problème centralisation ET/OU telecommande HF
Hello le forum,
Ayant un problème de centralisation avec mon camion j'ai investigué, voici ou j'en suis :
- bouton de centralisation au plafonnier opérationnel pour l'ouverture et la fermeture de toutes les portes excepté celle du conducteur.
- j'ai inspecté les câbles entre la porte conducteur et la voiture : résultat câble sectionné, le courant n’arrivai donc pas jusqu'a contacteur / mécanisme de porte => câble réparé
- toujours sur la porte conducteur, malgré la réparation du câble sectionné, la porte ne se ferme pas et pourtant le courant arrive bien... je pense que le moteur/mécanisme est HS, à l'inverse des autres portes le bruit du mécanisme est très faible.
- barillet de porte conducteur HS il suffit d'insérer la clé dedans pour le sortir de la porte.....
- j'ai suivi la procédure suivante ((merci pub2n) pour la synchro des clé HF (bien entendu j'ai changé le switch de la télécommande et les piles, la diode rouge clignotte bien sur la télécommande mais ..... rien ne se passe !
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DE LA TELECOMMANDE HF
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d’un tabeau de bord, d’un émetteur ou lorsque le code de l’émetteur ne sera plus dans la plage de réception du tableau de bord (plus de1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l’émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le récepteur du tableau de bord (code évolutif).
PARTICULARITE : Avec ce nouveau récepteur dans tableau de bord la resynchronisation du 2ème émetteur n’est pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
1. Mettre le contact (pour activer l’alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l’opérateur dispose de 15 secondes (visualisées par l’allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuer les deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. La procédure est terminée, vérifier le bon fonctionnement de la condamnation/ décondamnation des portes.
Est-ce que le fait que rien ne se passe quand j'appuie sur la clef vient du fait que le barillet et le mécanisme porte conducteur sont HS ? ou est-ce du a un problème du B2i ? ou du recepteur dans le TDB ?
Je pense changer le mécanisme electrique de la porte conducteur et mettre une centralisation de seconde monte qui se reprend sur l'impulsion positive ou négative envoyé aux portes (etant donné que depuis le bouton de la centralisation cela fonctionne.
PS: j'ai également essayé sans succès la méthode du baiser avec les 2 cosses de la voitures
Vos avis les copains svp, merci
Fabien
Fabien
Espace 3 de 2001, 2.0 16v 160 000km BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Re: problème centralisation ET/OU telecommande HF
Les piles de la télécommande sont elles bonnes? le voyant rouge de la clé s'allume t-il quand tu appuies?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Hello,Voyageur60 a écrit : bien entendu j'ai changé le switch de la télécommande et les piles, la diode rouge clignotte bien sur la télécommande mais ..... rien ne se passe !
oui je l'ai précisé dans mon précédent message
Fabien
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
La serrure conducteur n'a pas contact électrique.Ce n'est qu'une fermeture mécanique.
Il y a un post sur l'installation d'un verrouillage centralisé universel.
Hello,
oui j'ai vu différents post qui parle en seconde monte de verrouillage universel, j'ai déja monté ce système sur un de mes véhicule datant de 1986 et cela fonctionne nickel.
Donc hormis installé une autre centralisation, entre le b2i et le récepteur dans le TDB personne a une idée de comment verifier si b2i ou recepteur est hs ou non ?
Fabien
Fabien
- takeo
As tu deux télécommandes ?
Car j'ai eu un problème similaire et c'était la télécommande qui n'émettait plus et pourtant la diode s'allumait très bien .. J'ai fait réparé la télécommande chez le télécommandier et depuis 2 ans ça fonctionne nickel .. Cette panne est, paraît il, très courante, c'est un circuit intégré qui n'aimerait pas les chocs ... donc il faut éviter de laisser tomber les clefs ..
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
Hello,
Oui j'ai 2 télécommandes, je vais donc appeler le "télécommandier" voir combien cela vas me coûter, merci pour la piste.
Fabien
Fabien
Salut ça devrait coûter environ 60e par télécommande, moi je poserai une commande universelle environ 30e plus 40 la clé il me sembleVoyageur60 a écrit :Hello,
Fabien
De la famille
De la famille
Hello Florian,
sa fait plaisir de te lire![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
j'ai contacté la société cité en référence par takéo, effectivement 60euros a ce tarif la il te change la coque, la pile etc etc donc souhaitant preserver le système d'origine si possible je suis parti sur cette hypothèse.
Le truc qui me freine sur le fait de monter une centralisation universel, c'est qu'il faut reprendre l'antidémarrage présent dans la clé d'origine, et l'emplacement dans les clé fournit avec le centralisation universel ne prévoit pas cette emplacement.
