Ouverture d'un Espace 3 avec batterie à plat et barillet HS
Zokibé
Message non lu par Zokibé »
Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre. Je suis actuellement en panne de batterie sur l'un de mes Espace. Le problème est que les portes sont verrouillées, et loi de Murphy oblige, le barillet n'est plus de ce monde.
Quelqu'un saurait-il comment ouvrir le véhicule sans avoir à péter un carreau ?
J'ai tenté de brancher une batterie en direct sur une masse et le + permanent du démarreur ou l'alternateur pour déverrouiller les portes à l'aide du plip. Mais rien ne se passe, soit j'ai mal fait le contact, soit le + n'est pas permanent...
Besoin d'une idée svp.
Amicalement,
Re: Ouverture d'un Espace 3 avec batterie à plat et barillet HS
Pourquoi ne pas brancher /raccorder la batterie de secours comme pour aider a demarrer ?
Zokibé
Le problème est que les portes étant verrouillées, je ne peux pas ouvrir le capot...
Zokibé a écrit : 10 nov. 2019, 12:08 Le problème est que les portes étant verrouillées, je ne peux pas ouvrir le capot...
En fait, plutôt que d'ouvrir les portes, il faut accéder à la batterie défectueuse.
On peut ouvrir le capot en passant par le clignotant avant gauche, recherche sur le site car ça a déjà été décrit :wink:
Zokibé
Ah merci, je vais chercher ça :)
Zokibé
Je viens effectivement de trouver un post qui en parle.
J'essaie ça dès qu'il cesse de pleuvoir maintenant... 😁😅
Tu as un attelage ou tu pourrais injecter du 12 v ?
Zokibé
pub2n a écrit : 10 nov. 2019, 12:54 Bonjour
Je n'ai pas d'attelage mais à ma connaissance il n'y a pas de 12v permanent dessus, si ?
Sur du 13 broches, si ;)
Zokibé
pub2n a écrit : 10 nov. 2019, 14:05 Sur du 13 broches, si ;)
Ah oui effectivement, hélas je n'en dispose pas.
La voiture étant dehors je vais attendre que la pluie passe...
Merci :D
Il me semble qu'il doit y avoir un sujet sur le forum de quelqu'un qui était reparti du dessous du vehicule pour mettre du 12v à partir du faisceau de charge ou de démarrage.
Zokibé
pub2n a écrit : 10 nov. 2019, 15:13 Il me semble qu'il doit y avoir un sujet sur le forum de quelqu'un qui était reparti du dessous du vehicule pour mettre du 12v à partir du faisceau de charge ou de démarrage.
C'est justement ce que je cherchais à faire, j'ai branché la cosse positive directement sur le faisceau de démarrage mais il ne s'est rien passé. Peut-être avais-je fait un mauvais contact, ou alors le faisceau de démarre passe par un relais, mais ça m'étonnerait quand même...
Suite des aventures demain, si la météo me le permet.
Merci encore
Zokibé
Alors, qui est-ce qui commande ?!
J'ai posté un tuto pour ce sujet (c'est du vécu :) )
[Tuto] Ouverture capot si batterie ET barillet porte HS
