vitre bruit bizarre
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: vitre bruit bizarre
Merci pour ton avis Miharu ! Je suis en train de chercher sur leboncoin...
- AOD
Bon, nouveau phénomène étrange. Quand j'ai essayé de reprogrammer la vitre en défaut, j'avais juste mis le contact (j'étais sur la réserve et coincé à la maison). Je suis allé faire le plein tout à l'heure et j'ai tenté la repro moteur tournant. Figurez vous que ça fonctionne mais pas complétement. En gros, la montée/descente automatique fonctionne de nouveau...mais arrivée en butée, la vitre continue de tenter la remontée dans un bruit assourdissant de mécanisme qui force. Le plus casse pieds dans tout ça, c'est que quand la voiture s'est fermée, le moteur a décidé de recommencer la montée provoquant le bruit cité plus haut (j'ai peur que ça finisse par casser) pendant une dizaine de secondes. C'est arrivé à deux reprises et quand j'ai redéposé la voiture à la maison, ça ne l'a pas fait :/
AOD a écrit : ↑31 oct. 2019, 20:28 Bon, nouveau phénomène étrange. Quand j'ai essayé de reprogrammer la vitre en défaut, j'avais juste mis le contact (j'étais sur la réserve et coincé à la maison). Je suis allé faire le plein tout à l'heure et j'ai tenté la repro moteur tournant. Figurez vous que ça fonctionne mais pas complétement. En gros, la montée/descente automatique fonctionne de nouveau...mais arrivée en butée, la vitre continue de tenter la remontée dans un bruit assourdissant de mécanisme qui force. Le plus casse pieds dans tout ça, c'est que quand la voiture s'est fermée, le moteur a décidé de recommencer la montée provoquant le bruit cité plus haut (j'ai peur que ça finisse par casser) pendant une dizaine de secondes. C'est arrivé à deux reprises et quand j'ai redéposé la voiture à la maison, ça ne l'a pas fait :/
Que veut tu dire par un bruit assourdissant, la vitre ne monte pas complètement (arrivée quasiment en haut mais il reste un jours)
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
De la famille
De la famille
- AOD
Si, si elle remonte et une fois arrivée en haut, elle continue de forcer pour monter d'où le bruit de moteur qui force.
Cherche pas plus loin c'est le moteur qui ne mémorise plus
De la famille
De la famille
- AOD
De la famille
De la famille
- AOD
Si, si ... mais bon, ça me casse les pieds de devoir acheter un mécanisme complet !
La dessus je n'en doute pas
De la famille
De la famille
- Pilou_78
- Finition : Intens
Bonsoir aux lecteurs qui suivent ce fil,
un petit message pour dire que je n'ai pas laissé tombé l'affaire, mais les week-ends étant bien chargés, je crois que mon intervention est reportée à tantôt... Aller, disons pour 2020
HS: entre-temps j'ai terminé le remplacement des petites ampoules à incandescence cachées sous les boutons de lève-vitres, sécurité enfant, ainsi que ceux situés sous la palette du frein à main électrique (régulateur/limiteur, radar de recul...) par des LED. Maintenant plus de problème pour trouver les boutons quand il fait nuit!
Grand Espace IV noir de 04/2013, 7 places, 2.0 dCi 175 ch BVA, finition Intens
le plus beau
Grand Scénic 2 noir de 12/2008, 7 places, 1.9 dCi 130 ch BVM, finition Jade il s'est fait cartonné alors que stationné
- gege08
tu as mis quelle type de led dans les boutons de lève vitre?
je n'ai plus d'éclairage dans ceux du coté conducteur, il n'y en avait que deux qui fonctionnaient avant et là plus aucun
- Pilou_78
- Finition : Intens
-> Comme ce n'est pas le sujet de discussion de ce fil, je pense faire un mini-tuto sur ce sujet (si ça n'existe pas encore).
le plus beau
- gege08
ok, ce serait cool, merci
- toniolol
Super, je suis le sujet pour le moteur de vitre, j'ai les mêmes symptômes sur l'arrière droite.
Et j'ai également le souci des boutons de vitre qui ne sont plus rétro-éclairés !
Merci Pilou_78
Merci Pilou_78
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
- onfre
Change le ! Tu sais lequel déconne ? Met ton tel portable devant en actionnant les radars de ta voiture, tu entendras un bruit significatif sur ton tel si le radar est OK.
- gege08
je ne connaissais pas ce truc pour les radars de recul, juste celui de l'oreille (bourdonnement).
pour la pièce, perso je commande chez capteurderecul.com
- Philou 33
On appelle cela des acouphènes
- AOD
Non, je ne sais pas lequel déconne. Je sais en revanche, celui qui fonctionne à coup sur ! Tu peux détailler cette histoire de bruit dans le téléphone ?
- onfre
Regarde ici :AOD a écrit : ↑18 déc. 2019, 10:22Non, je ne sais pas lequel déconne. Je sais en revanche, celui qui fonctionne à coup sur ! Tu peux détailler cette histoire de bruit dans le téléphone ?
viewtopic.php?f=9&t=36799
Tu enclenches la marche arrière, tu rapproches ton téléphone près de chaque capteur, tout près, tu enregistres une vidéo, et tu regardes ta vidéo et tu écoutes bien, tu entendras un "tac tac tac tact tac" lorsque le capteur est en bon état de fonctionnement.
- AOD
Super, merci beaucoup pour les tuyaux ! Je récupère la bête ce soir normalement, il est au garage là !
Salut merci Onfre pour cette astuce moi aussi j'ai un souci de capteur de recul, je jette un œil quand j'ai le temps
De la famille
De la famille