Fabien
Fabien
- troublouse
Bonjour ,Voyageur60 a écrit :Hello Florian,
Fabien
Ayant la machine pour cloner les transpondeurs ,je fait régulièrement des clones en verre qui rentrent parfaitement dans le logement des verrouillages universel.
Yves
hello troublouse,
Je ne savais même pas qu'on pouvait se procurer se type de machine, qu'est ce que tu appel "clone en verre" ?
Apres ou stock tu ce code antidemarrage dans la nouvelle clé ? sur la clé d'origine je parle de ceci :
Fabien
Fabien
Salut tiens regarde juste ce tuto avant de faire une réparation, https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p428288
De la famille
De la famille
- troublouse
le code antidémarrage est sur le transpondeur.Voyageur60 a écrit :hello troublouse,
Fabien
Il existe plusieurs sorte de transpondeur .Celui que tu montre sur la photo et celui ci
Je peux cloner un transpondeur original sur ce type de transpondeur et le mettre dans un boitier de verrouillage universel
Yves
merci pour les infos yves et Florian.
je vais attendre le retour de mon bip tu télécommandier et je verrais bien. retour prévu dans 8-10 jours je l'ai posté lundi.
Fabien
Fabien
- Finition : Authentique
ayant également un problème de centralisation, je souhaite vérifier directement dans quel état est le récepteur HF sur mon espace 3 de 2002.
Est-ce que vous savez où il se trouve et à quoi il ressemble car il n'est pas dans le plafonnier.
Nb: mon espace n'est pas équipé en infra-rouge mais en haute fréquence.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
WAWAN
2002 donc multiplexé donc télécommande HF.
Le récepteur est dans le tableau de bord, regarde la première photo pour voir à quoi il ressemble :
viewtopic.php?f=8&t=7390
Bonsoir Pub2n
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.Je vais démonter et voir si je ne lui vois pas un truc louche.
Dans mon cas, ce qui est surprenant, c'est que les clés télécommandes semblent fonctionner, avec diode rouge qui s'allume et piles neuves.
le moteur de centralisation activé par le bouton du plafonnier fonctionne très bien en ouverture et en fermeture.
En revanche,ayant de bonnes relations avec mon garagiste, il a essayé de me le passer à la valise pour refaire un apprentissage des clés et quand il a voulu cliquer sur le paramétrage "fonctions spécifiques" de la valise, la case était "grisée' et il ne pouvait donc pas entrer dans ce menu destiné au paramétrage concerné.
Si toutefois tu as une idée, je ne suis pas contre.
Cordialement,
Bonne soirée à toi.
Cordialement,
Bonne soirée à toi.
WAWAN
Question stupide, mais la resynchronisation des clefs a-t-elle été faite ?WAWAN a écrit : ↑26 nov. 2019, 20:37 Bonsoir Pub2n
Cordialement,
Bonne soirée à toi.
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Oui j"ai essayé, mais sans succès.
Dans la procédure tout fonctionne bien jusqu"au moment où quand j'appuie sur l"une ou l'autre des cl&s, la centralisation ne réagit pas.Donc pas de synchronisation.C"est pour cela que je pensais que le récepteur pouvait lui être d&faillant. D'autant plus qu"avec la valise, la case "fonction spécifique" semble inaccessible. comme si il n"y avait plus possibilité d"entrer dans les paramètres du récepteur...
Bonne soirée à toi
Erwan
Bonne soirée à toi
Erwan
WAWAN
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Re: problème voillant batterie allumé en roulent
voila quand je démarre le moteur c est bon et puis quand je roule après quelque kilomètres 1 ou 2km le voyant batterie rouge s allume avec une petite sonnerie puis un stop reste allumer , pour moi c est l alternateur qui a rendu l âme , la question : comment le démonter le sortir par en haut ou par en bas? sachant que le bas ya le compresseur de clim charger de gaz !!!! si non ya le régulateur qu on peut changer d après certain bruits sans démonter l alternateur,un conseille ou avis de vos expériences pourrais bien me servir dans mon problème merci d avance .
Edit Modération
Merci d'ouvrir un sujet où tu expliques clairement ton problème, au lieu de t'insérer dans un sujet qui n'a aucun rapport avec celui-ci.
Eric
Edit Modération
Eric
grand espace 3 2.2dci 130cv expression
je vous présente mes excuse car je ne sais pas crée un sujet a partir de mon compte dans le forum , désoler encore .
- troublouse
Bonjour ,foudlespace378 a écrit : ↑21 janv. 2021, 20:19 Bonjour
regarde en haut de la page " les us et coutumes du forum " tout est expliqué.
Yves
