[ Tuto ] Installer une caméra de recul sur écran CNC Carminat
- onfre
Salut à tous, sous la pression de EAime Voici donc un récapitulatif des choses à faire pour installer une caméra de recul et obtenir l'affichage de celle-ci sur l'écran d'origine au passage de la marche arrière. Je reprends ce qui existe sur d'autres tutoriels et je résume tout ici avec des photos et illustrations.
Voici le schéma de branchement, pour résumer, on doit ajouter 2 broches sur la prise de l'écran et une broche sur celle du calculateur GPS DVD Carminat :
Avant de commencer, il faut se procurer des broches femelles, soit on achète un faisceau pour Renault Clio d'adaptation sur Ali-Express dont on va extraire la broche de la fiche car le faisceau n'est pas compatible, soit on récupère une broche sur une fiche audio de lecteur CD ou DVD d'un ordinateur, moi c'est ce que j'ai fait :
Sinon voici une fiche à 12 euros (prévue pour Clio) sur laquelle on peut en revanche récupérer des broches neuves, cet adaptateur n'est pas utilisable directement, dommage :
https://fr.aliexpress.com/item/32861104602.html
On sors le calculateur GPS DVD Carminat qui se trouve dans la boite à gant, à droite coté passager, 4 rivets enfoncé dans les trous permettent de le retirer en glissant sa main sur le dessous et le faisant doucement avancer vers soi.
La fiche qui nous intéresse est la blanche en bas à droite :
Nous allons simplement y ajouter une broche que nous relierons à une masse comme le châssis du poste par exemple, ou un fil noir sur cette même fiche, ainsi vous activez sur le Carminat la présence d'une caméra, quand vous passerez la marche arrière l'écran deviendra noir si vous n'avez pas de caméra ou il affichera l'image de la caméra si vous en avez une, Renault avait tout prévu visiblement pour cette option :
Pour insérer une broche, il faut déclipser (avec un tournevis très fin plat) la partie supérieure de la fiche blanche, il faut relever des pattes pour que la broche puisse s'insérer correctement jusqu'au bout, ensuite on reclipse (je n'ai pas de photo mais on comprend quand on est devant).
Ce qui donnera ceci lorsque la broche aura été ajouté à l'intérieur de la prise et qu'on l'aura connectée au châssis :
Ensuite on prépare un câble VIDEO avec le même type de broches vierges femelles, 2 broches et une prise RCA femelle de préférence (moi je n'avais qu'une mâle sous la main), on soude le + sur le fil qui va au centre de la prise RCA, et l'autre sera la masse :
On démonte le dessus du tableau de bord, pour cela il suffit de déclipser à la main les grille de tweeter devant le parebrise et de retirer une vis par côté, puis on déclipse la casquette de tableau de bord progressivement sur la partie frontale puis en tirant l'ensemble vers soi et vers le haut. Voici une vidéo qui explique très clairement ce qu'il faut faire :
https://www.youtube.com/watch?v=NaUYzfV-8gc&t=12s
On déclipse la partie supérieure de la fiche grise de l'écran LCD avec le petit tournevis très fin pour enfoncer les 2 broches jusqu'au bout, puis on reclipse l'ensemble. Il faut les ajouter aux emplacements 7 (masse vidéo fil noir) et 24 (positif vidéo fil jaune dans mon cas)
On insère les 2 broches sur la fiche grise située derrière l'écran LCD du tableau de bord :
Voici ce que ça donne quand les 2 broches de mon câble sont insérées :
Voilà, c'est fini pour la partie écran.
