Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
cyrone
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par cyrone »
salut a tous ,
j'ai depuis peu un 2.2dci de 2006 et le démarreur fait des sien
Ne trouvant rien comme tuto pour le changer ,je me suis lancer un peu a l aveugle
j'ai donc débranche la batterie enlever son logement,bouger le calculateur et débrancher les 3 fils du démarreur et la j'ai un doute sur les 3 vis qui le maintienne ,car même a la clé a choc élec. sa ne viens pas
Merci pour votre aide😉
espace IV 2.0 DCI-175ch-FAP-BVA-INITAL-2009-182000 km
Flo14100
Année : 2003
Re: Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
Message non lu par Flo14100 »
bonsoir ce sont bien ces vis la elles sont serrer assez fort , tapes un peu sur la tete histoire de les decoller
cyrone
Année : 2009
Ok
Merci pour la précision et l’aide
W40 toute la nuit on verra demain
Merci👍
cyrone
Année : 2009
Salut à tous
Ça y est c’est bon enfin, avec de la patience et un peu d’énervement c’est venu. Le pire ça a été de le sortir , un vrai casse-tête chinois
Donc, après les tests en direct sur la batterie, tout fonctionne le moteur tourne, et le pignon fait bien son mouvement de va-et-vient.
Le problème c’est que la panne survenait quand le moteur était chaud ou la voiture en plein soleil jusqu’à 13 heures environ
Donc ouverture je pense, et vérification de ce que je peux charbon axe etc...
Je vous tiens au jus, et encore merci pour vos conseils passer et future.
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Prend tes mesures a froid avec un ohmmètre puis chauffe doucement avec un décapeur thermique et reprend tes mesures.
cyrone
Année : 2009
Holà, ohmmètre ça comment a parler chinois😂
Bon, comme j’ai dit j’ai ouvert et c’était vraiment crasseux
Je pense aux charbons
cyrone
Année : 2009
Après démontage et nettoyage j’en suis là
Mon problème pour l’instant est que j’ai bien trouvé et commandé les charbons de rechange,mais je ne sais comment débrancher les anciens et comment rebranché les tresse des nouveaux
Si vous avez une idée,merci d’avance 😉
:idea: ..... après ce nettoyage, tu remontes et ça va tourner :wink:
cyrone
Année : 2009
Sa va être mieux c’est sur😂
Mais les charbons sont commandés donc je vais essayer de bidouiller un truc on verra bien
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Pour les charbons attention.. il y a une astuce sur certains modèles..ne surtout pas décoller la tresse si elle est soudée par point mais la couper pour en laisser un bout qui te permettra de souder la neuve......
Je me suis fait avoir jadis...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
cyrone
Année : 2009
Ok merci
Je me disais bien que ce n’était Pas démontable
J’y avais pensé,mais j’étais pas sûr que la soudure a l'étain ne tienne et je voulait rajouter une petite agrafe en cuivre pour sertirent le reste de l’ancien A la nouvelle tresses
Encore merci je vous tiens au jus dès que les charbons sont arrivés
Finition : Intens
Par contre il va falloir un gros fer à souder et bien décaper....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
cyrone
Année : 2009
Eurêka les charbons sont là
Bon y a plus qu’à
On coupe
On soude
Et voilà
Plus qu’à remonté et testé 👌
Painchocolat19
Finition : Zen
tu remontes comme ca :?:
y a pas des ressorts qui poussent les charbons :?:
Parce que les charbons, et je me base sur la photo, les chabons sont au ras des supports..
cyrone
Année : 2009
Non t’inquiète les ressorts ont été mis ,pas de soucis 😂
Bon par contre y a problème
Il marchait nickel sur le batterie en direct et une fois remonté,rien😡😡??
Juste un clak,comme il me fessait à chaud ?????
cyrone
Année : 2009
Pas de ressorts,car pas d’axe au milieu pour les maintenir 😂😂😂😂
cyrone
Année : 2009
Petite question
Est-ce Que je peut alimenter le démarreur en direct avec des câble sur la batterie,ou comment vérifier si il est bien alimenter et au bon moment
Si je le démonte et le sort de son logement sans le débrancher électriquement,je pourrais voir si il fonctionne ??
Merci de vos retour
A bientôt
Oui, tu peux tester en tirant un cable volant pour tester.
Faudrait que tu vérifies si tu n'as pas un soucis de masse. Rajoute un cable entre le moteur et la masse batterie, genre pince de démarrage quand tu es en rade.
cyrone a écrit : 07 sept. 2019, 19:41 Non t’inquiète les ressorts ont été mis ,pas de soucis 😂
Image :lol: :lol: Image
Poirot
Année : 2003
Message non lu par Poirot »
cyrone a écrit : 07 sept. 2019, 19:41 Bon par contre y a problème
Peut-être le contact du contacteur ;)
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
cyrone
Année : 2009
A ouai l’orto Ses pas sa😂😂😂
Bon ,On va faire des efforts 😂
La masse c est pas sa
Comment tester monter?
Contacte mis?
Fil sur le positif de la batterie ok et l’autre ?
tu le teste monté comme tu as fait démonté.
Finition : Intens
OUI mais tu t'assures d'être au point mort avant!!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
regarde du côté du fusible serti sur le cable qui va part de la batterie (175 Amp. )
cyrone
Année : 2009
Tester en direct avec des cables de batterie juste un claque rien de plus comme avec le bouton start.
Je re démonte tout et là sa marche😡😡😡😡😡
Avec la même batterie et les mêmes câble
Peut-être une piste ?
J’ai remarqué que mon bouton star, déconne de plus en plus, j’ai du mal à éteindre le contact et il lance le démarreur sans que j’ai le pied sur le frein ?
