Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
Re: Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
As tu testé avec une autre batterie ?
Peut etre que la tienne est en train de mourrir ?
Assez puissante pour les consomateurs legers (horloge, radio...) mais plus assez pour le demarrage ...?
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
espace IV 2.0 DCI-175ch-FAP-BVA-INITAL-2009-182000 km
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
Quand le démarreur est sur la voiture, le moteur électrique alimenté sans le solénoïde fonctionne t il ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Tu as regardé le fusible dont je t'ai parlé ?cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 09:39 La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
- Année : 2009
Non le moteur électrique ne fonctionne pas si alimenter seul, sur la voiture et démonter
Il faut que j’alimente les 2vis positive du démarreur pour que le solénoïde et le moteur tourne
J’arrive à déclencher le solénoïde seul mais pas le moteur
- Année : 2009
C’est celui-là ? Et comment je le teste ?olifon a écrit : 10 sept. 2019, 12:24Tu as regardé le fusible dont je t'ai parlé ?cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 09:39 La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
Une pile, une ampoule, et le fusible en serie avec.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Non. Sur la mienne, il y a un fusible SERTI dans le câble qui part de la batterie au démarreurcyrone a écrit : 10 sept. 2019, 12:34image.jpgolifon a écrit : 10 sept. 2019, 12:24Tu as regardé le fusible dont je t'ai parlé ?cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 09:39 La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
J'ai dû couper le câble pour le remplacer
- Année : 2009
Pas vu de fusible sur le câble
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
On ne le voit pas.
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 498988.htm
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
tu n'as pas ce genre de truc sur le cable qui va au démarreur ?
Suffit de regarder avec un multi si le jus arrive en bout de câble
- Année : 2009
Non pas du tout ce genre de truc sur mon Cable
Moi c’est comme ça
Moi c’est comme ça
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
bizarre que tu n'aies pas de fusible pour ton démarreur...
il faudrait que tu essaies de faire ce que vient de te dire Hyppolyte
- Année : 2009
Je vais vérifié ça au plus vite ,mais je ne pense pas ,car j’ai vraiment l’impression que le jus arrive bien au démarreur car j’entends bien Le « clack « sur le démarreur et quand je relis les 2 vis avec un fil,j’ai bien du jus
Est-ce que c’est possible que mon démarreur ne soit Plus assez puissant pour lancer le moteur et qu’il Puisse tourner à vide?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
oui, mais quand ça m'est arrivé sur la mienne, justement, j'avais aussi juste le "clac"... avant de me rendre compte que le jus n'arrivait pas de la batterie par le gros cable rouge, et que mon fusible avait grillé.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
... et c'était un démarreur neuf...
- gege08
une question bête, tu as essayé de faire tourner le moteur?
voir si ton volant moteur ne serait pas bloqué
- Modèle : [En cours d'achat]
Le démarreur HS tourne a vide facilement brancher directement sur une batterie mais pas assez de force pour faire tourner le moteur pour démarrer.
norton 600 cc de 1961
Oui, mais la il est réviser. Faudrait retirer des cables pour être sur de l'alimentation.
Modifié en dernier par Wutch le 12 sept. 2019, 10:07, modifié 1 fois.
Le clac que tu entends c'est le contact par le solenoide comme un relais ... ça veut pas dire que le jus arrive sur le démarreur
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
C'est exactement ce que je voulais dire
- Année : 2009
Salut tous le monde et encore merci pour votre aide.
J’ ai testé ce matin et le jus arrive bien sur le gros câble qui vient de la batterie ,je teste des que je trouve une âme charitable pour appuyer sur le bouton star le petit câble qui vient du contact
Je vous tiens au jus
- Année : 2009
Je pense plus un truc comme çanorton99 a écrit : 12 sept. 2019, 08:19 Le démarreur HS tourne a vide facilement brancher directement sur une batterie mais pas assez de force pour faire tourner le moteur pour démarrer.
Sûrement mes soudures sur les tresses des charbons qui ne sont pas très au point
