Bruit moteur deceleration
alian666
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Hello !
Pour cette fin d'année un ptit tour en station. Ben la tuture a pas aimé ... sur les 5 derniers kms, a chaque changement de rapport, quand le frein moteur est en action, un bon bruit de motoculteur, surtour en 3e, aussi en 2dn, mme si le bruit est la sur tout les rapports ... ou en roue libre.
Je ne pense pas que ca vienne du cardan. Aucune difference dans les virages ou en ligne droite. J'ai juste l'impression que les silent blocs doivent etre fatigue car je sens bien le moteur passe de "en avant" a "en arriere".
Une idee du bruit la: (moins fort maintenant que je suis rentre dans le sud, elle aime pas le froid ?)
https://www.youtube.com/watch?v=jF7GIYIB1NE
Je suis arrive a faire le retour de 400 bornes a la maison, mais maintenant j'aimerai bien savoir d'ou ca vient. Le niveau de boite & d'huile sont normaux. Pas de fuites. Une idee ?
De bonnes fetes a tous.
Grand Espace III RXE 2.0 Essence 1998 - 285 000 kms
Honda Civic Shuttle 1984 - 585 000 kms. Playmobil, en avant les histoires
Xsara Picasso 2.0 HDI - 285 000 kms.
Re: Bruit moteur deceleration
si tu es à la station, demande à ce que le mécano ouvre le capot...
- Dalton
Salut .
Sur le mien , 2,2 Dci 130 cv , de 2002 , j'ai découvert que le support moteur côté droit pisse l'huile , c'est un support hydraulique .
interresant ça, j'ai un pb de fuite d'huile sur un moteur similaire, j'ai tout nettoyer sans que cela ne semble revenir: il pourrait ètre le coupable...
- moulino51
Met de l'huile
Gé
Gé
Les supports moteurs sont un tampon hydro-élastique. ils ont un gel sous pression qui ressemble à de l'huile.
En repondant je viens de penser que j'ai eu les plans en mains mais jamais pensé à regarder la composition du gel par curiosité.
alian666
Re,
J'ai eu un peu de temps pour regarder ....
En soulevant une roue, et en mettant la 3e en accelerant, puis au moment ou je relache l'accelareteur, j'ai un sal bruit qui sort de la boite ...
J'ai essaye avec l'autre roue, pareil.
Ca semble bien venir de la boite ...
J'ai commence par changer les 2 soufflets morts sur le cardan conducteur. Ras sur le tripode.
Je voudrai maintenant demonté le cardan coté passager, et la je seche. Je suis cense trouve une goupille en sortie de boite sur le cardan pour pouvoir le deloger de la boite, et la je vois rien. J'ai tourne le cardan plusieurs fois, poncé la barre des fois que la rouille cache l'entree, rien.
Mais comment il tient de ce cote la ?
alian666
Vi vi vi c'est ce que j'ai aussi sur ma rta, je suis cense avoir une boite jc5 donc c'est bien avec une goupille, mais sauf si je me trompe, ma 2e photo montre l'endroit ou je suis cense avoir une goupille, et a part de la rouille je vois rienDalton a écrit : 26 janv. 2020, 13:33 Salut .
Sais pas quelle boîte tu as , v'là un scan de cardan d'un Space 3 :
la goupille peut ne pas ètre montée.
Si elle n'etait pas montée, il y aurait le trou visible ?
- Philou 33
Ohh! P' tain! Tu sais que t' es bon toicamion rouge a écrit : 27 janv. 2020, 09:58Salut
Philou 33 a écrit : 27 janv. 2020, 10:42Ohh! P' tain! Tu sais que t' es bon toicamion rouge a écrit : 27 janv. 2020, 09:58Salut
Si elle n'etait pas montée, il y aurait le trou visible ?![]()
I'm ze best !
alian666
Bon alors,
Il y avait bien absence de goupille qui tenait le cardan coté boite, il est sorti tout seul quand je suis arrive a le sortir coté moyeu.
Par contre coté moyeu ca été sal. J'avais bien un arrache, mais carré, du coup avec les 5 boulons de roue ca le faisait pas, je l'ai sorti au ... perfo mode bourrineur :-/
Il y a des chances que mon probleme vienne de ce cardan, la partie qui s’emmanche dans le manchon de la boite pendouille a a un jeu impressionnant.
