Perso, je n'ai jamais osé toucher à la chaudière, peut-être à tort !
Que faut-il traiter en priorité ?
Ben! tout fout l' camp!
Moi aussi je fais le ramonage de (pas la chaudière) par moi même
C'est simple !Philou 33 a écrit : ↑12 oct. 2019, 15:15 Bonjour, j' ai le voyant ABS qui s' allume un bref instant
Ceinture bouclée, frein à mais lâché, seul le voyant ABS à la mise en contact s' allume et s' éteint
Je démarre le voyant se rallume un bref instant et se ré éteint
Y a t' il un capteur ou autre à nettoyer, contrôler? J' ai cette bizarrerie depuis ma sortie de chez Renault![]()
Comme ils ont démonté plein de choses pour remplace l' alternateur, je me pose la question![]()
Merci pour un éclaircissement
Philou
Bof t'inquiète pas fait comme moi prend un abonnement
Euh... ya pas de pas sur les joints !!
.... bricolage
Ben! tu me fais parvenir un joint
La borne est coincée dans un chiffon entre la batterie et le bloc en P.V.C qui est sur la joue d' aile
Non! tout simplement que je ne connais pas l' âge de la batterie
Oui! C' est la batterie de l' ancienne auto de Guillaumecamion rouge a écrit : ↑16 avr. 2020, 18:29 Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Alzheimer te guette ??
Mauvais contact avec Dan !!Philou 33 a écrit : ↑16 avr. 2020, 18:39Oui! C' est la batterie de l' ancienne auto de Guillaumecamion rouge a écrit : ↑16 avr. 2020, 18:29 Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Chez toi nous avions eu un mauvais contact, j' avais juste resserré la borne