J'ai acheté cette caméra à 18 euros (livraison 15 jours) qui s'insère à la place de la plaque transparente d'éclairage de la plaque d'immatriculation, l'orientation est mauvaise, il y a une partie sur le coffre qui cache le haut de l'image, mais en bricolant on peut l'orienter vers le bas, pour cela il faut rajouter une entretoise d'environ 6mm d'épaisseur et de changer les 2 petites vis arrières qui fixent la caméra à la plaque en plastique transparent pour en mettre des plus longues, il n'y a pas de caoutchouc d'étanchéité sur le pourtour, j'ai réussi à récupérer celui de ma plaque d'origine, les leds de la caméra ne servent à rien, même dans l'obscurité totale les feux de recul donnent assez de lumière pour avoir une belle image, je les ai peinte en noire car elles créaient un halo blanc sur mon image :
https://fr.aliexpress.com/item/32914208454.html
Sur la photo nous voyons la camera avec une prise RCA jaune femelle sur laquelle on branchera la rallonge fournie (le long fil avec les 2 RCA jaune mâles, le petit fil rouge qui sort de la rallonge de chaque côté ne sera pas utilisé), et nous voyons la prise femelle rouge d'alimentation de la caméra dans laquelle on connectera la fiche noire (celle avec les 2 fils rouge et noir en haut à gauche sur la photo).
En haut à droite de la photo c'est la douille en caoutchouc dans laquelle on viendra mettre la veilleuse qui éclaire la plaque d'immatriculation. Il faudra relier les 2 fils (le noir et le blanc) dans la fiche du véhicule, ou bien les souder.
A droite de la caméra sur cette photo il y a une plaque verticale transparente inclinée qu'on ne voit pas bien puisque la photo est prise juste au dessus de celle-ci (il y a des photos plus loin sur lesquelles on voit bien cette plaque rassurez-vous), il fallait dans mon cas la déclipser et la tourner dans l'autre sens pour qu'elle s'incline vers la zone qui va éclairer la plaque d'immatriculation, elle comporte un trou dans lequel il faut clipser la douille en caoutchouc (celle avec les fils blanc et noir) :
On démonte le feu arrière et on débranche la prise noire :
Pour alimenter la caméra : fil rouge sur la borne positive +12V du feu arrière (droit ici) se trouve au milieu sur la fiche (fil rose) et fil noir sur la masse de la prise du feu de recul, c'est le fil noir sur une extrémité.
On passe la rallonge vidéo entre la partie avant du véhicule et le coffre. A l'avant du véhicule on retire les garnitures du côté passager et on fait remonter le fil de rallonge vidéo (à l'inde d'un cintre en métal par exemple) jusqu'à la prise RCA femelle qu'on a mise en place (celle provenant de l'écran LCD), on loge le câble sous les seuils de portes en démontant progressivement les caches, pour ceux de la porte arrière j'ai du faire levier car le rail des sièges empêche qu'on démonte le seuil de porte en plastique, mais j'ai réussi à le lever suffisamment pour y passer proprement mon câble vidéo avec les câbles du faisceau électrique d'origine déjà présent ici.
Arrivé à l'arrière, on regroupe avec de l'adhésif le fil d'alim et la rallonge vidéo pour passer tous les câbles ensemble vers le coffre au niveau de la plaque d'immatriculation. J'ai utilisé le même fil de fer de cintre pour passer sous la doublure de plafond afin de rejoindre le reste du faisceau électrique de la voiture que j'ai suivi, mes fils de caméra et d'alim de la caméra partent donc du côté arrière droit du véhicule et vont vers le côté gauche de la vitre arrière du coffre en haut puis redescendent jusqu'à rejoindre la plaque d'immatriculation. Il faut déclipser les plastiques intérieurs autour de la vitre du coffre en commençant par la partie supérieure en haut de la vitre, vous tirez vers vous, ensuite il suffit de retirer les vis et autres clips en plastique jusqu'à avoir la place d'atteindre l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
Pour le coffre, on passe dans la gaine en lubrifiant et en utilisant un passe fil rigide type cintre en métal comme ceci, ça prend 30 seconde et c'est très facile :
Revenons à la caméra, la petite plaque transparente sur laquelle est fixée la douille en caoutchouc était orientée dans le mauvais sens, mais on peut la déclipser pour le retourner, vous comprendrez une fois devant, mais sur cette photo elle était orientée vers la gauche, sur la caméra, au lieu de viser la partie transparente de droite de ma photo !
on connecte les fiches RCA jaunes entre elles et on connecte le câble d'alimentation fraîchement relié à l'alimentation de l'ampoule du feu de recul et c'est terminé.
