Un FDP c'est acharné sur mon essui glace arrière:
Comment démonter le support?
J'ai tirer dessus, essayer d'enlever la pastille centrale sans succès.
Et j'ai peur de tous casser.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
Salut, il suffit de retirer la pastille centrale pour avoir accès à l'écrou qui retient l'ensemble. Tu peux percer le cache central, il est perdu. Le bras complet coûte entre 10 et 15 Euros sur le net. Chez Renault ce sera sans doute plus cher mais avec la garantie d'une pièce originale car je constate que l'on trouve beaucoup de copies adaptables aux qualités incertaines sur le net.
Modifié en dernier par nagrrra le 19 juil. 2019, 12:07, modifié 1 fois.
j'ai démonté le mien (u plutôt cassé car la bague qui est dans le plastique du bras s'est collée sur l'axe, il a fallu la couper avec une dremel) et j'ai remonté un bras commandé sur ebay, reçu en 5j
J'ai enfin pris le temps de regarder cela pendant les vacances.
Pour l'écrou pas de problème, mais impossible de sortir le support en plastique.
Je tire dans tous les sens mais rien de viens et j'ai peur de tous casser.
Y a 'til une astuce?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
Et oui, y'a que cela qui marche sans dégât sur l'environnement (vitre en particulier )
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Tu peux également pulvériser un dégrippant (style WD40) entre la bague et l'axe et laisser agir 24 heures. On a souvent de bons résultats avec ce genre de produit (et cela évite de passer par la case Renault très coûteuse qui risque de procéder avec la même méthode).
je l'ai commandé sur ebay, tape extracteur essuie glace, tu vas en trouver plusieurs modèles
j'ai commandé celui ci, mais après avoir du découper mon bras (au cas où ) https://www.ebay.fr/itm/Extracteur-de-b ... Sw3fNdGdND
