Prise allume cigare et son fusible
- Totor33
- Finition : Intens
Maintenant que mon 4 est revenu, j'attaque les "broutilles".....
Ma prise allume cigare ne fonctionne pas..... donc je me suis servi de la prise accessoire de la console centrale qui elle fonctionne....
Je vérifie le fusible: hs.... ouf me dis-je, je le change et c'est bon!!!!
Et bien non toujours pas de courant sur l'allume cigare....
Il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvais l'inhiber ou pas avec la clip... ce qui pourrait expliquer la chose...
Vrai ou faux?
Prochains travaux..... recollage du tissus du vélum
Bon WE
Vrai ou faux?
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : Zen
Re: Prise allume cigare et son fusible
avec la clip on peut faire beaucoup de choses, mais couper l'alimentation d'un allume cigare, heu...
Un allume cigare passant par un calculateur un peu gros non
- Totor33
- Finition : Intens
Plus rien ne m'étonnerai de nos jours..... va falloir que je la branche pour la tester... quand j'aurais "refait" mon PC portable
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : Zen
charge de téléphone, gps, et autres, quel serait l'intérêt de pouvoir couper cette alimentation.
Tu es sur que ce que tu veux brancher est de la bonne longueur sur la prise mâle
Pas de poussière ou autre au fond de la prise
Le fusible ayant déjà fondu, si ancien propriétaire de ce vehicule, court circuit dans la prise et l'ancien à déconnecté le positif.
Je cherche loin, mais comme tu dis
rien d'impossible
- Totor33
- Finition : Intens
Je sens que je vais être bon pour sortir le Métrix...... quand il fera beau......
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Philou 33
Ben! il fait beau
- Totor33
- Finition : Intens
Chez moi.... ça mouille !
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- nagrrra
Si cela ne fonctionne pas, un truc à savoir : la majorité des fiches mâles à brancher sur un allume-cigare comportent un fusible interne. Pour le trouver, il suffit de dévisser la tête.
- Totor33
- Finition : Intens
Mes fiches mâles fonctionnent très bien sur les autres prises
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
J'ai le même souci mais je n'ai pas encore regardé le fusible.
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai acheté ce "truc" sur La baie..... quand je l'aurai reçu,cela me permettra de tester aussi à partir de la platine fusible....
Autre question "conne ex".... le bouton start s'illumine t-il? tant que j'y suis je ferai tout
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tu as une référence (la flemme de chercher
- Totor33
- Finition : Intens
Sur la baie tu tapes mini fusible auto... objet N°:
263965669726
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : Zen
le bouton start est éclairé.
- Totor33
- Finition : Intens
Ok merci...il est éclairé:
tout le temps?
uniquement avec les veilleuses?
uniquement dans certaines situation?
tout le temps?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut sur mes deux espaces (phase 1 ) il s'éclaire à l'insertion de la carte (mains libre) un court laps de temps ou avec les veilleuse
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Salut, cela faisait parti des broutilles aussi à réparer (avec les arrêtoirs de portes bruyants, cellules de poignée de portes etc)
Je vérifie le fusible... hs hourra j’ai trouvé la panne, mais non en fait marche toujours pas !
En fait, la prise était déconnectée physiquement de l’allume cigare. J’ai dû démonter toute la console centrale pour y accéder.
Espace IV 2.0 dci 175 Initial BVM 2006
Laguna II Estate 2.2 dci 140 Initiale BVA 2006
Mégane II CC 1.9 dci 2004 BVM
Golf III GT TDI 110 ch 1997
207 Hdi 1.6 90ch 2007
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, j'ai peur d'être dans ton cas... j'ai sorti monsieur metrix, pas de + et pas de masse sur la prise.... donc cette semaine si il fait beau .... démontage...
Et si j'ai le temps je vais essayer de recoller le tissus du velum....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- nagrrra
Salut, pour un résultat parfait, procure toi avant une bombe de colle néoprène (en aérosol donc).
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, je ne vais pas tout sortir pour le velum... je n'ai que les bords qui se décollent.... j'ai une idée... je vais voir si elle est efficace
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
J'ai le main libre, il s'allume et reste allumé lorsque j'appuie dessus une première fois pour mettre simplement le contact sans démarrer le moteur, mais seulement quand les veilleuses au moins sont allumées ensuite il s'éteint quand j'ai démarré le moteur. Il s'allume aussi un bref instant quand j'appuie dessus.
Pour ma prise allume cigare j'ai tout démonté, pas de 12V à l'arrivée de la fiche, avec ou sans moteur allumé. Fusible numéro 24 de 20A ok. Je ne vois pas trop ce qui merdouille, la lampe de l'allume cigare reçoit bien du 12v par contre et elle s'allume (le petit fil mauve). Selon vous y-a-t-il un autre fusible ?
- gege08
il y a 2 fusibles, un pour la prise accessoire arrière, et un pour l'allume cigare (les 2 étaient hs lors de l'achat de mon 4), il me semble que c'était des 15a, mais plus très sur, il faudrait retrouver mon post
- onfre
Donc dans le compartiment à fusibles qui se trouve dans l'habitacle devant le volant, ouvrir le petit vide poche, soulever la trappe en moquette du vide poche côté gauche, nous trouvons les principaux fusibles et notamment celui de l'allume cigare (je le répète pour un lecteur qui arriverait ici sans l'avoir trouvée).
Voici tous les sujets du forum qui pourraient être mixés avec celui-ci puisqu'ils parlent tous de la même chose :
viewtopic.php?p=450239#p450239
viewtopic.php?p=437686#p437686
viewtopic.php?p=426512#p426512
viewtopic.php?f=9&t=27402&p=265037
C'est résolu !
Mon fusible était bien HS, pourtant au testeur de continuité c'était OK, j'ai du faire une erreur.
Au passage sous le cache y'a les pictos :
Et comme la correspondance des fusibles de l'espace 4 phase 2 est souvent demandée, la voici enfin en images :
C'est résolu !
