé je ne dépasse pas 12.46v tout consommateur éteint en dehors du moteur !
Et comment vérifier si c'est le tableau de bord ? Un fusible qui gère ça ?
Débranche le tableau de bord, tu verras s'il consomme
Une idée du fusible qui le gère ou comment le débrancher stp ?
Bon bah c'était vite fait j'avais oublié que sur mon précédent espace 4 j'avais déjà changé seul le calculateur de clim.
Donc batterie à l'arrêt porte verrouillées je suis à 12.23, et porte verrouillées mais compteur débranché (les deux broches juste sous la casquette) je suis à 12.21, vu qu'il y a le voyant anti démarrage je ne pense pas que le problème vienne du tableau donc.
- Finition : Zen
quand tu as rechargé la batterie avec le chargeur,
la tension était de combien ?
Je ne vois pas pourquoi le compteur délirerait avec une tension à 12,21 volts. Surtout que tu dis avoir 13,xx volts moteur tournant.
Tu peux très bien avoir une soudure sèche à son niveau.
A 11, 90 volts, le compteur du mien fonctionnait toujours,
quand j'ai fais joujou avec la clip..
Prends la tension, laisse le camion à l'arrêt, et reprend la plusieurs heure plus tard, pour voir si il y à une consommation anormale.
SalutPainchocolat19 a écrit : 19 août 2019, 08:42 Salut,
Vendredi soir j'ai branché donc le chargeur, samedi matin je l'ai débranché, la tension était à 12.73.
Après avoir démarré, le tableau de bord était normal aucun trait ou quoi que ce soit, et ce pendant 2 ou 3 minutes, 15mn après environ je me suis arrêté pour mettre de l'essence, j'en ai profité pour reprendre la tension moteur à l'arrêt, j'étais redescendu à 12.2.
Cette nuit je n'ai pas pu charger la batterie, mais j'ai pris la tension hier soir après plusieurs heures d'arrêt, c'était 12.23, et ce matin c'était la même chose 12.23.
Donc je ne crois pas qu'un consommateur use la batterie à l'arrêt.
J'ai juste l'idée que norauto Espagne ait mis un alternateur pas assez puissant, après tout ils m'ont annoncé s'être trompé deux fois d'alternateur, c'est pourquoi ça a mis une semaine pour le la rendre.
- Finition : Zen
es tu sur que ce soit la bonne batterie AH
ou même neuve son état
Salut +1 pour la batterie ( j'ai eu le même tour sur deux batterie neuves...) en tout cas 12.3 c'est juste ( le mien donne entre 14.71 et tout consommateur actif à 14.27 .....
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie entièrement,Miharu59 a écrit : 19 août 2019, 10:36 Salut +1 pour la batterie ( j'ai eu le même tour sur deux batterie neuves...) en tout cas 12.3 c'est juste ( le mien donne entre 14.71 et tout consommateur actif à 14.27 .....
Regarde sur l’alternateur ou ta facture les références de l'alternateur qu'ils t'on monté afin de vérifier si c'est le bon......
Idem pour la batterie.....
Bien qu'étant au Portugal, j'ai Dial.......... peux tu donner le type de ton Espace : JEO.... et le mois et l'année , juste les 6 premiers caractères pour vérifier les caractéristiques de la "bête"..... à priori 3 montages possibles Valéo, Bosch, Mitsubishi.... leur puissance "tourne" autour de 150 watts
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
SalutPainchocolat19 a écrit : 19 août 2019, 10:22 Salut,
es tu sur que ce soit la bonne batterie AHou même neuve son état
La batterie c'est la varta e44, 77ah 780a, achetée moi même il y a un mois, et j'avais acheté la même sur mon ancien espace 4 je n'avais jamais eu de soucis. Mais oui je pense aussi que la batterie peut être un problème
Alors pour le type min c'est JKOBDB, le cnit commence par MRE3716 et le vin commence par VF1JKOBDB31..Totor33 a écrit :Je plussoie entièrement,
(je ne suis pas sur duquel tu veux
Pour l'alternateur, bein sur la facture ce n'est pas écrit, seulement deux references mais je ne trouve rien sur le net, la première 13479559 et l'autre 85621, je pense plus que ce sont des références interne a norauto, je leur ai envoyé un mail pour savoir lequel ils m'ont mis.
merci!
- Totor33
- Finition : Intens
Peux tu m'envoyer ton immat par mp?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