Voici donc le branchement de la veilleuse avec la plaque orientée correctement :
Voici le rendu avec le joint récupéré :
En corrigeant l'orientation :
Avec un coup de peinture sur les 4 leds de la caméra :
Avant
Après
Voici l'image obtenue sans rien modifier sur l'orientation de la caméra, la partie haute est cachée par le coffre :
Après correction de l'orientation, voici le résultat :
J'ai maintenu une planche à la verticale avec un pneu au sol pour tester la distance de contact entre mon parechoc et la planche
J'ai poussé le truc un peu plus loin en y ajoutant un interrupteur et une seconde source vidéo :
Et avec la reconnaissance vocale c'est génial !
Voilà à vous de jouer, j'ai passé un temps fou à faire ce tuto...
Avant
Après
Dernière modification par onfre le 19 nov. 2019, 07:04, modifié 17 fois.
- Année : 2018
Re: [ Tuto ] Installer une caméra de recul sur écran CNC Carminat
Tu nous mets l'eau à la bouche
- Totor33
- Finition : Intens
Alors là, BRAVO!!! ça c'est du tuto...
Y-a-plus-ka!!!!
Il ne me reste plus qu'à attendre qu'il fasse beau pour le faire...
Merci.....
Y-a-plus-ka!!!!
Merci.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
Il faut se lancer
Je viens de compléter et de remettre certaines étapes dans le bon ordre chronologique, c'est plus clair ainsi.
Merci pour vos encouragements, j'en ai passé du temps à vous faire tout ça, maintenant il faut que ça serve ! Je me suis éclaté à faire le filigrane "passion espace club"
j'ai monté sur le master
18 € la caméra avec 8 m de cable video
10 € l'écran
le tout sur aliexpress
exactement la même boite
10 € l'écran
Grand Merci à Toi, en tous cas !!!!
Ca désacralise l'opération !
- onfre
C'est juste un peu chiatique de passer les câbles, sinon c'est relativement simple.
Je suis en train de chercher une solution pour virer le message "Regarder en arrière avant de reculer" qui est peut-être là parce que j'ai fait une mise à jour du Carminat (radars), étant donné que je n'avais pas la caméra de recul avant d'avoir fait la mise à jour, je ne sais pas si c'est elle qui en est la cause, et je ne sais pas comment revenir en arrière non plus..
- AOD
- finition : Alyum Plus
Rhaaa ça me donne trop envie de m'y mettre...
Pour ma part, imprimé, et en cours d'étude !
Chapeau !
Ça c'est un tuto
Ça c'est un tuto
- onfre
Merci ! Personne n'aurait une canclip pour me dire s'il existe un menu dans lequel je pourrais retirer le message "regarder en arrière avant de reculer" ?
Je suis persuadé que c'est la mise à jour des radars (qui au passage ne fonctionne pas en France) qui a provoqué son apparition et je ne sais pas comment revenir à la version précédente du firmware.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
super tuto! ça donne envie de se lancer . j'ai reçu la camera, le support de lampe est effectivement inversé, peut être pour éviter la chauffe du plastique???
tu n'as démonté quasiment aucune garniture? j'imagine que tu as du rallonger pour l'alim de caméra?
- onfre
Le support de lampe inversé ne permet pas de mettre l'ampoule correctement selon moi, en gros elle éclairerait vers le haut, c'est à dire dans l'intérieur du coffre, je n'ai pas essayé mais je pense que ça n'aurait pas éclairé la plaque.
J'avais passé un câble vidéo avant de recevoir mon matos, il faut une très grande longueur en effet, je ne pense pas que celui fourni suffise. Il y a de quoi passer le câble le long d'un faisceau existant et de le fixer simplement.
