Défauts OBD df209 et df647
Pozcakedu16
Message non lu par Pozcakedu16 »
Bonsoir à tous, voilà j'ai un espace IV 2,0 dCi 150 ou 175cv car Renault me dit 175 et le siv 150,bref .. De février 2007.
Celui ci présente 2 défauts, au niveau de la vanne EGR, le DF 209 et DF647. J'ai commencé à changer la vanne contre une neuve et faire l'apprentissage , mais malheureusement les défauts sont toujours présent. J'ai vérifié chaques câbles électriques de la vanne a l'UCE et tout est Ok, j'ai refait les soudures a l'UCE et toujours les même défauts et pour finir changer l'UCE par un virginisé, mais toujours le même problème.
Ma question, avez vous des idées...
Bref, n'hésite pas , car je sèche
Dernière modification par Pozcakedu16 le 12 oct. 2019, 17:45, modifié 1 fois.
Re: Défauts OBD def209 et df647
les DF ont normalement un second code à la fin (CO, C...).
quelles sont ils ?
Pozcakedu16
Désolée, ma valise et can clip me donne quelles DF 209 et 647, Après je sais les lires 😉
oui, certes, mais avec les défauts, il y a un complément... la c'est incomplet.
si tu ne le vois pas, met les copies écrans des défauts.
Pozcakedu16
Re: Défauts OBD df209 et df647
Problèmes résolu par le changement de vanne EGR de marque d'origine, car les sous marques ne résolu pas le problème et en l'ouvrant, vous avez un circuit imprimer qui tronque le calculateur et l'origine un potentiomètre avec lequel vous pouvez faire un apprentissage. Donc si code df209 et df647 , changé la vanne par absolument de marque ,de la qualité et surtout de l'origine pour éviter les pannes à répétition
gege08
Message non lu par gege08 »
slut
le circuit électronique n'est pas là pour leurrer le calculateur, ce ne sont pas les mêmes vannes egr, c'est tout, il y a les électroniques et les électriques, elles ne fonctionnent déjà pas sous la même tension (12v pour l'une et 4.7v pour l'autre si j'ai bonne mémoire).
le soucis est surtout que les revendeurs ne s'emmerdent pas e t les mettent compatibles, alors qu'elles ne le sont pas
Pozcakedu16
Chose qui est clair, on été deux dans le même cas et les mêmes défauts et de vanne d'adaptation.On a remit de l'origine et cela fonction bien et pour ma part 0 800 915 274 l'ai mit sur off et à passé avec succès l'anti pollution
Dernière modification par Pozcakedu16 le 20 oct. 2019, 17:30, modifié 1 fois.
gege08
j'ai été dans même cas, mais c'est une vanne qui n'est pas compatible avec nos 2.0 dci
