comment ça marche exactement ce truc ?
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Bonjour , je vais passer peut etre pour un gros débutant mais
mon espace marche très bien ,demarrare bien , mais parfois 1 fois ou 2 sur 20 ou plus démarrage ,il refuse en bloc de démarrer ,entendez par là que absoluement rien ne se passe
alors ma question nulle est :
comment ça fonctionne ces choses là ??
y'a une pile dans le truc noir ??, comment il s'ouvre ??
est ce possible que cela m'empeche de démarrer parfois ,et quelle serait la cause ??
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: comment ça marche exactement ce truc ?
Qui a monté ce bazar ?
Comment t'en servais-tu avant ?
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Euh , ça a toujours été sur mon espace depuis que je l'ai acheté en 2005. (espace 2 Hélios essence 2.2 l (de 94 )
c'est d'origine pourtant ,je pense
- jmt93
salut marcokl
c'est un système anti démarrage, il te suffit de poser ton embout de porte-clefs sur la prise cerclée rouge , d'attendre 2 à 3 secondes pour pouvoir démarrer ton camion (normalement il y a une LED qui t'indique l'activation ou la désactivation du système)
mais logiquement tu es censé le faire à chaque fois que tu veux le prendre donc si ce n'est pas le cas il y a un défaut de fonctionnement
va en haut à droite de cette page dans "recherche" tu trouveras pleins de sujets sur cet anti démarrage soit pour le réparer soit pour le déconnecter .A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- jmt93
pour ouvrir le boitier, il faut défaire le rond en fer du porte clef et un petit coup de tournevis plat du même côté si je me souviens bien (attention aux doigts!!) et par contre je ne me souviens pas d'avoir vu une pile
- Finition : Hélios
- Année : 1993
jmt93 a écrit :salut marcokl
.A+
Oui ,je sais bien comment ça fonctionne , ça fait plus de 10 ans que je le fais ,
mais j'ai l'impression que parfois , cet anti demarrage marche mal
alors ,je voudrais en savoir plus sur ce qui se passe lorsque on mets l' embout de porte-clefs sur la prise cerclée rouge , etci si il y a une pile dans l 'embout de porte clé ou pas ,est ce que ça active un genre de relais ou un truc autre
- finition : RT
pas de pile !! seulement qq résistances... il faut la bonne valeur pour que le récepteur accepte.
Vu l age,défauts aléatoires possibles,voire probables... Tout le monde déconnecte ces systemes pour pas tomber en panne (souvent la nuit et sans outils bien sur )
a+
a+
- Finition : Hélios
- Année : 1993
salut tout le monde
comme j'ai encore ( et toujours) des ennuis avec cet anti démarrage , j'ai ouvert le panneau sous le volant
j'y est trouvé cela ;
c'est d'origine ou de l'adaptable (ou rajout) ?? car vu comment c'est installé , la longueur de fils et le cheminement ,j'ai des doute
merci pour les réponses
- didtherace
Comme cela à déjà été indiqué, ce n’est pas d’origine !
Montage par un centre auto ou par l’ancien proprio.
Beaucoup les ont retiré car des pannes pouvaient apparaître.
Cette installation était faite à la demande de certaines assurances à l’époque.
En espérant que ce ne soit qu’un coupe circuit électrique et non un coupe circuit sur divers éléments.
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Merci de ta réponse
donc , je devrais pouvoir le virer sans gros dégats , je pense
apparement non ,il me coupe que pouvoir faire tourner le démarreur depuis le neiman , je suis resté une fois presque 2 h sur un parking , une personne m'a tirer la voiture avec une élingue , il a démarrer de suite en 3 eme . et dernierement je suis resté quasi une heure sur le parking du vétérinaire sans pouvoir partir et puis d'un coup ce foutu voyant s'est éteint et j'ai pu rentrer chez moi
bref ,si quelqu'un connait ce montage greffé par les centre auto et comment s'en débarrasser ,je suis preneur
- jmt93
salut marcokl
peut-être que cela pourra t'aider, depuis mon dernier message,j'ai eu un souci avec mon anti démarrage(il ne fonctionnait qu'une fois sur trois), j'ai ouvert mon "embout porte-clef" et en fait une soudure avait "lâchée" suite à de nombreuses chutes du porte-clefs.
J'ai ressoudé et hop c'est reparti!!
Mp...
- Finition : Hélios
- Année : 1993
ok , vu , c'est possible oui ,mais ça doit être minuscule là dedansjmt93 a écrit : 02 nov. 2019, 19:58 salut marcokl
tu n'as pas fait de photo ? avec un fer a souder standard c'est possible ?
@camion rouge ;vu Mp ,merci
- jmt93
pour la photo il faudra attendre que je démonte le mien, et oui avec un fer standard c'est largement faisable ce n'est pas des composants CMS
J'ai déjà enlevé des choses similaires. Il faut sortir le boitier et reconnecter les fils d'origines entre eux.
Avec un peu de chance, pas de doute sur les couleurs, sinon ca demande un peu de reflexion
- Finition : Hélios
- Année : 1993
bon , les acrobaties liées à ce genre d'intervention sont incompatibles avec mon dos tout cassé, on va prendre le temps
- Finition : Hélios
- Année : 1993
je fouine
a part voir que le Jaune/vert sont a relier ensemble (rond rouge) ,le reste pas trop accessible
comment on vire compteur et petite plage devant ??
je fouine
deux vis en dessous du tour de compteur noir et le reste est visible pour le démontage
le compteur est fixé par des clips métallique bien penser à declipser le câble de compteur à l arriere
- Finition : Hélios
- Année : 1993
OK.. J avais vu les vis sous compteur mais j ignorais qu on trouvait le reste ensuite
- finition : RT
pourquoi démonter les compteurs ??? les fils sont visibles ...
a+
a+
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Oui ,mais il y a encore des fils noirs du boitier anti demarrage qui montent plus au dessus et là .......on voit que dalle , meme impossible d'y faire des photos
si on m'assurait que remettre le fil jaune en direct ,tout marchera , je n'irais pas plus loin
- finition : RT
Ben , moi j essairais... faut remettre ensemble les fils "renault",et essayer sans poser le bidule. (pas de risque et si ça démarre pas ,on rebranche comme c était)
Si ça marche,bien fignoler les soudures + isolation ( dominos déconseillés)
a+
a+
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Salut à ceux qui suivent.
J ai tout viré de ce boîtier anti démarrage. Et c est Bizance maintenant
Merci pour l aide
Merci pour l aide
Cool, bonne nouvelle.
C'est généralement pas compliqué, mais ca demande un peu de temps et de minutie.
- jmt93
Hello à tous,
j'avais promis des photos de la composition de la clef antidémarrage donc les voici avec du retard
voilà donc si vous avez un problème avec votre clef pour "débloquer" votre anti démarrage, il s'agit normalement de soudures qui ont lâchées suite à une ou plusieurs chutes du trousseau, du coup le bouton poussoir n'a plus de contact avec le transistor!!
et s'il faut changer le transistor vous avez maintenant les références
en espérant que ces photos aideront les spaceux qui ont un fer à souder
