problème de surchauffe moteur
caucto
probleme de surchauffe moteur
Message non lu par caucto »
Bonjours , deja bravo pour se forum .
Voila je rencontre un petit soucis sur mon espace 2.2l escence
Mon eguille de temperateur fa froler les zones rouge par moent , je vous expose se que j'ai fait et constaté :
Quand je roule la temperature et a peut pres normal
Quand je suis dans la a ras de la zone rouge ,aucun ventillo ne tourne
A chaud les deux tuyau du radiateur sont chaud (j'en deduis que la pompe a eau tourne et le quelostat s'ouvre )
Quand je deconecte la sonde du radiateur (qui possede 3 conections platte ) , et que je ponte les conection 1-2 et 1-3 j'entends en clic du coté de l'aile droite (j'en deduis que s'est le relais )donc que les fusible sont bon ?),mais aucun ventillo s'enclenche .
Je supose aussi que jes deux ventillo n'ont pas crammer en meme temps ,donc je ne comprends plus !!???
Si vou pouviez m'aider ,comme par exemple comment brancher s'est ventillo en direct depuis le boitier relais situer a droite sur l'aile (pour pouvoir tester mes ventillo.
Merci a vous
Mopral
Re: probleme de surchauffe moteur
Message non lu par Mopral »
verifie si ils ne sont pas grippés autrement dit si tu peux les faire tourner a la main
verifie le connecteur qui impose le demontage du pare choc ou du radiateur il est peut etre oxydé ou plus simple: branche les ventilos en direct pour essayer .
en roulant ta jauge est ou?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
caucto
[quote="Mopral";p="45903"]verifie si ils ne sont pas grippés autrement dit si tu peux les faire tourner a la main [/quote]
J'ai test hier en demontant la calandre il tourne a la main
je voulais essayer mais je trouve pas le boulon de demntage du pc)
sa je voudrais bien essayer mais je sais pas quel fil et la +v1 ,le +v2 et les masse
en roulant ma jauge depasse pas plus de la moitié ,mais dans les embouteillage en ville sa se gatte a aller froler le rouge
caucto
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
ca ressemble fort a un probleme de thermocontact ,tu l'as déja changé ?
gwenTXE
[quote="gwenTXE";p="45967"]Slt ,
ca ressemble fort a un probleme de thermocontact ,tu l'as déja changé ?[/quote]
:oops: t'as déja shunter j'avais pas lu .........reste que le branchement direct sur les ventilos
Mopral
soit un connecteur oxydé ou le relais hs
ils tournent ni en petite, ni en grande vitesse? remarque si tu frolles la zone rouge, il y a fort a parier que non
en direct c'est pas dur le orange >+ le noir > - de toute facon si tu inverses, ils tourneront dans le sens inverse donc rien de grave
tu as la clim? si oui pour depanner tu peux debrancher le compresseur et rouler clim en route en ville, ce qui a pour effet de mettre les ventilos en petite vitesse, si les relais sont hs ca servira a rien
caucto
[quote="Mopral";p="45973"]
la tu m'inquiette car meme clim en route il tourne pas un yotta !!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir a tous pour tes ventilo il faut que tu demonte ton pare choc et sur le coter tu a une boite si s'est comme la r 25 dans la boite il y a deux fusible thermique qui on pu eux griller en meme temps ou chauffer mais c'est a verifier moi j'avais la clim mais cela a lair d'etre le meme prinsipe @ +++
VENDU
roller50
Message non lu par roller50 »
bonsoir ton moteur et un j7t772 avec clim
tu et en e1 e2 oui e3
sur manule il a 3 schemas pour esscense avec clim
ca peus venire du fusible qui avant le relais qui alimante
en 25 amper
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
caucto
[quote="roller50";p="45980"]bonsoir ton moteur et un j7t772 avec clim
en 25 amper[/quote]
Le soucis comme je l'explique plus hait quant je ponte la sonde les relais font clic ? pour la version du moteur je peut pas de dire je regarderais demain, s'est un 2.2l avec clim
[quote="caucto";p="45902"]
Le clic que t'as entendu c'est les fusibles qui ont cramé !!... j'ai eu ce soucis avec le mien, le 2° ventilo ne se mettait jamais en route... la cause -> fusible claqué !!.. tu les as mis en court circuit !!
Regarde dans le compartiment moteur coté chauffeur, en dessous du vase d'huile de DA tu as un boitier noir, tu l'ouvres et a l'interieur il y a 2 relais qui ont un fusible chacun sur le dessus, on ne le voit pas forcement il est protegé par un capucon, suis certain que çà vient de là !...
caucto
[quote="pontiac";p="45982"][quote="caucto";p="45902"]
Regarde dans le compartiment moteur coté chauffeur, en dessous du vase d'huile de DA tu as un boitier noir, tu l'ouvres et a l'interieur il y a 2 relais qui ont un fusible chacun sur le dessus, on ne le voit pas forcement il est protegé par un capucon, suis certain que çà vient de là !...[/quote]
je me suis mal exprimer a chaque fois que je ponte sa clic (un fusible crame que une fois lol)
roller50
1646
Dernière modification par roller50 le 16 mai 2008, 22:41, modifié 1 fois.
oui çà claque qu'une fois un fusible et c'est pour çà que je te dis qu'ils sont claqués, me suis mélangé les pinceaux.. :oops: le clic vient bien des relais !...
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
re en fait ce que on se tu a te dire c'est que le fusible protege le circuit secondaire et toi tu a controler le circuit primaire de tes relais alors c'est normal que cela fait du bruit mais pa courant sur la puisance @+++
VENDU
caucto
[quote="mcgayver26";p="45987"]
ok ,je verifiais sa demain car je n'ai pas de fusible directement sur le relais mais j'en est a coyé 4 ou 5 , merci je vous tien au courant
caucto
merci a tous sa y est sa remarche , en fin de compte s'etait la conexion des ventillo ,il etatit tout oxider et il rester plus que 4 broche sur les 8 , j'ai mis de domino a la place et s'est bon , un grand merci a tous
Mopral
et voila un espace sauvé d'un jdc claqué :D
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
ton régime de ralentie est de combien ?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
caucto
[quote="ludo_surali";p="46148"]ton régime de ralentie est de combien ?[/quote]
entre 900 et 1000 tours pourquoi ?
ludo_surali
Année : 2005
donc il n'y a pas de fuite, car moi une durite de reniflard c'etant fait la malle, il a grimpé a 1500trs mini et la forcément dans les bouchons ca a grimpé a 95-100°. limite limite. mais les J7R et T c'est du robuste incroyable, avec l'autre moteur de ma 21T c'est hallucinant ce que ca encaisse...
tchang
Message non lu par tchang »
oui possible :wink:
ou tout simplement du a la pression qui fait baisser le niveau de l'eau danc le radiateur d'ou le le calosta reste fermé et sur chauffe par la suite car le thermosta ne se déclenche plus...(véccue... :( )
change le calosta
a plus :wink:
ludo_surali
Année : 2005
tu me fait penser tchang qu'il faut que je purge aussi la durite haute du radia d'habitacle car au demarrage sa goulgoultte dans cette zone la preuve qu'il y a de l'air...