Pour les garnitures, j'ai retiré celle en bas à droite côté passager pour descendre du tweeter avant droit vers la moquette au sol, ensuite celle du seuil de porte avant passager, celle en bas de la ceinture de sécurité sur le montant entre les portes avant et arrières, j'ai galéré ensuite pour le seuil de porte arrière, j'ai fait levier et j'ai réussi à déclipser les 2 gros tétons pris dans le sol, il faut travailler le plastique pour le tordre au remontage afin de remettre les tétons dans les trous, mais ça se fait, ensuite la partie arrière est reulou aussi, il faut dévisser des éléments pour arriver jusqu'à la trappe arrière côté passager toujours, avec un cintre ça se fait, puis il faut remonter vers le plafond en retirant le joint de coffre pour finalement passer dans le caoutchouc accordéon tout en haut.
Pour le coffre, on déclipse la garniture tout en haut de la vitre, on se dirige vers la gauche de la voiture car la caméra se place à gauche puis on déclipse un peu la grosse garniture de la partie située après celle du haut de façon à passer le cintre en direction de l'ampoule de plaque d'immatriculation, on branche, on teste et on remonte. C'est assez long mais pas si compliqué que ça finalement. Pour brancher mon ampoule j'ai étamé les fils du kit de la caméra et je les ai enfoncé à fond dans chaque cosse de la prise femelle de la lampe d'origine de la plaque, j'ai ensuite entouré l'ensemble de scotch isolant pour être sûr que les fils ne sortent pas.
je te remerci pour ton tuto trés bien fais et comprémsible pour un novice comme moi. Je viens de finir l'instalation de ma caméra qui fonctionne trés bien juste un petit réglage de la caméra pour évité de voir le bas de l'encoche qui cche la poigné d'ouverture du coffre.
Encore Merci
Encore Merci
- onfre
C'est cool ! Tu as branché ta caméra sur l'écran d'origine ou pas ?eric 71 a écrit : ↑24 nov. 2019, 16:42 je te remerci pour ton tuto trés bien fais et comprémsible pour un novice comme moi. Je viens de finir l'instalation de ma caméra qui fonctionne trés bien juste un petit réglage de la caméra pour évité de voir le bas de l'encoche qui cche la poigné d'ouverture du coffre.
Encore Merci
oui je l'ai branché sur l'ecran d'origine
- onfre
Et as-tu ce fichu message "regarder en arrière avant de reculer" ?
Non de message ce ne serait pas ta caméra qui aurait le message de marquer. As tu essayé de retourner ta caméra de 180° pour voir si le message était encore à l'endroit. Mais à mon avis il sera marqué à l'envers c'est se qui t'indiquera que c'est ta caméra qui a le message écrit dessus.
- Philou 33
Et en le retournant carrément face contre le TdB , là il doit plus voir le message
Caméra commandée.
J'installerai tout ça au printemps, au calme
- onfre
Non ce n'est pas la camera puisque sans camera en mettant la marche arrière j'ai le message avec un écran noir en fond. Il est de 2007 ton Espace ?eric 71 a écrit : ↑26 nov. 2019, 10:06 Non de message ce ne serait pas ta caméra qui aurait le message de marquer. As tu essayé de retourner ta caméra de 180° pour voir si le message était encore à l'endroit. Mais à mon avis il sera marqué à l'envers c'est se qui t'indiquera que c'est ta caméra qui a le message écrit dessus.
- thebybe
- Année : 2005
c'est un message de l'odb. ça doit être pour ne pas engager la responsabilité de renault en cas d'accident en faisant une marche arrière. je ne suis pas sur qu'on puisse l'enlever avec la valise... je te dirais quand j'aurais tout branché...
- onfre
Ca roule merci, mais comme je suis le seul à l'avoir c'est étrange.
Bon en fait après quelques recherches, c'est bien ma mise à jour des radars qui a causé l'apparition du message je pense. Il me faut une version antérieure, donc la v31.2 du CD de mise à jour (et non pas le DVD de cartographie) conviendrait à priori.
- thebybe
- Année : 2005
bonjour,
pour répondre en partie à ta question, jai le DVD v32.2 avec MAJ effectuée. J'ai mis le 19 à la masse mais pas encore branché la cam donc ecran noir, je n'ai pas le message "regarder en arrière"...
j'e vais de mettre la cam dans la semaine.
- onfre
Merci pour ta réponse, tu as bien effectuée la mise à jour radar ?