Mais vu que vous avez l'air un peu trop chaud, pas de photos de l'accouplement :-p
Ah la réputation qu'on se tientalian666 a écrit : 29 janv. 2020, 10:31 Bon alors,
je les sors tout le temps au burineur, c'est efficace et rapide.alian666 a écrit : 29 janv. 2020, 10:31 Par contre coté moyeu ca été sal. J'avais bien un arrache, mais carré, du coup avec les 5 boulons de roue ca le faisait pas, je l'ai sorti au ... perfo mode bourrineur :-/
alian666
Bon ben voila, apres avoir change les soufflets cardan gauche, cardan droit triangle droit, remonté 3 fois le cardan gauche avant de comprendre que la bague va avec le bombe qui rentre dans la boite .... et tjs le meme bruit
Bon ben c'est la boite donc ... a part essayer un echange standart, est ce que c'est tentable d'ouvrir la boite pour savoir ce qu'elle a ?
Sinon 750E en echange standart garantie 2 ans (boite jc5)
Il te reste à regarder à un endroit facile d'accès. En bout de boîte se trouve un carter en tôle (noire) dedans se trouve la 5 ème vitesse , mais surtout les serrages des arbres primaire et secondaire. Il arrive que l'écrou ou la vis se desserre tu peux regarder de ce côté. C'est sans conviction mais au moins tu auras regardé dans les coins les plus faciles d'accès avant le démontage ultime "la boîte ".
Modifié en dernier par yves78 le 08 févr. 2020, 18:25, modifié 1 fois.
alian666
Merci pour la reponse Yves. Mais j'y crois pas trop parce que ... j'ai deja eu ce probleme sur cette boite :-p
Et comme je l'ai recolle a la locyte rouge j'ai des doutes qu'elle se soit desseree. Mais je regarderai qd mme.
alian666
Donc je suis parti pour le changement de boite, et étrangement ces derniers jours j'ai plein de temps libre !
J'ai recu la nouvelle boite en échange standard, j'attaque le remontage ...
J'ai change l'embrayage et le silent bloc / fixation boite au passage qui était fendu en 2.
Au remontage de la butée, je me pose maintenant cette question: dans la doc il est écrit: "Nettoyer puis enduire de graisse le manchon de guidage, la rotule d'articulation de la fourchette et les surfaces de contact fourchette/butée."
Le manchon de guidage c'est l'axe sur lequel on enfile la butee ?
la rotule c'est l’espèce de demi-shpere dans la boite sur lequel la fourchette est en appui au milieu ?
Et sur la quantite de graisse ... Si cette graisse descend juqu'au disque d'embrayage, ben ca va le tuer. Donc c obligé d'en mettre ? Si oui dans quelle quantité ? juste légèrement, pas 5mm d'epaisseur ? et mon soufflet de guidage est un peu fendu, ca peux le faire ou il faut que j'en recommande un ?
Gracias !
Gracias !
le manchon de guidage, c'est le truc par dessus l'arbre de boite, la ou tu enfiles la butée.
il ne faut pas graisser l'arbre.
graisser, cela ne veut pas dire mettre 4kg de graisse dessus: c'est juste que cela glisse sans frottement.
alian666
Ca marche merci ! La boite est remontée, il me reste la partie elec et les cardans.
En attendant je me demande a quel couple je dois serrer les différents éléments: vis liaison moteur / boite, biellette anti basculement, et le support moteur cote boite que j'ai change. J'ai bien trouve qq schema, mais pour l'espace 4, et si dans ma rta j'ai un eclate de la boite qui me servira jamais, j'ai aucun info sur ces couples de serrage. Qqn a une idée ?
Autre question ... sur la boite que j'ai recu, je n'avais pas l'axe qui fais la liaison avec la commande de boite. J'ai donc coupe le soufflet sur l'ancienne, recupere le petit axe et remis sur la nouvelle. Mais du coup j'ai plus de souflet :-p Ca se trouve qq part ca ? Parce que je vois pas bien comment on peux le monter sans le defoncer sur cette articulation a 90° ... En attendant j'ai les vitesses qui passe a l'arret c'est deja ca ...
Je me sens un peu comme un gamin qu'a demonter la tele du salon pdt que les parents etaient au resto ... je croise les doigts pour que tout remonter ca fonctionne :-/
.... espérant que tu n'as pas trop de pression de la part de toute la famille
.... quoique en cette période très morose, pas trop besoin de voitures
Le couple contour de boîte est de 62 Nm +/-15% ( M10- classe de vis 10.9).
support moteur côté boîte: 55 à 65 Nm (M10-10.9).
Axe pendulaire : 55 à 80 Nm
support pendulaire sur boîte de vitesse : 55 à 65 Nm. (M10-10.9).
Sauf modification des fixations.
